Treść opublikowana przez andrzejmm
Prośba O Ocenę Schematu
Dziękuję wam wszystkim. Muszę spokojnie przespać się z tematem. Najbezpieczniej i chyba najlepiej rzeczywiście będzie tak jak narysował Odpowietrznik. Martwi mnie tylko, że będzie wtedy 3 pompy, z czego jedna w salonie. Nie wiem, czy po prostu nie zrobię tak jak podpowiada Sambor. Jestem w każdym razie miło zaskoczony waszym zaangażowaniem i chęcią pomocy. Jak zrealizuję instalację to postaram się podzielić fotkami pod tym tematem.
OK, czyli wtedy przy samym kominku wymiennik ciepła płytowy i naczynko, a w pomieszczeniu gospodarczym wszystko zostaje po staremu? Tylko czy muszę wtedy wstawiać 3 pompę dla samego wymiennika ciepła? Dobrze rozumiem Twój pomysł Digitrax.
Sambor z tą 3 pompą rzeczywiście słuszna uwaga - wezmę pod rozwagę. Krisb wiem z jakim ryzykiem wiąże się układ zamknięty z piecem/kominkiem na paliwo stałe. Rozważę jeszcze układ otwarty, ale będzie problem z umieszczeniem naczynka. Swoją drogą polecilibyście jakiegoś UPS-a z pełną sinusoidą, który podtrzyma dość długo te dwie pompy (raczej będą chodzić na pierwszym biegu, czyli łącznie około 60W).
Grzejników nie będzie dużo. Raptem 7. Z czego 3 będą na poddaszu użytkowym zasilone osobnym rozdzielaczem. Do grzejników na poddaszu będzie szedł PEX 20, a na dole do grzejników PEX 16. Podłogówki nie będzie w ogóle. Niestety bufora nie mam gdzie wstawić. Pom. techniczne jest małe, a już będzie tam całe orurowanie c.o. i zasobnik 250l. Do tego zasobnika docelowo ma też być w przyszłości podłączona niewielka pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej tego typu: https://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla-pcwu-dla-cwu/pompa-ciepla-pcwu-25kw.html Pompy ciepła jeszcze nie kupiłem. Temat dopiero za rok pewnie (nie wiem jeszcze na co się zdecyduję - może doradzicie), ale zasobnik 250l z jedną wężownicą już jest, więc pompa będzie tego typu (bez zasobnika). Chyba cała nadzieja w tym układzie to dobre zasilacze UPS (które długo podtrzymają) oraz sprawna chłodnica płaszcza wodnego. Myślałem, że może uda się pchnąć jeszcze grawitacyjnie w zasobnik, ale skoro sugerujesz wyrzucenie obejść to rozumiem, że marne szanse. Sambor dzięki serdeczne za odpowiedź.
Dlaczego źle życzy? Chodzi o to, że jest to układ zamknięty, czy zupełnie o coś innego. Jeżeli chodzi o sposób ogrzewania (czyli kominek) to mój pomysł. Dom jest niewielki. Wiem, że to kotłownia w salonie, ale nie chcę gazu, czy pieca elektrycznego, a na pompę ciepła obecnie trochę brakuje finansów. Będę bardzo wdzięczny za jakąś podpowiedź co ew. poprawić nie zmieniając sposobu ogrzewania.
Witam, Na forum jestem nowy i mam gorącą prośbę o ocenę zamieszczonego schematu. Kominek z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym. Przerywana linia oddziela symbolicznie dwa pomieszczenia. Kominek ma stać w salonie, a cała infrastruktura w pom. technicznym oddalonym około 4 metry od kominka. Zasadnicze pytanie, czy jeżeli do pomieszczenia dotrze jedno zasilanie rurą miedzianą 28mm, to tam można wstawić już trójnik i rozprowadzenie na 2 pompy, czy raczej trójnik bezpośrednio przy kominku i dwie 4 metrowe rury zasilające. Kominek będzie zabezpieczony chłodnicą płaszcza wodnego + zawór bezpieczeństwa 1,5 + zasilanie awaryjne UPS dla pomp w pom. technicznym. Mam też pytanie do doświadczonych kolegów. Czy w przypadku, gdy zasilanie zaniknie całkowicie jest szansa, by sam zasobnik zadziałał na grawitacji w tym układzie. Czy w pomieszczeniu technicznym miedź 22mm do rozdzielacza i miedź 18mm do zasobnika wystarczą (tam już nie będzie długich odcinków). Będę bardzo wdzięczny za komentarz doświadczonych kolegów. Pozdrawiam Andrzej
