wilczefscy
Treść opublikowana przez wilczefscy
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
wilczefscy odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Serwisant tych kotłów ostatnio przez telefon sam powiedział mi jak rozkręcić palnik by go wyczyscic. Mysle ze nie bedzie robil problemu. u mnie ten system juz był fabrycznie. nie bylo mozliwosci kupienia kotla bez tego. padl po 2 latach ale obstawiam kijowy pellet (duzo żywicy chyba, pisalem o tym wyżej) -
Zeby było wiadomo komu odpowiadam. Ale luz, już nie będę -
Gwarancji mam jeszcze miesiąc i generalnie mógłbym czekać ale jeśli ten mechanizm za kazdym odpaleniem próbuje ruszyc to boję się, że w koncu ten siłownik padnie lub wcześniej wspomniana grzałka przez ilość popiołu którego nie wypchnie. -
Stary petarda, dziś jeszcze idę to sprawdzić. Dzięki wielkie!!! -
No właśnie, nie chciałem sam przy tym grzebać bo jeszcze coś przestawię. Serwis będzie ale dopiero w piatek i do tego czasu zostaje mi pójść raz dziennie wyszorować palnik z popiołu. Przynajmniej mam namierzoną przyczynę. Dzięki za szybką odpowiedź. -
no ja mam 2.2 zauważyłem jednak jedną rzecz. w draco bio compact palnik jest na drzwiach. podczas rozpalania (chyba) wysuwa sie grzałka (okrągły jakby ring na trzpieniu) i od jakiegoś czasu słychać zawiechę jakby jakiś silniczek chciał zakręcić i się wiesza. Wcześniej ta grzałka była schowana zaraz za ślimakiem palnija a teraz jest w jego polowie. może ta grzałka się "zapiekła" nie chowa się przez co piec ma większy problem z wywaleniem popiołu z palnika przed każdą kolejną modulacja. jak wyczyszczę ręcznie to jest spokoj na dzien lub dwa. Rozkęcaliście kiedyś palnik do takiego stopnia, żeby demontować grzałkę? -
Dzięki za odpowiedź. Generalnie niczym złym się nie objawia. Jednak serwisant, który piec odpalał mówił ze światło podczas modulacji powinno być około 200 a minimum 100. będzie u mnie za tydzień na przeglądzie to może mi to objaśni -
Witam, pozwolę sobie zapytać o jedną rzecz. Czy mieliście kiedyś problem z jasnością płomienia w palniku? Podczas modulacji jasnośc strasznie skacze, od 5 do 120 i tak ciągle skacze. Nie wiem czy to może rozregulowana fotokomórka? Piec się grzeje do zadanej temperatury. Ostatnio rozkręcałem palnik i czyściłem dokładnie z drobinek odkurzaczem. tekla draco bio compact 12 kw. Nadmienię, że nie zmieniałem dostawcy pelletu ale od jakiegoś czasu w komorze spalania aż się świeci na ściankach. Być może dodali do ostatniej partii więcej żywicy. Czy mial ktoś podobny problem? Pozdro. -
Działa.. 0,3 rowach podawania i min moc dmuchawy +2% -
OK, spróbuję, dam znać jaki będzie efekt -
12 kw. Czyli zwiększyć podawanie. A interwal?, mam 18 sek. Czy do tego zwiększyć ilość tlenu? -
Witam, mam pytanie, ponieważ nie mogę uporać sie z jednym problemem. Zacznę może od pieca i jego głównych ustawionych parametrów: Draco Bio Compact, temp zadana kotła - 60 st. zamontowany czujnik pokojowy ctp-02 z ustawionymi temperaturami: komfortowa 22 i ekonomiczna 19 Krzywe grzewcze: dla -20 - 40 st, dla 0 - 38 st, dla +10 - 30 st. Tryb pracy - pogodowy, min temp pomp dla CO - 20 st (zalecone przez serwisanta) podawanie 2.2 i to w sumie mam od samego początku Piec nie dogrzewa się do zadanej temperatury 60 st. Zastanawiam sie co może być powodem? Ostatnio obniżyłem krzywe o jeden stopień i na dwa dni pomogło, ładnie osiągał temperaturę zadaną w pokoju i zadaną kotła, teraz znów telepie się z dobiciem temperatury w pokoju (przez co ciągle puszcza bardzo ciepłą wodę w układ) a piec max 45 stopni, wydłużyłem max czas pracy do 3 godzin (były 2). Może ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził? Pozdro -
