tomaft
Treść opublikowana przez tomaft
  1. Przecież ten piec dwa razy za mocny...więc to troche wiecej niz "troche" :)
  2. zobaczymy rano, podłoge bardzo ciepła w tej chwili ponoć, nie ma mnie nie moge stwierdzić. Kazałem jeszcze podawanie obniżyć z 14/45 na 10/45... nawiew ten sam 35 %. aha, z tego co pamietam to wczesniej ta temperatura powrotu była ok 30 stopni zawsze.
  3. Aha temp powrotu wyskoczyła na 50 stopni.
  4. To samo, zero zmiany. Zobaczymy może rano będzie ok. :). Czuje ze pomimo kombinacji różnych z na stawami zaworami... Dalej zużycie będzie takie samo jak na reszcie. Pięć dwukrotnie za duży i z tym się już nic nie zrobi..
  5. Jednak to jest temperatura powrotu, teraz ma 46 stopni :)
  6. Ustawiłem ten zawór odrazu na 5... Jeszcze mam 3 zawory takie duże niebieskie ale ich nie ruszam. Następna dziwna rzecz jaką występuje to grzejniki u góry... Jedne ciepłe drugie zimne... Monterzy poradzili żebym 70 stopni na piecu dał wtedy będzie ok... To w sumie bez znaczenia bo nawet przy - 25 na dworze jak było temp była duża w domu. W zasadzie najbardziej mi zależy na zmniejszeniu spalania grochu. Ciepło czy zimno na zewnątrz to 23-26kg doba. Mam jeszcze przy rozdzielni w kotłowni temperaturę jakąś pokazana.. Domyślam się że to podłogi... 43 stopnie jest cały czas. Fotki wrzucę wieczorem..
  7. Jeszcze jedno pytanie... Przy wyjściu z pieca jest taka dysza dziwna z 4 zębami czy 5oma nawet. Mam ją ustawiona na środku... Nie wiem to się nazywa.
  8. Aha i ustawiłem na załącznik pompy co przy 55 stopniach czyli tyle ile zadania.. Dobrze zrobiłem?
  9. Mam parę tych zaworów 3d.. Ustawiony jest na 7. Histeryzacje dałem na 2 stopnie. Czekam i obserwuje :) Zobaczymy jutro jak spalanie wyjdzie. Wcześniej wychodziłem z błędnym założeniem że i ustawiłem żeby chodził prawie cały czas... Teraz Podawanie 14 tobą pora moc i pauza 45 sec. Wtenczas pięć częściej w podtrzymaniu jest.
  10. Zmieniłem ustawienia pieca na 14 podawanie/45 pauza/ nawiew 35 %, dochodzi do 55 stopni zadanych w 15 min i potem pauza 1h..... Histeryzacja ustawiona na 5 stopni, ciekawe jak to sie przelozy na spalanie grochu, brak spiekow etc, wegiel wypala sie idealnie ale kopczyk nie jest duzy. W momencie przejscia na podtrzymanie z poczatku lekko czarny dym - mysle ze tak powinno byc, brak nawiewu. Potem jest juz ok. Zaopatrze sie w taki czujnik, zobaczymy rezultaty spalania wtedy. PS. dzisiaj ciepło bardzoooo... wiec troche oszukane bedzie spalanie jutro :)
  11. Z tego co pamietaj jak pseudo fachowcy montowali to zatopili jakieś czujniki w podłodze i te druty w 3-4 pomieszczeniach są chyba podpięte. W kotłowni mam jakąs specjalną skrzynke biała, pusta póki co, tam niby cała elektronika ma być do tego i to koszt około 6k. Więc pytam czy sam czujnik nawet bezprzeowodowy jak zakupie co mi to da ? to do piece się podłącza jakoś czy jak ? Nie chce już brac tych moich fachowców tutaj, bo po tym co zrobili tj piec/metraż móglbym ich uszkodzic :)
  12. Ostatnio spróbowałem palenie na PID.... dzień chodził... 40 kg grochu, następnego dnia wygasł w nocy i wywalił 15 kg grochu do popielnika... Jakieś pomysły w ustawieniu PID? Co do regulatora pokojowego..., mam 3-4 wystające druty ze ścian na dole, zapewne one są do tego, zakup samego regulatora to koniec kosztów ? czy jesszcze w kotłowni coś do tego potrzeba ? A jeśli tak to proszę mniej wiecej jaki to koszt przy moim piecu/domku PS. zapomniałem dopisać o boilerze 300l. która jest podpiety pod piec.
  13. Jakies pompy mam... termostaty chyba tez, kompletnie sie na tym nie znam :x Ogolnie jestem w czarnej :)
  14. Witam, od 5 miesięcy palę nowo wybudowany, ocieplony 25 cm, okna 3 komorowe, dół podłogówka góra grzejniki domek... domek 115m bez skosów, 180 całość po podłodze. Juz przerobiłem sporo ekogroszku, tematy z ustawieniami pieca etc.. coś już na ten temat wiem... Zakupiłem ostatnio dobry ekogroszek powermax 28kj...spala się pieknie etc... Moje pytanie jest takie: Kocioł posiadam SAS slim 23 kw z st-550 z pid, pale bez pida na ustawieniach 5 podawanie/85 pauza, nawiew 30 %. Temperatura na kotle ustawiona na 41 stopni.... W domu gorąco jak tylko słonce wyjdzie.... nie idzie wytrzymać stad pomysł na ustawienie tempoeratury na piecu 41 stopni, zawór główny ustawiony na 1 w skali 1-8, podłoga ciepła. Co jeszcze moge z tym zrobić....? Grochu idzie 25 kg na dobę - chyba troche dużo, wiem ze piec przewymiarowany... Drugie pytanie....: Czy zmiejszenie temperatury na piecu wpłynie na mniejsze spalanie groszku ? piec przy tych ustawieniach długo dochodzi do zadanej 41 stopni, przy 12h pracy na może max 1h podtrzymania. Czy moze zle rozumuje... wieksza temperatura + korygowanie ustawien tj 6 sec podawanie / 40 pauza i wtedy zje grochu mniej gdyz bedzie dłuzej na podtrzymaniu ? Ale wtedy temp. w domu wzrośnie gdzie i tak jest za duża... Pomocy.
