Ogrzewanie C.o Elektryczne
do henryk1953: Niestety ale muszę Cię zaskoczyć, i nie są to bzdury. Teoretycznie nie ma możliwości odpięcia się, ale dziwnym przypadkiem u mnie w bloku na 32 rodziny, bodajże 8 rodzin ma własne ogrzewanie (7 gazowe, i ja jako jedyny Piece akumulacyjne). W przypadku jeśli SM nie jest w stanie zapewnić Ci ogrzewania, jak najbardziej masz prawo się odpiąć. A była taka sytuacja, że z powodu zadłużenia, nie było kasy na opał, każdy musiał się ratować "farelkami" itd. Po tej akcji, ludzie którzy mieli dosyć płacenia za innych... odpięli się i mają z głowy, a przy okazji ciepło !!!. Owszem do czynszu doliczana jest opłata za ogrzewanie np, klatek czy rury które idą w pionie (które i tak są zimne.. - ostatnie mieszkanie w pionie, nawet jak było ogrzewanie z SM, to nie było komfortu), ale nie jest to jak twierdzisz 40% - znacznie, znacznie mniej. I zgoda jest wymagana, ale SM nie miała wyjścia skoro nie była w stanie zapewnić ogrzewania ;)
do mac65: Po co piece akumulacyjne? Bo właśnie chcę iść w kierunku prądu jesli chodzi o ogrzewanie. Piece akumulacyjne mam sprawdzone. Ale pompa ciepła też jest dobrym rozwiązaniem, i chyba nawet będzie lepsza od piecy ponieważ będzie można to spiąć z podłogówką. Oczywiście wszystko planuje oprzeć na panelach fotowoltaicznych. Już na etapie projektowania, chcę przeznaczyć całą południową połać dachu na panele fotowoltaiczne. Komin jakiś i tak będzie konieczny, ponieważ musi być kominek - od zawsze marzyłem o kominku. Przyda się on też późną wiosną oraz wczesną jesienią. do Ksieciunio: Rachunek roczny za całą energię elektryczną 3 osobowej rodziny w bloku to poniżej 3000 zł. Mieszkańcy w SM za samo ogrzewanie płacą więcej... I nie ma tu jakiejś mega oszczędności. Oczywiście, piece nagrzewają się w tańszej taryfie. 2 TV, 2 laptopy włączone non stop. Rzutnik który jest sam w sobie "piecem" tez po kilka ( czasem naście) godzin dziennie. W zimie dochodzi ogrzewanie wody bo w lecie korzystam z kolektora słonecznego -> jak pisałem tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14228-podgrzewacze-solarne-ciśnieniowe-i-bezciśnieniowe-opinie/?p=363030 Pomimo tego, i tak spora część sąsiadów jest zdania, że albo zjadają nas rachunki za prąd albo musimy go podkradać, bo niemożliwym jest by ogrzewać się piecami elektrycznymi.
Podgrzewacze Solarne Ciśnieniowe I Bezciśnieniowe Opinie
Do Solarny: Jest to 15 rur ale 125L a więc podobnie jak u Ciebie, troszkę lepsza wydajność. Z tego co się orientuję to w przypadku kolektorów próżniowych na jedną rurę powinno przypadać ok 8L wody do ogrzania, a więc do twoich 100L ok 12 rur a do moich 125L ok 15 rur. Widzę, że wiele firm oferuje 1 rura do 10L a więc wydajność jest teoretycznie ok 20% niższa. Mój pomarańczowy w przeliczeniu na 1 rurę wcale nie był droższy niż te mniej wydajne. Ten sąsiada z tyłu też ma 12rur i 100L tylko w innym kolorze, też tej samej firmy, i też już ładnych pare lat stoi.
Do Gulonek100: Zależy do czego potrzebujesz, ale domyślam się, że do normalnego użytkowania w domku jednorodzinnym. Wtedy zdecydowanie CIŚNIENIOWY. Oczywiście ludzie decydują się na bezciśnieniowe, ale jak dla mnie to one są ok, ale na działkę, czy domek letniskowy. Do bezciśnieniowego z reguły potrzebujesz pompkę, a uwierz mi, woda w tych kolektorach (ciśnieniowych i bezciśnieniowych) bez problemu może się zagotować - pomyśl wtedy co dzieje się z pompką. Pomimo że mieszkam w bloku i kolektor mam na bloku, bez problemu mógłby działać i bezciśnieniowy, ale demontaż rur, na zimę czy wylewanie z nich wody? Dodając porządną pompę wyjdą Cię pewnie podobne koszty co Ciśnieniowego - przy czym tutaj, dodatkowo oszczędzasz bo nie potrzebuje on żadnego prądu. Ciśnieniowego używam już ok 5 lat i żadnych problemów a wygląda to tak: Co do zimy, to jedyna opcja w bloku to ogrzewanie elektryczne, wiec przy samym sezonie letnim jestem na plus. W zimie (jakoś tak od listopada do marca/kwietnia) kolektor stoi pusty. Powinienem go przykrywać, ale przeważnie jest odkryty i jak na razie przez te wszystkie lata nic mi się nie stało. W domkach jednorodzinnych sprawdzi się to pewnie jeszcze lepiej, bo w zimie z reguły ciepła woda jest z centralnego, to i kolektor niepotrzebny. A tak, w lecie nie trzeba specjalnie "palić". Masakra, 30*C na dworze, a trzeba przepalać żeby była ciepła woda...
Jeśli ogrzewanie elektryczne w mieszkaniu to tylko piece akumulacyjne. Zwykły piec elektryczny jest totalnie nieekonomiczny. Co innego akumulacyjne. Tak jak koledzy mówią, nagrzewasz w tańszej taryfie a później piec oddaje ciepło. Ogrzewam tak mieszkanie w bloku 64m2 (z płyty, nieocieplone!) już ponad 10 lat - i wychodzi taniej niż gazowe, baa, nawet taniej niż tradycyjne ogrzewanie ze spółdzielni (część mieszkańców odpięła się od spółdzielni i grzeje na własną rękę). Temperatura ustawiona na 21.25*C i koszty całej energii elektrycznej łącznie z ogrzewaniem nie przekraczają kosztów ogrzewania jakie ponoszą mieszkańcy ogrzewani przez SM. Naprawde warto. Powoli zaczynam myśleć nad budową domu, i też rozważam montaż piecy akumulacyjnych + kominek. Co myślicie o tym rozwiązaniu? Nie bardzo miałem do czynienia z piecami węgiel/drewno oraz kosztem takiego ogrzewania.
Sfiety
