wilczefscy
Treść opublikowana przez wilczefscy
  1. Serwisant tych kotłów ostatnio przez telefon sam powiedział mi jak rozkręcić palnik by go wyczyscic. Mysle ze nie bedzie robil problemu. u mnie ten system juz był fabrycznie. nie bylo mozliwosci kupienia kotla bez tego. padl po 2 latach ale obstawiam kijowy pellet (duzo żywicy chyba, pisalem o tym wyżej)
  2. Zeby było wiadomo komu odpowiadam. Ale luz, już nie będę
  3. Gwarancji mam jeszcze miesiąc i generalnie mógłbym czekać ale jeśli ten mechanizm za kazdym odpaleniem próbuje ruszyc to boję się, że w koncu ten siłownik padnie lub wcześniej wspomniana grzałka przez ilość popiołu którego nie wypchnie.
  4. Stary petarda, dziś jeszcze idę to sprawdzić. Dzięki wielkie!!!
  5. No właśnie, nie chciałem sam przy tym grzebać bo jeszcze coś przestawię. Serwis będzie ale dopiero w piatek i do tego czasu zostaje mi pójść raz dziennie wyszorować palnik z popiołu. Przynajmniej mam namierzoną przyczynę. Dzięki za szybką odpowiedź.
  6. no ja mam 2.2 zauważyłem jednak jedną rzecz. w draco bio compact palnik jest na drzwiach. podczas rozpalania (chyba) wysuwa sie grzałka (okrągły jakby ring na trzpieniu) i od jakiegoś czasu słychać zawiechę jakby jakiś silniczek chciał zakręcić i się wiesza. Wcześniej ta grzałka była schowana zaraz za ślimakiem palnija a teraz jest w jego polowie. może ta grzałka się "zapiekła" nie chowa się przez co piec ma większy problem z wywaleniem popiołu z palnika przed każdą kolejną modulacja. jak wyczyszczę ręcznie to jest spokoj na dzien lub dwa. Rozkęcaliście kiedyś palnik do takiego stopnia, żeby demontować grzałkę?
  7. Dzięki za odpowiedź. Generalnie niczym złym się nie objawia. Jednak serwisant, który piec odpalał mówił ze światło podczas modulacji powinno być około 200 a minimum 100. będzie u mnie za tydzień na przeglądzie to może mi to objaśni
  8. Witam, pozwolę sobie zapytać o jedną rzecz. Czy mieliście kiedyś problem z jasnością płomienia w palniku? Podczas modulacji jasnośc strasznie skacze, od 5 do 120 i tak ciągle skacze. Nie wiem czy to może rozregulowana fotokomórka? Piec się grzeje do zadanej temperatury. Ostatnio rozkręcałem palnik i czyściłem dokładnie z drobinek odkurzaczem. tekla draco bio compact 12 kw. Nadmienię, że nie zmieniałem dostawcy pelletu ale od jakiegoś czasu w komorze spalania aż się świeci na ściankach. Być może dodali do ostatniej partii więcej żywicy. Czy mial ktoś podobny problem? Pozdro.
  9. 12 kw. Czyli zwiększyć podawanie. A interwal?, mam 18 sek. Czy do tego zwiększyć ilość tlenu?
  10. Witam, mam pytanie, ponieważ nie mogę uporać sie z jednym problemem. Zacznę może od pieca i jego głównych ustawionych parametrów: Draco Bio Compact, temp zadana kotła - 60 st. zamontowany czujnik pokojowy ctp-02 z ustawionymi temperaturami: komfortowa 22 i ekonomiczna 19 Krzywe grzewcze: dla -20 - 40 st, dla 0 - 38 st, dla +10 - 30 st. Tryb pracy - pogodowy, min temp pomp dla CO - 20 st (zalecone przez serwisanta) podawanie 2.2 i to w sumie mam od samego początku Piec nie dogrzewa się do zadanej temperatury 60 st. Zastanawiam sie co może być powodem? Ostatnio obniżyłem krzywe o jeden stopień i na dwa dni pomogło, ładnie osiągał temperaturę zadaną w pokoju i zadaną kotła, teraz znów telepie się z dobiciem temperatury w pokoju (przez co ciągle puszcza bardzo ciepłą wodę w układ) a piec max 45 stopni, wydłużyłem max czas pracy do 3 godzin (były 2). Może ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził? Pozdro
  11. Mam pytanie odnośnie wody użytkowej. Może ktoś z was ma taką przypadłość. Ustawienia w kompie: temp komf. 40 st temp. ekon. 30 st. Przedziały czasowe ustawione dla temperatury komfortowej od 18.00 - 22.00. Pozostałe parametry były ustawione fabrycznie. Temperatura wody to praktycznie cały czas 50 stopni. Czy może ktoś wie dlaczego woda grzeje się do wyższej temperatury niż zadana? Z wody korzystam na bieżąco i ciągle ją dogrzewa do tych 50 stopni albo i nawet o kilka więcej.
