łukaszbudowa
    6
Treść opublikowana przez łukaszbudowa
  1. drodzy forumowicze, moglibyście jeszcze spojrzeć na taki schemat jak w załączniku? hydraulik zaproponował mi jeszcze taki rozwiązanie:
  2. miałbym jeszcze prośbę: moglibyście mi wytłumaczyć czemu konieczne jest sprzęgło przy pompie na obiegu kotłowym za zaworem temperaturowym VTC? pytam ponieważ mój instalator ma dziwne teorie a nie chce żeby mi spieprzył instalacje... twierdzi, że sprzęgło to niepotrzebny koszt. Co się stanie jak faktycznie tak zrobi, że za zaworem temperaturowym da tę pompę? i mów jeszcze, że do podmięszania podłogówki też zastosować ten zawór temperaturowy.
  3. dzięki wielkie za pomoc! :)
  4. a czy takie rozwiązanie jest poprawne? został wyrzucony zawór 3D z obiegu grzejnikowego i został tylko jeden zawór przy podmięszaniu ogrzewania podłogowego. natomiast przy ochronie powrotu jest zawór temperaturowy. Czy takie rozwiązanie byłoby dobre?
  5. jeśli chodzi o schemat nr 2 to przy ochronie kotła to jeśli jest zawór 3D to nie stosujemy pompy obiegowej a jeśli jest pompa to bez zaworu 3D? połączenie zaworu 3D na ochronie kotła z pompą kotłową jest błędem?
  6. Witam, mam prośbę Panowie abyście ocenili który z tych dwóch schematów jest poprawny. schemat instalacji-Model 1.pdf schemat instalacji-Model 2.pdf Jak jest pompa kotłowa to potrzebny jest zawór 3D ?
