searcher888
Treść opublikowana przez searcher888
Panowie jeśli nawet dostaniecie nowy soft to nie polecam go gdyż jest w stosunku do pierwotnej wersji strasznie okrojony z opcji....w wersji która ma aktualnie kolega po wymianie przez serwis brakuje nawet ustawień mocy palnika poza maksymalna mocą nie ma pośredniej,minimalnej...fakt dodano histerezę CWU ale sporo zabrano z ustawień...pozdrawiam....i najlepszego w te Święta [emoji6] Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Ustaw wydajność podajnika na np 14kg/h a efekt będzie podobny....lecz zużycie paliwa siła rzeczy wzrosnie bo pracuje dłużej by osiągnac temp żądaną.. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
To zależy od pelletu... 2sezony paliłem pelletem i nie było popiołu prawie wcale...w tym sezonie mam inny i jest problem z popiołem ..dużo go jest... Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Witam ..czy ktoś miał problem z modułem internetowym bragr connect ? Polegajacy na tym że nie chce się moduł łączyć z żadną siecią wifi nawet z siecią z którą był połączony przez 2sezony grzewcze...nie da się wejść do panelu konfiguracyjnego modułu,nawet nie da się połączyć z siecią "ht connect" gdy jest dostępna podczas konfiguracji modułu...ktoś coś podpowie? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Sprawdziłem przed chwilą wszystko działa...nastawy też... Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Nie potwierdzam [emoji16] wszystko ok Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Działa juz Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Nie działa....apka się uruchamia ale brak jest jakichkolwiek danych z kotła...na tą chwilę Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
W tej chwili nie działa...nawet bym nie wiedzial gdybyś nie zapytał [emoji16] Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Za.malo paliwa...za dużo pyłu tam na dole w zbiorniku...np....pozdro Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Wg mnie niska moc minimalna palnika...daj 12kW i obczaj Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Bzdura .....w trybie lato piec pracuje wtedy gdy potrzeba podgrzać cwu...nie dogrzewa się jak Pan pisze by utrzymać swoją temp ...dlatego wychładza się nawet do temp pokojowej.... Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Kogo tych chcesz pozywać.? Ha ha ha ....zbiorowy ?....phi...możemy sobie pomarzyć.......piec jak każde urządzenie dziala tak jak użytkownik go używa...ups ...pamiętajmy każdy przetarg=najniższa cena=najniższa jakość....cieszy że za ułamek ceny mamy coś co sprawia wrażenie postępu wygody,jakości.....sprawia i tyle....sic..... Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Moje zgłoszenie dotyczące spalonej grzałki wyglądało tak....telefon do urzedu miasta o godz 7.45. A o 14 serwisant już wymieniał grzałkę... Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Ja wszystkie pompy i zawory miałem w cenie dofinansowania...co do sterowania temat biegania do kotłowni załatwia pogodowka, jeśli miałbym ponownie wybierać ten kocioł to bym brał oczywiście z dofinansowaniem...za 3500zl się nie zastanawiałem....piec pracuje bez większych problemów,poza wymiana grzałki nic nie szwankowalo do tej pory...pozdro Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Jak najbardziej właśnie spaliłem 2palete a piec odpaliłem 1.pazdziernika 2019 Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Mi tryb ruszt i palenie drewnem zupełnie nie jest potrzebne....zasypuje zbiornik włączam start i ma działać ...co jakiś czas sprawdzę co się dzieje na kotle...i mam spokój...nigdy więcej węgla. Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Mam to samo...zreszta to forum dotyczy tego właśnie kotła [emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
U mnie tryb ruszt jest dopiero w menu 3457 Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Jeśli nie masz trybu ruszt w menu 3456 to będzie dostępny w 3457 Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Tryb ruszt włączysz w menu serwisowym nr 2 kod do tego menu to 3457 Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Skorzystaj z automatycznego trybu lato/zima... Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Jeśli się nie mylę to w trybie lato kocioł się wygasza i rozpala tylko wtedy gdy musi dogrzać cwu...a nie dogrzewa sam siebie jak w trybie zima.... Sonoff pomoże kontrolować temp na kotle i w razie potrzeby wyłączysz piec przez zasilanie,powiadomi o aktualnych temperaturach na kotle ...to taka tania alternatywa jeśli ktoś nie ma modułu internetowego przy kotle ..chcesz wiedzieć czy si pali czy nie ? Masz podgląd temp kotła.... Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Kolego...masz przecież tryb pracy lato/zima...uzależniony od temp zewnętrznej.. da radę to ustawić jeśli masz czujnik temperatury zewn...wtedy kocioł grzeje albo cwu albo co..... Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Macie macie...działa...apka aktualizowana w miarę często....[emoji106] Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
