Zielony146
Treść opublikowana przez Zielony146
20200215_165625_001.mp4
Cześć. Lazar smartfire 22 kw. Tak wygląda komora spalania która była czyszczona niecały rok temu. Proszę o opinie - wszelkie uwagi mile widziane. Nie posiadam sondy lambda. 20200215_165625.mp4 20200215_165625.mp4 Pozdrawiam
mam termostaty pokojowe ale podpięte do podłogówki - piec ich "nie widzi" + głowice na trzech grzejnikach.. Do pieca mam podłączony czujnik zewnętrzny umiejscowiony na ścianie północnej
bobomerco - nie do końca o to mi chodzi. Temperatury bywają różne więc grzać jeszcze trzeba. Tak jak np dzisiaj w nocy temperatura 0 stopni a w dzień 4 więc wyłączyć piec na stałe na chwilę obecną nie jest rozwiązaniem, ale też zaczyna być zbędnym grzanie 24 godziny / dobę. Dlatego dopytuję czy są jakieś funkcje /tryby pracy które idealnie pasują do obecnego okresu grzewczego czy też działanie na zasadzie on / off. Lub też dla przykładu tak jak napisał ŁukaszL grzanie harmonogramem.. Jeśli chodzi o CWU u mnie piec grzeje wodę w godzinach 19-21 - zbiornik 150 litrów na 3-osobową rodzinę wystarcza.
Witam, Sezon grzewczy dobiega końca / skończył się - dla mnie jako użytkownika kotła LAZAR SMARTFIRE 22 jest to pierwszy sezon i to nie pełny. Na chwilę obecną jestem zadowolony - problemów jak do tej pory z kotłem nie miałem. Moje pytanie: W okresie zimowym / grzewczym kocioł pracował cały czas , tryb pogodowy wyłączony. Jak powinienem ustawić kocioł w momencie gdy na dworze zrobiło się ciepło i grzanie cały czas jest zbędne - obecnie spalanie spadło mi do 14 kg na dobę - powierzchnia ogrzewana to 134 m2 / około 95 m2 to podłogówka plus 3 grzejniki. Czy należy uruchomić jakieś funkcje, tryb pogodowy ? fuzzy logic ? Czy po prostu kocioł wyłączać? Jeśli tak to przy podłogówce która stanowi 70% instalacji na jak długo wyłączać ? opłaca się ją mocno wychłodzić ? w nocy temperatura spada jeszcze poniżej 10 stopni nawet w okolice 4 stopni.. Pozdrawiam
Pierwotne ustawienia jakie miałem: 100 % moc nadmuchu - 45% 100% praca podajnika - 4 sek. 100% przerwa podajnika - 7 sek. 50% moc nadmuchu - 35 % 50 % praca podajnika - 4 sek. 50 % przerwa podajnika - 14 sek. 30 % moc nadmuchu - 25% 30 % praca podajnika - 4 sek. 30 % przerwa podajnika - 42 sek.. Pierwsze 5 dni (dość chłodnych- ujemne temperatury) po zmianie ustawień: spalanie 21 kg / dobę Kolejne 5 dni ( cieplejszych -temperatury raczej dodatnie) - spalanie18-19 kg / dobę Teoretycznie wynik spalania nie różni się zbytnio od tego przed zmianą ustawień. Załączam liczniki serwisowe przed zmianą ustawień i po zmianie ustawień - okres 10 dni. Będę wdzięczny za sugestie - czy zmieniać coś jeszcze czy po prostu nic nie ruszać czy tez może wrócić do ustawień zrobionych przez serwisanta? Pozdrawiam
Przepraszam za spamowanie - w poprzedniej wiadomości popełniłem błąd. Wsypalem po 5 dniach oczywiście 6 worków co daje wynik 18kg na dobę. Niestety nie wiem jak edytować post, jesli jest taka możliwość proszę instrukcje - z pewnością przyda sie na przyszłość.. edit: przy tej wiadomości mam możliwość edycji.. przy poprzedniej w której załączyłem zdjęcia wyświetla mi się tylko opcja "cytuj"..
