trabyl
    5
Treść opublikowana przez trabyl
  1. Edytowałem, ale raczej nie usunąłem wpisu o niskim osadzeniu czopucha. Informacja ta znajduje się na obrazku na jakiej jest wysokości. Właśnie z tym też mam dylemat... nie wiem czy wywalić drugą dziurę i tą zamurować czy jak... została ona zrobiona na potrzeby doraźne, wstawiłem taką małą kozę do grzania i zupełnie nie pomyślałem o tym, że powinno być wyżej. Teraz to już w ogóle mam dylemat czy to wszystko będzie hulać, nie wiem w końcu jaką moc kotła patrzeć, 15kw? 20kw? Co do bojlera to tak jak mówię, jak będzie za mało to dołożę drugi bojler i powinno być ok. Chyba zamiast tyle główkować to po prostu zamówię jakiś kocioł i pójdę na żywioł :lol:
  2. Powrót nie powinien być zbyt zimny, bo to chyba zależy od długości pojedynczego obwodu, czy się mylę? Obwodów mam 12, a rurek niecałe 1100 metrów, więc obwód przeciętnie nie ma nawet 100 metrów. Po tej długości wraca do ogrzania - jeśli dobrze rozumuję. Co do zbiornika no to cóż... być może jest za mały, za późno żeby już nad tym gdybać, mieszkając z rodzicami za dzieciaka też mieliśmy 150L i to poziomy z wężownicą, gdzie ona była naprawdę bardzo krótka, tutaj mam z dwupłaszczem, więc mam nadzieję, że on chociaż będzie się ekspresowo nagrzewał, jak nie no to cóż, najwyżej dołożę drugi :) cenowo wychodzi w zasadzie to samo kupić dwa i mieć 300l czy kupić w jednym 300l.
  3. hmmm, niepokojące, a czym się różni technicznie draco bio od compact, że nie pali tyle? tylko tymi 3kw? Nie okaże się, że przy np. -20 stopniach i wietrze piec nie podoła z grzaniem? mam prawie 1100 metrów rurki pex-al-pex od ogrzewania podłogowego i jeszcze bojler 150l na 5 osób do podgrzania. Wrzucam również "RYSUNEK TECHNICZNY" :lol: mojej kotłowi, proszę zauważyć, że problemem jest tutaj, że komin nie jest przy ścianie, przez co muszę zastosować albo kolanka 90 stopni, albo ustawić go jakoś tyłem do wejścia kotłowni...., a jeżeli stałby tyłem to jest wtedy problem gdzie pojemnik ustawić, jeśli ustawię go w dolnym lewym rogu to rurka będzie przeszkadzała w dostaniu się do pieca... jest tu jakiś mądry i doradzi ewentualnie jak ustawić taki piec z osobnym pojemnikiem?
  4. Witam, chciałem zapytać o kocioł tekla draco bio compact 18kw. Przez ostatni czas nasłuchałem się tyle różnych rzeczy ogólnie na temat kotłów na pellet, że już kompletnie nie wiem czy chcę podjąć dobry wybór :D Po pierwsze, nie wiem czy moc 18 kw jest wystarczająca, co człowiek to opinia. Dzwoniłem do sporej ilości "SPECÓW" oraz producentów kotłów i każdy miał inne zdanie. Pasuje mi on również do kotłowi, te z osobnymi pojemnikami nie pasują, przez to, że mam komin niepraktycznie umiejscowiony. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3sp6 Tak to wygląda według tego kalkulatora Około 85 metrów parter + garaż 35 metrów, który zamierzam grzać do powiedzmy 10-15 stopni Góra niecałe 110 metrów, skosy zaczynają się już od 25cm, więc metrów sześciennych jest dosyć mało, myślę, że około 30% mniej niż na parterze. Ocieplenie ściany zewnątrz 15cm 0,0039 podłoga 6cmx2 XPS 0,0039, dach wełna 20cm 0,0039. To jak z tym piecem?? Da radę? Nie przepracuje się?
