Mario029
Treść opublikowana przez Mario029
  1. Modernizuję starą instalację grzewczą i w niektórych miejscach muszę połączyć stare rury z rurami Pex poprzez zrobienie wstawki z trójnikami i kolankami z rury miedzianej. Wynika to z faktu iż mam mało miejsca za zastosowanie trójników do odgałęzień z rury Pex z uwagi na jej duży promień gięcia. Ponieważ nie wszędzie dam radę podejść zaciskarką do Pex jestem zmuszony przykręcić złączkę pex do króćca miedzianego (ok. 10cm), z przylutowaną mufą, zacisnąć ją, a potem ten króciec z zaciśniętą rurą pex przylutować do trójnika. Przy lutowaniu złączkę pex z odcinkiem ok.3cm miedzi owijam mokrą szmatą w celu jej schłodzenia. I teraz pytanie czy przy takiej metodzie złączka pex mimo wszystko nie nagrzała się nadmiernie nadtapiając rurę pex? Połączenie przeszło próbę szczelności 4 bary, ale czy nie odezwie się to po jakimś czasie? Ewentualnie jaka jest bezpieczna odległość złączki pex od miejsca lutowania?
  2. Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Będę podłączał grzejniki rurami Pex z rozdzielacza. Po dwa grzejniki (razem 3,2 kW) na jedno wyjście z rozdzielacza. Jaką średnicę pexa zastosować? Odległość grzejników od rozdzielacza ok. 12m
  3. Witam, Proszę o informację jaką średnicę rury zastosować do zasilania wężownicy w zasobniku c.w.u z kotła kondensacyjnego: - odległość od kotła 10m - zasobnik 140l Kospel, wyjścia wężownicy 3/4, pow.1m2 - kocioł Bosch Condens 2300 21KW, wyjścia do c.w.u 1/2 , lub podobny kocioł ale z wyjściami 3/4 Instalację chcę wykonać z pex-alu-pex ewentualnie miedzi Ps. Czy rura pex-alu-pex Diamond, jest warta uwagi?, instalacja będzie pod sufitem w korytarzu i łazience, zabudowana k-g, w jednym kawałku bez kolanek i łączeń pozdrawiam