Ok, po 5 ostatnich 5 dniach gdzie kocioł załadowałem do pełna dzisiaj wsypałem 5 worków x 15 kg (w sumie niecałe bez kilograma czy dwóch :D) = 18 kg na dobę . Wyczyściłem popielnik, napełniłem zbiornik i zrobiłem ustawienia wg sugestii linxusa - zobaczymy co będzie .... Btw w popielniku znalazłem trochę delikatnych spieków - relatywnie mało względem całości popiołu jaki był w zbiorniku. Czy o czymś to świadczy ? Pozdrawiam
Dzisiaj popołudniu postaram się zasypać zbiornik do pełna - od soboty minie 5 dni zobaczę jak spalanie przy obecnych temperaturach zewnętrznych. Sprawdzę i wyczyszcze popielnik przed sugerowanymi zmianami żeby widzieć czy po zmianach idzie w dobrą stronę - do tej pory pellet spalał się ok tzn nie było spieków czy też niedopałków.
A więc modulacja mocy w ustawieniach serwisowych: 100 % moc nadmuchu - 45% 100% praca podajnika - 4 sek. 100% przerwa podajnika - 7 sek. 50% moc nadmuchu - 35 % 50 % praca podajnika - 4 sek. 50 % przerwa podajnika - 14 sek. 30 % moc nadmuchu - 25% 30 % praca podajnika - 4 sek. 30 % przerwa podajnika - 42 sek.
Cześć. Pozwolę sobie przypomnieć o sobie :) Jestem posiadaczem kotła Lazar SMARTFIRE 22 , zbiornik 240L. Ostatni raz styczność z "paleniem w piecu" i całą tą zabawą miałem prawie 20 lat temu dlatego nie znam się na tym kompletnie. Dom pustak suporex 24cm + 20 cm styropian, Podłoga styropian od 10-15 cm + jastrych Poddasze całkowicie odcięte od ogrzewanego parteru - nieużytkowe. Na stropie styropian 15-18cm + jastrych Okna 3 szybowe Powierzchnia użytkowa 136 M2 - z czego 96 m2 to podlogowka z termostatami pokojowymi na każdą pętle + 3 grzejniki w trzech sypialniach + drabinka w łazience - grzejniki i drabinki z głowicami Dodatkowo: garaż43 M2 - ściana sąsiadująca z częścią mieszkalną ocieplona wewnętrz garażu styropianemi12. Wielkość kotła 22 pod względem możliwości adaptacji poddasza które po podłodze ma 120 M2. Temperatura utrzymywana w części użytkowej 21 stopni zadne na termostatach pokojowych od podłogowki (nie są połączone z piecem) + w łazience 23 stopnie Ustawienia kotła serwisowe. Temperatura zadana kotła to 73 stopnie Temperatura zadana mieszacza 32 stopnie Zbiornik na ciepłą wodę użytkową 150 litrów - aktualnie wystarczy go zagrzać raz dziennie. Regulator ciągu kominowego - jest Sterowanie pogodowe kotła - wyłączone Tryb regulacji fuzzy Logic- wyłączony ( ten dostępny w zwykłym menu - nie serwisowym) Sonda - brak Brak modułu internetowego Krzywa grzewcza kotła - 0.8 Przesunięcie równoległej krzywej - 0 stopni 100% Korekta mocy nadmuchu - 0% 100% Korekta pracy podajnika - 0% 50% Histereza H2 - 11 stopni 50% Korekta mocy nadmuchu - 0% 50% Korekta pracy podajnika - 0% 30% Histereza H1 - 7 stopni 30% Korekta mocy nadmuchu - 0% 30% Korekta pracy podajnika - 1% Histereza kotła - 15 stopni Czas stabilizacji - 8 minut Aktualne liczniki serwisowe: Czas pracy na mocy 100 % - 37H Czas pracy na mocy 50 % - 210H Czas pracy na mocy 30 % - 1518H Ilość rozpaleń - 1276 Czas pracy podajnika - 192H Rejon Kępno / woj wielkopolskie Spalanie w styczniu przy występujących mrozach oscylowało w okolicy do 10 worków x 15 kg = 150 kg na tydzień / 21 kg na dobę. Aktualnie od soboty kiedy zrobiło się cieplej mam wrażenie że już spalanie się polepszyło ale zobaczę pod koniec zbiornika jak to będzie wyglądało Pellet Lava Nie wiem czy to dużo czy to mało. Ustawienia są dosłownie takie jakie ustawił serwisant z instalatorem. Widziałem kody które wysylaliscie