Treść opublikowana przez searcher888
- Heiztechnik Hit Pellet
A zatem nie robisz wg instrukcji.....wciśnij przycisk setup na module ,zacznie mrugać dioda ....następnie w kompie lub tel znajdź sieć wifi o nazwie modułu np htconect i połącz się z tą siecią ...potem wpisz adres w przeglądarce który znasz 192.168 itd... następnie znajdz i wybierz w panelu konfiguracji modułu swoją sieć wifi i zaloguj do niej wpisując hasło swojej sieci wifi(jeśli łączysz się z wifi ) następnie zakończ konfigurację nacisnij setup na module ...jeśli jest ok obie diody na module powinny świecić ciągle...reszta to aplikacja lub strona do zarządzania...pozdro.... Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Panowie już jakiś czas pracują te nasze kociołki z dotacji więc może ktoś zaobserwował zuzycie pelletu oraz ile dajmy na to pozostaje popiołu w piecu po spaleniu np całego zasobnika pelletu? U mnie to wygląda tak ..zużycie 12-13kg na dobę ....po spaleniu zasobnika pelletu czyli 180kg wygarnalem z pieca aż 65deko popiołu co wydało mi się bardzo dobrą i niewielką ilością oraz zawartością syfu w paliwie. Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Potwierdzam że nie jest nasz kocioł taki prądożerny [emoji16]u mnie przy rozpalaniu miernik pokazuje 260-300wat . Aktualnie zmierzony czas pracy kotła oraz podlogowki u mnie to 16dni a zużycie prądu policzone przez miernik to kwota 12zl czyli jakieś 75groszy dziennie. Myślę że spoko [emoji106] Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj wieje fakt...mój regulator ciągu kominowego jest praktycznie otwarty non stop przy takim wietrze i gdyby nie on to pewnie z pieca by mi wydmuchał ciepło dość szybko....ustawienia mam podobne do twoich....temperatury piec łapie normalnie jak od początku sezonu...pozdr Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Jeśli podlaczyles do pompy zaworu to włącz to w sterowniku w menu serwisowym...nie wiem jak masz zrealizowana instalacje ale myślę że zasilanie na grzejniki masz za pomocą zaworu 3drog i pompy za nim.w takim układzie pompa co nie będzie sterowana za pomocą pokojowego sterowania tylko pompa zaworu 1 .. u mnie świeci się kontrolka pompy co cały czas bo nie jest w ogóle nic do złącza w skrzynce podpięte...piec "mysli" że ma pompę co ale tak nie jest... Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Właśnie dziś zauważyłem mokry kocioł wewnątrz podczas rozpalania a kocioł miał przerwę 3dni w pracy....więc nie ma co kombinować z przerwami w pracy bo przed przekazaniem kotła na własność szlag go trafi jak się będzie tak pocił....a zatem panowie pierwszy sezon przed nami [emoji6] zobaczymy jak będzie się sprawowało to całe ustrojstwo ? . pozdro Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Munior a skąd wiesz że coś tam nam brakuje w sterownikach? Widziałeś gdzieś bogatsza wersje tego sterownika czy to tylko domysły ?? Mnie zastanawia tylko dlaczego mój ma zakres pracy 70-85st a kotły w gminie Biłgoraj maja zakres 55-85st. Mój pracuje na instalacji z wymiennikiem ciepła a tamte bez wymiennika?. To tylko takie moje dywagacje [emoji16]pozdro Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
