Kyciu
    46
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 150m2. Podłoga 16 cm styropianu. Ściany 22 cm grafit. Dach 25 cm piana pur. Wentylacja mechaniczna. Okna trzyszybowe Uw=0,8. Garaż dwustanowiskowy i kotłowania w bryle budynku nieogrzewane.
  • Instalacja
    Tekla draco bio 12kw. Całość podłogówka 150m2. Bufor 700 litrów. Zawór 3d. Pompa na powrocie. Kominek z płaszczem wodnym Unico NEMO 2B 14kw.
  • Źródło ciepła
    Tekla Draco Bio 12kw. Kominek z PW Unico nemo 2b 14kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląsk
755 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Kyciu
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Jak dla mnie bufor rewelacja każdemu polecam. 700 litrów grzeje raz na 24 godziny przy temp około 0 stopni na dworze. Przy ponad 10 stopniach grzeje raz na dwa dni do 75 stopni góra i 70 stopni dół. Modulacji brak cały czas palnik 100 procent mocy. Zużycie 3 tony na rok z cwu dom nowy 160 do ogrzaniaw środku ponad 23 stopnie
  2. U mnie przy stałej pompie, pompa ładująca wyłącza się po wygaszeniu palnika , 5 stopni poniżej progu załączenia pomp (50 st) czyli jak temp kotła spadnie do 45 stopni. Działa to trochę bez sensu bo wychładza niepotrzebnie kocioł po jego wygaśnięciu.
  3. U mnie włączona jest pompa stała. Krzywa grzewcza oparta na czujniku zewnętrznym. Na podłogówkę idzie 26 st przy +10c, 28 st przy 0c na dworze i 31 st przy -20. W domu cały czas 23,2 st. Drugi sezon i się sprawdza
  4. Ja mam ustawiony palnik cały czas na 100% ale mam bufor wiec modulacja mi niepotrzebna
  5. Lepiej kupić w Tekli jak się ma kocioł bio wtedy sonda +regulator ciągu jest za 1537 zl
  6. Też mam biało w kotle ale u mnie to wynika z faktu, że mam bufor i kocioł chodzi na maksa. Pytanie brzmi czy spalanie się zmniejszy?
  7. Też się zastanawiam
  8. Co 8 godzin
  9. Tak lepiej. Spróbuj jeszcze w menu włączania kotła przy ogrzewaniu ustawić tryb komfortowy
  10. Auto to tylko cwu i bufor według instrukcji
  11. Ale to i tak nie zmienia faktu, ze pali 50 - 60 kg na miesiąc a nie 10 worków.
  12. Aha zapomniałem dodać, ze histereze cwu mam ustawioną na 20 st a czujnik jest na dole zasobnika. Wiec dogrzewa mi raz a porządnie, nie odpala się co chwila by dogrzać o 5 st.
  13. A ja tam wierzę Okmanowi. Sam mam zasobnik 220 L grzane do 40 st. Ale z rozpędu nagrzewa się do 49. Podgrzewam co dwa dni . Rodzina trzy osoby. Każdy bierze prysznic rano i wieczorem i to nie taki, ze człowiek namyśli i zakręci tylko cały czas deszczownica idzie. Wiec panowie można. W załączenie zużycie niedowiarki.
  14. Witam. Właśnie otrzymałem nowy soft do sterownika touch 2.118TK ale serwis napisał , ze wgrywam na własna odpowiedzialność. Nigdy tak nie pisali . Ma już ktoś ta wersje sortu? Jakie zmiany?
  15. Widzę, że chłopcy idą w dobrą stronę. Mam nadzieję, że niedługo w panelu serwisowym pojawią się również opje cwu i poszczególnych obwodów CO