  12. A mi ktoś może coś doradzić? Podejrzewam,że zepsuł mi się sterownik,,bo dziś rano mieszkanie wychlodzilo się do 19 stopni a pokazywało,że jest 24. Odlaczam go w takim razie i muszę przejść na automat? Jak najkorzystniej go ustawić,żeby temperatura w mieszkaniu była 22? Dotychczas korzystałem z trybu pogodowego i nie mam pojęcia jak to działa w trybie automat.
  13. Wcześniej też miałem 2.2 i wszystko trybilo.. nie wiem czemu nagle nie dogrzewa. Pokrętło jest na 0 i mimo tego pokazuje,że w domu jest 16 a w rzeczywistości mam 21,bo do zadanej 22 nie dobija...
  14. Witam forumowiczów. Być moze problem był juz poruszany. Mam piec Tekla Compact 12kw. Wszystko było ok. Od jakiegoś czasu mam dwa problemy: 1. mam czujnik pokojowy CTP-02, który po kalibracji potrafi po kilku godzinach przekłamywać temperaturę o 2 stopnie. Tj. w pokoju mam 19 st, na wyświetlaczu pieca pokazuje 21. Po kalibracji przez kilka godzin jest ok a potem w drugą stronę, w domu 21 a piec pokazuje, że otrzymuje sygnał 16 st.. 2. Piec ma zadaną temperaturę 60 stopni, osiąga max 40. Parametry, które są ustawione: Krzywe grzewcze kolejno 50 stopni, 45, 40. Tryb pracy CO- pogodowy, współczynnik korekcji 10 stopni (tak było fabrycznie), min temp. pomp CO to 20 st. Tryb pracy kotła - ciągły. Typ modulacji FL2, dawka 2,2 sek, interwał 18 sek. Nie wiem czy jeden problem wiąże się z drugim ale kocioł chyba powinien mimo wszystko osiągać zadaną temperaturę. Jeśli zapomniałem o jakimś parametrze to oczywiście dopiszę. Pozdrawiam
  15. Miał ktoś podobny problem albo może ma wiedzę na ten temat?
  16. Witam, mam nadzieję, że nie powielam pytania ale szukałem po forum i takiego problemu nie znalazłem to zacznę. Mam czujnik pokojowy CTP-02. Piec Tekla Compact. Problem w tym, że nie mogę go konkretnie skalibrować. Można to zrobić o 3 stopnie w dół lub w górę. W domu mam temperaturę 20,5 stopnia a piec pokazuje 17,0. Jako, że po wczesniejszej kalibracji było już ustawiona +0,6 to teraz mogłem dodatkowo skalibrować o 2,4 stopnia. Zwyczajnie zabrakło skali.. Ktoś pomoże?
  17. jakie macie teraz ustawienia pieca na takie przejściowe temperatury, gdy w ciągu dnia nikogo nie ma w domu i nie trzeba grzać?
  18. Po miesiącu użytkowania bojlera na prąd rachunek podniósł się o jakieś 30 zł, więc wydaje mi się, że bomba!
  19. No iby tak, ale ile razy ten piec się tak uruchamia i nagrzewa wodę? My zobaczymy jak wzrosną nam rachunki za prąd - od początku lipca mamy włączony bojler na prąd bez pieca
  20. czyli radzicie włączyć bojler do prądu tylko? ale mimo tego muszę chyba gdzieś jakieś ramy czasowe ustawić, nie ?
  21. Witam! Mamy prośbę o poradę doświadczonych użytkowników. W związku z trwającym u nas remontem dopiero teraz rozpoczęliśmy używanie bojlera i ciepłej wody. Kocioł zamontowany w lutym. Wody używamy tylko i wyłącznie do kąpania się - mamy ją tylko w łazience, bez użytkowania jej póki co w kuchni. Oboje pracujemy i całymi dnami nie ma nikogo w domu. Jak ekonomicznie ustawić kocioł, aby woda ciepła była w godzinach wieczornych i ewentualnie porannych i żeby wyszło to najbardziej ekonomicznie nie rozstrajając przy tym kotła?
  22. Chyba wilgoci tam nie ma, bynajmniej poki co nie mam ku temu żadnych przesłanek, aby twierdzić, że jest. A cenowo pellet się teraz opłaca? Kiedy jest najlepszy czas, aby go zakupić w najlepszej cenie ?
