searcher888
Treść opublikowana przez searcher888
Współczuję ....koszmaru...ech ludzie mają gorsze problemy niż samo uruchamiający się kocioł c.o....a wracając do tematu ...skoro to taki problem znajdź rozwiązanie by ułatwić sobie życie...wystarczy kilka zł by rozwiązać taki problem np korzystając z rozwiązań sonoff z pomiarem temp np kotła...oraz automatyzacji i powiadomień na smartfon...pozdro Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Przecież możesz nanieść korektę tego czujnika w sterowniku do jakiegoś innego czujnika, termometru Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Mam...działa .... Allegro...oszczędność około 500kg na sezon.porownanie na dwóch identycznych domach jeden bez rck Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Razy 6. [emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Ok sezon się kończy więc zapytam jak u was kocioł się sprawował ? Pokażcie swoje liczniki serwisowe kotła..ja jestem zadowolony spaliłem 3.8t pelletu.. Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Zmniejsz sobie moc max palnika o jakieś 2kw ...jak narazie bez większych problemów u mnie...raz się przegrzał tylko...moj kocioł pracuje w automacie lato/zima...jak +15 na dworze to lato a jak +10na dworze to tryb zima i jest spoko...pozdro Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
No pali się....żadnych awarii ...spalone 3200kg i nie narzekam [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Nie ma problemów u mnie jak narazie [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Producent dostał tyle na ile sobie wycenił swój towar w wersji która odpowiadała zamawiającemu....te całe pretensje to powinny być kierowane właśnie do tych którzy ogłaszają takie przetargi i piszą wymagania takie a nie inne ....no ale tu jest wiele możliwości...już na etapie projektu...my użytkownicy nie mieliśmy wpływu na to co nam "dadzą" mogliśmy tylko chcieć lub nie brać udział w projekcie.... Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Ale się uśmiałem....[emoji16]kupcie sobie na rynku piecyk z full wypas podajnikiem i palnikiem i czym tam chcecie to samo się będzie napełniać opróżniać czyścić i co tam sobie wymyślicie jeszcze...taka to nasza już mentalność....narzekanie....dostaliśmy coś za ułamek ceny i działa bynajmniej u mnie dziala i oby jak najdłużej więc ja nie narzekam bo po co ? Nic to nie zmieni...pozdro.... Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Spec. Oto zużycie prądu przez kocioł i podłogowe które mierze od 27listopada.. Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
a co tu pisac ? wszystko działa jak powinno pali się ciepło jest zuzycie na poziomie 22-25 kg ..ja nie narzekam na sprzęt,spokój relaks.. pozdr
Już było tu pisane o ustawieniach pieca...różnice zauważyłem przy zwiększonej dawce podawania pelletu.jesli miałem 10kg/h to zasobnik wystarczył na 1.5dnia dluzej,jeśli miałem wpisana faktyczną wagę pelletu 9kg/h to zasobnik wystarczył o1.5dnia krócej...ale to mogło wynikać z różnych czynników np temp zwwnetrznej...moje ustawienia kotła moc max 18kw nadmuch 22% pośrednia moc 11kw nadmuch 18% hist 8stopni, moc min 10kw nadmuch 15%hist 4stopnie Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Jakie ustawienia konkretnie mam ci podać...spalanie zależy też od rodzaju instalacji C.O ja mam na miedzi wszystko co do grzejników...w kotłowni jest instalacja na wymienniku płytowym... Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
20-25kg na dobę zależy od temperatury zewnętrznej..dom parterowy+piętro,ocieplony,podłogowka 20m2 pracuje całą dobę.,pellet polski ,,.podawanie 10kg/h...sterowanie pokojowe 22stopnie Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
A mój sterownik nie pozwala na ustawienie mniejszej temperatury niz 70st...i po testach Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Panowie a wytłumaczcie mi jeśli możecie o co chodzi z tym że jeśli po ważeniu wychodzi nam np 14.5kg a poprzednio miałem 8kg to znaczy że będzie lepsze spalanie i mniej spale pelletu przy tych 14.5kg niż przy 8kg ? Nie czaje tej zależności [emoji19]ktoś lopatologicznie to wyjaśni? Pozdro Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Spec. Tak można zawór skalibrować...wymontuj zawór ustaw w rękach w pozycji 50/50 czyli w połowie otwarty w połowie zamknięty (wzrokowo widać to na zaworze) następnie zamontuj siłownik i ma działać .... Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Z innej beczki panowie...jakim programatorem sterowac podłogowka? Bo wiadomo że sterownik pieca nie obsługuje podłogowego ogrzewania...mam sterownik mechaniczny czasowy który włącza/wylacza zasilanie sterownika sp03 na podłogę w określonych godzinach ale to nie zdaje egzaminu bo się często wiesza(zatrzymuje) dajcie znać jak wy ogarneliscie temat podlogowki? Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Adres który wpisujesz jest adresem bramy sieci wifi modulu. Ten adres sprawdzisz we właściwościach sieci wifi z którą masz połączenie w tym przypadku będzie to adres bramy modułu .u mnie jest to adres 192.168.4.1 Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
A jaki adres wpisujesz w przeglądarce??? Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Zalecane minimum to 65stopni przez producentów kotłów..pozdro Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Ja nie sprawdzałem tego...a ile powinno być ktoś wie? Jakieś różnice przy większym dopływie powietrza zauważyłeś? Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Ja nie korzystam, nic na ten temat nie wiem....[emoji2] Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Na stronie korzystasz cloud.bragerconnect.com Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
