Odpowiedzi opublikowane przez breaku
Również wszystkiego dobrego dla forumowiczów dzięki za dobre porady :)
Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka -
Cały czasfajnie pogodowka steruje w domu jakby cieplej no i zmniejszylem temp. Kotla 60 musze troche zejsc ze spalaniem
Załączyłem pogodówkę na razie bez awaryjnie dziala na krzywej grzewczej musze tylko sprawdzic co to dalo na razie zauwazylem automatyczna reg zaworu z ustawionych 43 przy 0 zwiekszylo sie do 44 po minus2 zobaczę jak będzie dalej
Rysunek prawie jak z instrujcji:) nieźlę ;)
Mówisz ,że układ pogodówka plus pokojówka Ci się sprawdza? Muszę to przetestować ale jak będę w domu bo nie chce jakiś awarii mieć;)) w razie co zostawie go jako podglad. Nie wiem jak sie to wszystko sprawdzi , bo tak jak mówiłem teraz pokojówka steruje mi siłownikiem 4d zobaczymy jak bede w domu jak to sie bedzie zachowywac co pierwsze sie uruchomi
jak masz czujnik zew. to ustawiasz krzywą w zależności od temperatury zewn. ja mam zawór 4d z siłownikiem i dokupiłem st 292 żeby kontrolował mi temp. na kotle (raz mi się przegrzał) i kocioł wchodzi w czuwanie po osiągnięciu określonej temperatury pomieszczenia.
Zawór4d może być ręcznie lub automatycznie sterowany u mnie regulator pokojowy steruje silownikiem zaworu4d jest chyba jeszcze opcja żeby pogodówka sterowała 4d
Czyli rozumiem że jak kupie i zamontuje siłownik zaworu 4d to sterowa nim będzie ten zawór wbudowany.... Czy inaczej bo już się gubie
Ja podpiąłem czujnik temp. Zew. Na razie go nie załaczam. Temp. Musi byc skorygowana, mam takie pytanie, czy u was podpinaliście czujnik temperatury zew. tylko do kotla do sterownika? Czy może do siłownika zaworu 4drogowego. Obecnie czujnik pokojowy mam podpięty pod 4d.
Super mam już odkurzacz to jednak podstawa w naszych kotlowniach smiga jak szalony az milo wejsc ten filtr czapka to goracy popiol chyba zaciagnie na rszie dzialam na tym z klamerka swietny zakup jeszcze raz dzieki :))Tu trochę historii - najperw miałem taki z Juli za 79.99 i tego dziada trzeba było wyłączać i szorować ze trzy razy w ciągu jednego zabiegu czyszczenia aż w końcu silnik się spalił jak żona go kiedyś dorwała :) No to kupiłem separator do popiołu bez silnika, taki co się podłącza pod normalny odkurzacz. Ale podobna historia z zapychaniem się filtrów i szorowaniem, plus w kotłowni już się robiło ciasno. No i teraz zamówiłem taki podobny jak Lisek napisał ale ten ma jeszcze otrząsacz filtra więc kiedy moc spada wciskam guzik i trrrrrrrrrrr filter troche sam się trzepie, można dalej dziać.
To taki https://allegro.pl/odkurzacz-przemyslowy-kominek-gruz-2000w-3x-filtr-i7535461591.html?utm_source=rtbhouse&utm_medium=CPC&utm_campaign=rtbhouse-retargeting-desktop
Wczoraj go wytestowałem u teściów na wielkim śmieciuchu (pałą przeważnie drzewem ale też bywa różnie) noi dał rady świetnie wybral dwa worki popiołu z syfem. A przed chwilą skończyłem swego bio efekta czyszczić i też jestem zadowolony. Miałem przy tym jasne spodnie i nawet bardzo się nie uświniłem :)
Polecam prace bezpid tam ustawienia dziadka musisz wstawic
To i tak ladny wynik mnie jeszcze czeka docieplenie kiedys tam na razie 40_50 kg/doba
To wychodzi jakies 18 20 workow ze zostanie moznaby wykorzystac latem do cwu lub zostawic na nastepny sezon ;)
Jeszcze taka mała podpowiedź ode mnie otuż u mnie na początku sie nie otwierał zawór bo powrót się szybko wychładzał jak miałem na 50 ochrone to bym nie wiadomo ile czekał pomogło zmniejszenie do 20 a teraz to już zgodnie z postem dziadka wylaczylem ta ochrone i przy min otwarciu 5 st pieknie mi sie otwiera na 100% wiec uklad stopniowo sie na powrocie podnosi i teraz mam juz gdzies 40 do 45 powrot no i dla mnie praca tylko bezpid bo mam mniesjsze zuzycie pelletu jeszcze kombinuje z ustawieniami wentylatora i jego min i max obroty no i jednak musze otwierac dolna klapke wtedy temp podnosi do 150 160 sadza sie nie bedzie tworzyc i nie bedzie dymku
A jak macie ustawione min obrioty i max ja mam na 450 i 1030. Jak podniosłem wentylator w pracy z 24 na 30 to strasznie duzo zaczal pochlaniac pelletu zastanawiam sie jeszcze nad tym parametrem ale chyba to juz jest indywidualnie dobierane bo kazda instalacja jest inna
U mnie 1 zawor wbudowany obsluguje 4d musi byc wlaczony 2 zawor mam wylaczony nie mam dodatkowych zaworow grzeje na razie tylko grzejniki wylaczylem cwu grzeje z grzalki
U mnie dzięki rck jest stabilizacja ma byc 120 st jest 120 st niech ci zawieje inaczej wiater i ohoho bracie juz masz 150 i wiecej tak dziala rck stabilizuje przez co po czesci straty w pelecie sa mniejsze polecam strone doktor pellet tam jest wiele ciekawych informacji chyba zamowie serwis u nich na przyszly rok bo na ten nie ma juz wolnych miejsc ;)
Masz racje bo u mnie czasem sie potrafi zawiesic pelet zwlaszcza jak sie nie wypala do dna zasobnika dalem post pare stron wczesniej
To u mnie 1% to 1.2 kgO ile tyle zeszło Ci przy ustawianiu procentów :) u mnie wychodzi 1% = ok. ~1kg
Teraz już w menu głównym klikasz zasobnik napełniony i zatwierdź
No oczywiscie ze 100%_120kg i dalej 36%_x no innego nie widzeTo tylko mogę ci pogratulować obliczeń które są błędne.
To gdzie jest błąd?
No to fajnie jestem przed zakupem dzieki za porade
Sypie 8 workow po 15kg zeszlo mi 36% na dobe no to po podstawieniu do wzoru 100% 120kg x to 36% czyli 43.2 kg;)
Jaki model jesli mozna wiedziec ?
w Kotły pelletowe
1. Wyłączyć kocioł przyciskiem i potem z sieci wcześniej rozłączyć router lub wifi lub kabel, popodłączać .
2. Jeżeli to nie pomoże to włączyć i wyłączyć na sucho kocioł z sieci parę razy.
3. Jeżeli to nie pomoże można zresetować wifi a w ostateczności usunąć moduł ze strony i ponownie go zarejestrować. Jest to najbardziej czasochłonne rozwiązanie sam przechodziłem to 2 razy:)
