breaku
    143
O breaku
  • Urodziny 02/26/1988
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z 1980 roku, częściowo ocieplony, pustak siporex wewnątrz przerwa 5 cm cegła ceramiczna kratówka k2 na zewnątrz, tynk piaskowo kamienny, 180 m2
  • Instalacja
    Układ zamknięty, 23 grzejniki żeliwne bez termostatów, zawór 4D z siłownikiem tryb auto, regulacja pokojowa Salus RT510TX, zbiornik 300L Elektromet
  • Źródło ciepła
    SAS BIO EFEKT 23 kW
Metody kontaktu
  • Skype
    Bartłomiej Rysiński breaku
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Piekoszów
  • Zainteresowania
    Ogrzewanie, OZE, Sport, dobra muzyka
1270 wyświetleń profilu
Osiągnięcia breaku
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Tu jest czujnik ognia przy palniku od wewnątrz zbiornika, przy zapalarce.
  2. Witam, proszę o wrzucenie swoich ustawień, dla trybu letniego w manualu i pidzie, jeśli ktoś z użytkowników działa w tym trybie. Chciałbym w tym roku na nim podziałać. Pracuję na ustawieniach zaproponowanych przez Sasa: praca podtrzymanie 15 sek przerwa podtrzymanie 30 min wentylator w podtrzymaniu czas pracy 15 sek czas przerwy 20 min tyle na swoim MAX mogłem ustawić, choć na st 405 niby można 30 min. W trybie pracy mam tak: czas podawania 2 sek czas przerwy 10 sek siła nadmuchu 35% Pracuję w trybie bezPID, z podtrzymaniem i bez wygaszania. Kocioł załącza się 3 razy od 5 do 7, od 14.30 do 16.30 i od 22 do 24. Ostatnio gdy pracował praktycznie non stop ale z innymi nieco parametrami to temp. pieca doszła mi do 80stopni, ekran zrobił się czarny, musiałem go zresetować, zielonym przyciskiem. I jeszcze jedno spostrzeżenie, gdy pracował w manualu z wygaszaniem i bez podtrzymania to nie dobijał do temperatury kotła np 60 stopni i max nagrzewał wodę do 34 35 stopni. Teraz mam 60 na kotle, cwu 48, załączenie pompy od 45. Jeszcze jest taka funkcja menu serwis, pompa cwu lato i tu mam tak: załączony, czas pracy 10 sek, czas przerwy 10 min. To powoduje chyba że woda jest co jakiś czas załączana i grzeje zasobnik cwu? Będę na bieżąco starał się to wszystko ogarnąć i ustawić jakieś optimum. Pozdrawiam.
  3. Witam, coś mi się pokwasiło z kontem mam jedno na telefonie drugie normalne na kompie. Breaku 123 to też ja :) Także wyłączyłem podtrzymanie i załączyłem tryb rozpalanie. Jakbym tego nie zrobił, to bym miał dalej czarny ekran na sterowniku, dobrze, że w porę zacząłem działać, bo zadana kotła w podtrzymaniu 55 stopni dobiła mi do 80, a przy zmianie progu uruchomienia pompy co na 72, zawór 4D nie chciał mi puścić wody na instalację, więc szybko przełączyłem na tryb pracy równoległej. Temperatura spadła do 27, teraz jest w trybie letnim - czuwanie. Dodatkowo zauważyłem wybity termik STB, więc go wklepnąłem do środka. Zastanawiam, się czy w trybie z podrzymaniem na manualu, może współpracować jakoś tryb letni, może już to tu gdzieś ktoś opisywał, ale nie mogę się dokopać. Pozdrawiam serdecznie, btw poszło mi do marca 8 ton pelletu o 1 mniej jak w zeszłym roku. :) U mnie za oknem właśnie burza śnieżna:)))
  4. Ja mam zamknięte Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  5. A może masz zapowietrzony kocioł i ci strzela, ja ostatnio przelalem 1,5 bara na 1,8 i w instalacji stukało spóściłem z kurka powietrze dosyc dużo zeszło i potem dopiero woda wypłynęła, lub pelet moze ma faktycznie jakies domieszki plastiku, w zeszlym sezonie na takim jechalem tona chyba po 650 zeta ze slunska :( Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  6. Tu jest czujnik ognia Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  7. U mnie jest 100 Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  8. Czujnik ognia jest blisko scianki gdzie wchodzi spirala podajaca pellet jak odsuniesz te boczne drzwiczki trzeba tam jakby za palnik wsadzic reke i torxem lub tym drugim odkrecic przeczyscic tylko uwazac zeby potem za gleboko jej nie wsadzic bo trudna ja potem wyjac nie wiem czy pisalem juz o tym jestt zdjecie jak nie to wrzuce po pfracy Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  9. Sa chyba termostayy na gtzejnikach i regulatory pokojowe hę? Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  10. U mnie bylo mega duzo sadzy. A czy czasem kociol ci sie za bardzo nie wychladza? Poza tym jak czesto grzalka ci sie zalacza ja z tego zrezygnowalem bo za duzo by zarla pradu poza tym masz strate bo pewnie pellet sie nie wypala i ochrpnisz grzalke przed zuzyciem, zraszta jak wolisz Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  11. Albo zawaliny sadza czujnik spalin mozesz tez wylaczyc w menu bodajże instalatora opcje wygaszania i rozpalania tak zeby palil non stop oczywiscie bez pida Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  12. Może ci sie wygaszać jak za dużo nasypie pelletu i wtedy wysypuje trzeba pilnowac zeby przy 1 rozpaleniu ruszt byl czysty bo inaczej bedzie go wygaszac Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  13. U mnie tak jak podawał dziadek parametry, ze zmianą wentylator w pracy i podtrzymaniu na 26% dolna klapka lekko uchylona temp spalin utrzymuje sie na poziomie 70_160 w pracy Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  14. Ja teraz wylaczylem pogodowke i pokohowke po konsultacji z kolega hydraulikiem ponieważ nie mam zaworów termostatycznych i jakby mniejsze spalanie dodatkowo hustereza na 5 stopni na kotle żeby nie przechładzac instalacji zobacze za pare dni co to dałi Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
  15. Smarujecie jakims preparatem łańcuch ślimaka bo wydaje mi się, że skrzypi Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
