Tomi19861
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy z poddaszem. Powierzchnia do ogrzania 185 m 2
  • Instalacja
    Podłogowe 115 m²<br />Grzejniki 70 m ²<br />
  • Źródło ciepła
    Tekla Draco Duo Bio 25 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łomża
291 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Tomi19861
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Do tej pory spaliłem ponad tonę pelletu, popiołu było ok 8 kg. Zauważyłem że na dole zbiornika zbiera sie trocina ok 3 kg , czy to nie przeszkadza w spalaniu pelletu , czy warto przesiewać pellet żeby oddzielić te luźne trociny czy sobie darować. Proszę o sugestie
  2. Mam takie pytanie w mojej instalacji są wykorzystane wszystkie króćce przyłączeniowe 1 ½ . Pierwsze zasilanie jest na grzejniki i cwu a drugie na podłogowe. Pierwszy powrót z grzejników drugi podłogowe i cwu. Na grzejniki zawór 4d a podłogowe 3d, czy tak jest prawidłowo czy wszystkie powroty powinny być spięte razem?
  3. Problem rozwiązany. Pomogła wymiana modułu na nowy . Teraz pomka nie pracuje 24 h na dobę.
  4. U mnie dokładnie jest tak podłączone . Dzięki za inf. Wynika że moduł jest uszkodzony
  5. Dzięki z góry. Będę bardzo wdzięczny
  6. Nikt mi nie powie w którym miejscu w module rozszerzeniem powinna być podłączona pompa co do podlogowki?
  7. Siłownik na zaworze 3d jest i pracuje poprawnie. Temperatura startu pompy zmieniana i nic to nie daje.
  8. Mam problem z pompą obiegowa do podlogowki otóż chodzi cały czas, nawet wtedy gdy piec w ugaszony, stała pompa na NIE. Podpowiedzcie w którym miejscu miejscu ma być przewód zasilający podłączony w module rozszezeniowym bo u mnie jest w styku nr 7 a tam cały czas jest napięcie .
  9. Witam. Jestem tu nowy. To mój pierwszy sezon grzewczy, jednak ne mieszkam jeszcze w domu. Przeczytałem prawie wszystkie posty jednak nie znalazłem jasnej odpowiedzi. Piec to Tekla Draco Duo Bio 25 kW i jak najlepiej ustawić piec żeby nie doszło do zamarznięcia. Chodzi mi głównie o temp komf i ekonomiczna oraz tryb pracy kotla auto/reczny dodam że nie ma mnie na co dzień w domu. Proszę o sugestie Instalacja to podłogowka i grzejniki A regulator to igneo slim
