marcin8226
Treść opublikowana przez marcin8226
  1. chodzi mi dokladnie o to czy ta rurka ktora wychodzi z gory bojlera i wchodzi do tej pionowej grubej rury na piecu gdzie jest pompa czy ten zawor tez powinien byc odkrecony?
  2. Panowie chcałbym jeszcze zapytac czy jak grzeje na wode to ten gorny zawor powinien byc zamkniety czy otwarty bo jak jest zamkniety to chyba pompa nie dziala i bardzo szybko rosnie temparatura na piecu? i jak go zakrece to cisnienie na zegarze spada na 0
  3. ok czyli jak wszystko się w piecu wypali wyłaczyc pompe? Chcialbym sie jeszcze zapytac tak na przyszlosc jak by sie kiedys zagotowała woda i puscilbym wode na grzejniki nie uszkodze instalacji ?
  4. Czy to prawda ze jak grzeje wode na bojler i zostawie pompe caly czas właczona to woda sie szybciej wystudzi?
  5. Nie wiem czy dobrze robie ale jak grzeje tylko na bojler zamykam wszyskie zawory tylko zostawiam otwarty ten co idzie do bojlera.? dodaje wiecej zdjec ponizej bo nie wiem czy posiadam taki zawór ? a jezeli go nie posiadam a woda zacznie sie gotowac to nie moge otworzyc zaworów zeby woda poszla na grzejniki?
  6. wypowie się ktos? chcialbym jeszcze zapytac czy jezeli woda zacznie sie gotowac mozna otworzyc zawory i puscic wode na grzejniki?
  7. Witam chciałbym zapytać który zawór powinien być otwarty podczas grzania w kotle tylko na bojler ten pod bojlerem czy ten nad bojlerem? oraz czy pompa powinna być załączona? oraz co robic gdyby sie zagotowała woda
