Dryblo
    2
Treść opublikowana przez Dryblo
  1. Rura jest biała, postaram się podjechać na dniach i zrobić fotki... Skręcane będą cieknąć? Nie ukrywam, ze nie mam zarabiarki, i będzie z tym problem... Ewentualnie ktoś takie rzeczy może wypożyczać? Dzięki za szybką odpowiedź
  2. Witam, przy remoncie łazienki napotkałem pewien problem. Muszę zmienić lokalizację grzejnika, oraz baterii prysznica. Wszystko jest podłączone (tak wygląda) pexem. Kupiłem mufy, kolanka na 16mm, pex 16mm. Przeciąłem rurki, próbuję założyć mufę, i nagle się okazuje, ze rurka jest za duża. Na złączce, która była zamontowana w ścianie (zaciskana) przeczytałem, ze jest to średnica 18mm. I tu rodzi się mój problem. Przeszukałem sklepy internetowe, allegro itd... nie mogę znaleźć nic, co było by na 18mm. Znalazłem tylko jakąś złączkę http://allegro.pl/kan-zlaczka-skrecana-18-x-2-x-1-2-gz-pex-pe-rt-i7321319172.html ale nie ma w tym uszczelek po stronie pexa. Poszukuję czekogolwiek, żeby przejść na zwykłe śrubunki 1/2, i później zrobić wszystko normalnie w 16stce, albo jakiegokolwiek rozwiązania, żeby założyć na te rurki 18, i móc coś dalej z tym zrobić. Możliwe, ze jest to jakiś inny system? Miał ktoś doświadczenie w tym temacie? Szukałem wszystkiego pod hasłami "pex 18" ale brak informacji... Zaznaczę jeszcze, że mieszkanie jest w nowo oddanym bloku (2018), i nie mam możliwości skontatkowania się z firmą, która instalacje zakładała...
