siwy90
    15
Treść opublikowana przez siwy90
  1. Panowie gdzie mogę kupić oryginalny czujnik temp. spalin ?
  2. Wyłączenie palnika od termostatu działa, wyłączenie pomp również. Teraz chciałem przetestować obniżenie na mieszaczu, no ale niestety obniża temperaturę mieszacza niezależnie od tego czy termostat daje sygnał czy nie... Dziwne...
  3. Panowie mam pewien problem. Zawór 4d sterowany pogodowe. W domu zwykły termostat on/off który daje sygnał kiedy trzeba grzać. Chciałem ustawic obniżenie temperatury od termostatu i temperatura obniża się o ustalona wartość, ale na stałe. Nie ważne czy termostat daje sygnał czy nie... Ktoś może spotkał się z czymś takim?
  4. Jednak wprowadziłem Cię w błąd, pellet kupiłem w miejscowości Popowo. Coś mi się pomieszało ;) Tak, jest to lokalny producent. Ogłasza się na olx.
  5. Ja w tym roku kupiłem pellet z Linii (kilka kilometrów od Lęborka). Cena 700, transport gratis. Ładnie się pali, niestety powstaja małe spieki. Trzeba zwiększyć trochę częstotliwość czyszczenia i obrót.
  6. dzięki za odpowiedź. Czy zmiana tego parametru ma znaczący wpływ na jakość spalania i powstawanie spieków ? Standardowo na 15 , po ustawieniu 20 spieki trochę mniejsze (tak mi się wydaje) .
  7. Panowie, mam kolejne pytanie ;) Gdzie mogę ustawić czas podawania dla 100%, 50% i 30% ? W econecie widzę jedynie opcję do zmiany czasu cyklu pracy. sterownik 850
  8. Dziękuje za odpowiedzi. Będę testował. Na razie ciężko ustawić, bo kocioł rozpala się tylko raz dziennie na grzanie cwu. Pytanie z innej beczki. Jak sterujecie temperaturą w pomieszczeniach? Parter - podłogówka (salon, kuchnia , korytarz + łazienka) Poddasze - grzejniki (sypialnie ) Planowałem siłowniki elektryczne na podłogówkę + termostaty na każdą sekcje ( łącznie 4 termostaty- przewody już wyprowadzone) koszt ok 900 zł . W sypialniach mam termostaty na grzejnikach. Czy może lepiej zainwestować w jakiegoś ecostera i drugiego na poddaszu ? W kotłowni mam ecomaxa 850 , czujnik temp zewnętrznej, zawór 4d z siłownikiem na grzejniki .
  9. Chodzi tylko o to, że przy dłuższym paleniu takie małe spieki mogą zablokować ruszt wodny .... i popiół będzie się gromadził przed palnikiem. Czytam ten wątek od początku (jestem dopiero na 40 stronie :) ) i zastanawiam się czy nadmuchy nie są za niskie...
  10. Witam. Panowie potrzebuję porady w kwestii siły nadmuchu w palniku 16 kw. Instalator ustawił tak jak na załączonym obrazku. RCK ustawiony na 15 , temp. spalin przy max. mocy 140 stopni. Czyszczenie 8% co 120 sekund. Jeżeli chodzi o spalanie na poprzednim pellecie wszystko jest ok. kocioł pokrywa się siwym nalotem , brak spieków płomień w okolicy 100% . Ostatnio kupiłem trochę gorszy pellet, niby wszystko w porządku ale zostają delikatne spieki max 1 cm . Pellet oczywiście zważony, ustawiona kaloryczność 5,2 . Co najlepiej zmienić, żeby pozbyć się spieków ? Oczywiście poza zmianą pelletu :) Regulacja siły nadmuchu ? mniejsza kaloryczność ? częstsze czyszczenie ? Pozdrawiam.
