Treść opublikowana przez tomek3216
- Pomoc W Wyborze Kotła - Porady, Za I Przeciw, Palnik Na Pellet Samoczyszczący
Wielkie dzięki za pomoc i odpowiedzi. Pozwolą mi zaoszczędzić sporo nerwów przy użytkowaniu kotła ;) Instalacja na tą chwilę wygląda tak, że na wyjściu z kotła jest bypass z pompką co i zaworem kulowym (za dodatkowo odpowietrznik), potem zasilanie rozdziela się na grzejniki i linię prowadzącą do rozdzielacza podłogówki (osobna pompka jest przed rozdzielaczem), za rozdzielaczem jest cwu. I jeszcze jakoś w to jest wpięte naczynie przeponowe - nie wiem dokładnie gdzie bo nie znam się aż tak, nie jestem hydraulikiem. Instalację w kotłowni chcę zrobić na nowo: -1 obieg - grzejniki z mieszaczem i siłownikiem 4D -2 obieg - podłogówka z rozdzielaczem na 4 pomieszczenia (łącznie ok 30m2, w planach dodatkowy pokój +15m2), czy mieszacz na podłogówkę coś pomaga? (chcę powiedzieć przez to w jaki sposób będę mógł sterować temperaturą tego odbioru) -CWU - w tej chwili jest bardzo stary i nieefektywny zbiornik, chcę wymienić na nowy 120 L - 4 osoby(kolega z pracy doradza mi żebym wziął z wężownicą i płaszczem wodnym, ale się nie znam) - jeszcze wiem, że muszę zamontować jakieś zabezpieczenia, ponieważ mam układ zamknięty (przy okazji moglibyście mi podpowiedzieć jakie?tak żeby koszta nie były astronomiczne) -na bufor niestety jeszcze mnie nie stać - ale może za rok? -zastanawiam się też czy nie zamontować czujnika pogodowego - koszt nieduży, ale nie wiem czy to naprawdę coś pomoże? Macie może jakieś schematy lub coś podobnego co pasowałoby do tego typu instalacji? szukałem na forum, ale na każdym było coś innego niż mi odpowiada. Nie chcę zmieniać typu instalacji bo remont ma przejść tylko kotłownia (rury w mieszkaniu i grzejniki wszystkie wymienione, po remoncie, nie chcę pruć wszystkiego od nowa).
Rozmawiałem z przedstawicielem handlowym Witkowski w sprawie w/w kotła. Tylko jestem ciekawy dlaczego zalecają wymiennik płytowy w przypadku mojej instalacji (układ zamknięty). Nie wiesz może co jeszcze powinna zawierać moja przyszła instalacja (zabezpieczenia, itp). Dzięki jeszcze raz z góry i pozdrawiam.
Dzięki robin za odpowiedź. Bardzo cenię twoje uwagi. Mam jeszcze pytanie - orientujesz się jak często trzeba czyścić palnik, komorę spalania i wymiennik ? Wiem od pewnego sprzedawcy (na przykładzie palnika samoczyszczącego Fireblast-Tekla), że tam byly probelmy tego typu, że co 3 miesiące trzeba było zdejmować cały palnik do gruntownego czyszczenia. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące kotła Witkowski Biovert - w danych technicznych jest napisane, że wymagana średnica komina wynosi fi180, ja mam komin z wkładem ceramicznym fi 150, zastanawiam się czy to nie będzie problemem.
Witam, Jako nowy forumowicz na wstępie chcę się przywitać (zrobiłem to też w odpowiednim dziale ;) ) i prosić doświadczonych użytkowników o poradę w wyborze kotła na pellet. Dom ok.115m2, 12 grzejników, 30m2 podłogówki (w planach powiększenie do 45m2), 120L cwu. Dom ocieplony z zewnątrz styropian 100mm, - wewnątrz ściany na parterze wełna mineralna 100mm za regipsami - piętro styropian na ścianach - poddasze częściowo ocieplone wełną mineralną 150mm, resztę skończę w lecie (stropy) Chcę wymienić starego śmieciucha na kocioł pellet, palnik najlepiej samoczyszczący (chodzi mi głównie o małą częstotliwość czyszczenia kotła-kocioł głownie użytkuje żona pod moją nieobecność). Zaznaczam też że mam ograniczoną przestrzeń w kotłowni (stare budownictwo). W miejscu przyłącza ujścia spalin mam tylko około 1 metra szerokości i 1,85 metra wysokości. Muszę też wymienić cwu (najlepiej pionowy - zajmuje mniej miejsca) i generalnie całą instalację w kotłowni (założyć zawór 4d z siłownikiem i inne osprzęt). Na tą chwilę kocioł jest w instalacji zamkniętej, dwie pompy (1 do grzejników, 2 do podłogówki i cwu). Ma kilka kotłów na oku ale mało o nich informacji: http://www.moderator.com.pl/produkty/dla-domu/kotly-automatyczne-co-biomaster-5-klasa - w nim podoba mi się możliwość użycia motoreduktora do odprowadzania popiołu do zewnętrznej skrzyni http://www.kotly-witkowski.pl/kotly/biovert#dane-techniczne - dość znana i polecana marka kotłów https://teklakotly.pl/pl/produkt/draco-bio-d - dość nowy kocioł z firmy Tekla, ponoć jakiś nowego typu palnik ? Proszę forumowiczów o opinie, wady, zalety kotła, sterownika itp. Dziękuję z góry za wszelką pomoc.
Witam Wsystkich
Witam wszystkich! Mam nadzieję, że pobyt na tym forum wiele pomoże mi, jak ja będę mógł pomoć innym :) Pozdrawiam Tomek