zeby wejść w tryb serwisowy ale nigdy nic tam nie zmieniałem Widać pomocnych ludzi a na dodatek obeznanych w temacie - będę bardzo wdzięczny za pomoc w "diagnozie" pieca - co można zmienić żeby poprawić spalanie bo widziałem posty u osób u których wychodzi to w okolicy 16 kg na dobę a dom mam zaizolowany dość dobrze.. jeśli dojdziecie/dojedziemy do wniosku że w sumie nic już poprawić nie można też będę spokojny bo widziałem też że u niektórych potrafi spalić pelletu całkiem sporo Jeśli potrzeba innych konkretnych informacji powiedzcie tylko jakich i a postaram się je odnaleźć. Wiem że na start odechciewa się czytać tak długi post no ale jakoś trzeba zacząć ;) Z kotła jak do tej pory jestem zadowolony. Nie licząc zawieszenia z powodu braku paliwa w zbiorniku nic się jak do tej pory nie dzieje i odnoszę wrażenie że to całkiem dobry sprzęt :) pozdrawiam
Cześć. Zaczynam przygodę z kotłem Lazar SMARTFIRE 22 , zbiornik 240L. Ostatni raz styczność z "paleniem w piecu" i całą tą zabawą miałem prawie 20 lat temu dlatego nie znam się na tym kompletnie. Dom pustak suporex 24cm + 20 cm styropian, Podłoga styropian od 10-15 cm + jastrych Poddasze nieużytkowe styropian 15-18cm + jastrych Okna 3 szybowe Powierzchnia użytkowa 136 M2 - z czego większość to podlogowka z termostatami pokojowymi + 3 grzejniki w trzech sypialniach + drabinka w łazience Dodatkowo: garaż43 M2 - ściana sąsiadująca z częścią mieszkalną ocieplona wewnętrz garażu styropianemi12 cm. na chwilę obecną ogrzewany "ciepłem z kotłowni" Wielkość kotła 22 pod względem możliwości adaptacji poddasza - ponad 120 M2 po podłodze. Na chwilę obecną poddasze odizolowane od części mieszkalnej. Budynek na wykończeniu ale jeszcze nie zamieszkały. Pierwszy rozruch nastąpił w marcu 2018 - palone miesiąc czasu . Następnie przerwa i odpalenie kotła w listopadzie 2018. Temperatura utrzymywana w części użytkowej 17 stopni. Ustawienia kotła serwisowe. Temperatura zadana kotła to 73 stopnie Temperatura zadana mieszacza podłogowego 23 stopnie Zbiornik na ciepłą wodę użytkową 150 litrów - aktualnie nie ogrzewany Sterowanie pogodowe kotła - wyłączone Krzywa grzewcza kotła - 0.8 Przesunięcie równoległej krzywej - 0 stopni 100% Korekta mocy nadmuchu - 0% 100% Korekta pracy podajnika - 0% 50% Histereza H2 - 11 stopni 50% Korekta mocy nadmuchu - 0% 50% Korekta pracy podajnika - 0% 30% Histereza H1 - 7 stopni 30% Korekta mocy nadmuchu - 0% 30% Korekta pracy podajnika - 1% Histereza kotła - 15 stopni Tryb regulacji fuzzy Logic- wyłączony Czas stabilizacji - 8 minut Jeśli chodzi o spalanie nie prowadzę dokładnych zapisów jeszcze (dopóki nie ma mnie na stałe na miejscu) ale dla przykładu ostatnio zasypany pełny zbiornik 240 litrów wytrzymał niecałe 8 dni. Mam zamiar dokaldnie zapisać następny zasyp (ilość worków/kilogramów). Aktualne liczniki serwisowe: Czas pracy na mocy 100 % - 11H Czas pracy na mocy 50 % - 114H Czas pracy na mocy 30 % - 833H Ilość rozpaleń - 660 Czas pracy podajnika - 101H Do tych liczników serwisowych wlicza się jeden miesiąc grzania w marcu 2018 gdzie była wygrzewana podłoga gdzie były wrzucane różne temperatury od niskich do wysokich - wiem że były wtedy dość duże skoki spalania Nie wiem czy to dużo czy to mało. Nie wiem czy należy zmieniać coś w ustawieniach biorąc pod uwagę to że aktualnie dom nie jest zamieszkały i utrzymywana jest taka a nie inna temperatura i czy dlatego nie warto czegoś zmienić. Będę wdzięczny za pomoc i sugestie