Mam pytanie odnośnie wody użytkowej. Może ktoś z was ma taką przypadłość. Ustawienia w kompie: temp komf. 40 st temp. ekon. 30 st. Przedziały czasowe ustawione dla temperatury komfortowej od 18.00 - 22.00. Pozostałe parametry były ustawione fabrycznie. Temperatura wody to praktycznie cały czas 50 stopni. Czy może ktoś wie dlaczego woda grzeje się do wyższej temperatury niż zadana? Z wody korzystam na bieżąco i ciągle ją dogrzewa do tych 50 stopni albo i nawet o kilka więcej. -
A mi ktoś może coś doradzić? Podejrzewam,że zepsuł mi się sterownik,,bo dziś rano mieszkanie wychlodzilo się do 19 stopni a pokazywało,że jest 24. Odlaczam go w takim razie i muszę przejść na automat? Jak najkorzystniej go ustawić,żeby temperatura w mieszkaniu była 22? Dotychczas korzystałem z trybu pogodowego i nie mam pojęcia jak to działa w trybie automat. -
Wcześniej też miałem 2.2 i wszystko trybilo.. nie wiem czemu nagle nie dogrzewa. Pokrętło jest na 0 i mimo tego pokazuje,że w domu jest 16 a w rzeczywistości mam 21,bo do zadanej 22 nie dobija... -
Witam forumowiczów. Być moze problem był juz poruszany. Mam piec Tekla Compact 12kw. Wszystko było ok. Od jakiegoś czasu mam dwa problemy: 1. mam czujnik pokojowy CTP-02, który po kalibracji potrafi po kilku godzinach przekłamywać temperaturę o 2 stopnie. Tj. w pokoju mam 19 st, na wyświetlaczu pieca pokazuje 21. Po kalibracji przez kilka godzin jest ok a potem w drugą stronę, w domu 21 a piec pokazuje, że otrzymuje sygnał 16 st.. 2. Piec ma zadaną temperaturę 60 stopni, osiąga max 40. Parametry, które są ustawione: Krzywe grzewcze kolejno 50 stopni, 45, 40. Tryb pracy CO- pogodowy, współczynnik korekcji 10 stopni (tak było fabrycznie), min temp. pomp CO to 20 st. Tryb pracy kotła - ciągły. Typ modulacji FL2, dawka 2,2 sek, interwał 18 sek. Nie wiem czy jeden problem wiąże się z drugim ale kocioł chyba powinien mimo wszystko osiągać zadaną temperaturę. Jeśli zapomniałem o jakimś parametrze to oczywiście dopiszę. Pozdrawiam -
jakie macie teraz ustawienia pieca na takie przejściowe temperatury, gdy w ciągu dnia nikogo nie ma w domu i nie trzeba grzać? -
Po miesiącu użytkowania bojlera na prąd rachunek podniósł się o jakieś 30 zł, więc wydaje mi się, że bomba! -
No iby tak, ale ile razy ten piec się tak uruchamia i nagrzewa wodę? My zobaczymy jak wzrosną nam rachunki za prąd - od początku lipca mamy włączony bojler na prąd bez pieca -
ale wtedy CO wyłączone, tak? -
czyli radzicie włączyć bojler do prądu tylko? ale mimo tego muszę chyba gdzieś jakieś ramy czasowe ustawić, nie ? -
Witam! Mamy prośbę o poradę doświadczonych użytkowników. W związku z trwającym u nas remontem dopiero teraz rozpoczęliśmy używanie bojlera i ciepłej wody. Kocioł zamontowany w lutym. Wody używamy tylko i wyłącznie do kąpania się - mamy ją tylko w łazience, bez użytkowania jej póki co w kuchni. Oboje pracujemy i całymi dnami nie ma nikogo w domu. Jak ekonomicznie ustawić kocioł, aby woda ciepła była w godzinach wieczornych i ewentualnie porannych i żeby wyszło to najbardziej ekonomicznie nie rozstrajając przy tym kotła? -
Chyba wilgoci tam nie ma, bynajmniej poki co nie mam ku temu żadnych przesłanek, aby twierdzić, że jest. A cenowo pellet się teraz opłaca? Kiedy jest najlepszy czas, aby go zakupić w najlepszej cenie ? -
a trzymanie pelletu w garażu, który jest w osobnym budynku ma sens? nic się z tym nie stanie? dopiero od końca lutego mamy kociol a nie mamy miejsca w kotłowni i zastanawiam się jak można by to składować, aby nic się z tym nie stało -
w skrócie mniej wiecej tak to wygląda, nadmuch na minimum, podawanie 2,1 s, zamontowany regulator ciągu kominowego, nie wiem czy spalanie można jakoś jeszcze ograniczyć :P
