MariuszCZW
Treść opublikowana przez MariuszCZW
  1. Bardzo dziękuje za fachowe podpowiedzi :) Temat można uznać za rozwiązany, napisze jak się wszystko sprawuje po montażu pieca.
  2. Nie, nie powinno być odwrotnie. Odkręcając przepływ wody na grzejniki ciepła woda schładza się w grzejnikach i wraca do kotła zimniejsza, dlatego temperatura na kotle spada, bo kocioł nie jest w stanie wytworzyć tyle energii żeby ciągle na zasilaniu było 70oC skoro powrót to np. 40 stopni lub mniej - widocznie odbiór ciepła na instalacji jest duży
  3. Co do tej grawitacji to zależy mi na tym tylko dlatego, że w przypadku braku prądu wszyscy marzną a ja mogę wrzucić na sztabke 2 klocki drewna i nie zamarzne, a ostatnio już mieliśmy takie problemy z prądem, chwile powieje i 3 dni w ciemnościach średniowiecze... W normalnych warunkach palenia w piecu pompa cały czas działa na 1-wszym biegu i wszystkie grzejniki są w całości ciepłe. Rozdzielacz podłogówki wygląda u mnie tak: Nie mam zastrzeżeń do niej, zainstalowałem sterownik temperaturowy komstera żeby nie pompowała zimnej wody jak wygaśnie w nocy w piecu, tylko wyłączała się i nie wychładzała instalacji i podłóg. Dziwi mnie tylko to, że na termometrze dolnym (czerwonym) temperatura zawsze jest 2-3 stopnie niższa niż na górnym - nie powinno być aby odwrotnie? Kolego hajtaler428 Może podrzucił byś mi jakiś link np. ze strony producenta w jaki zawór najlepiej się zaopatrzyć? Chciałbym zebrać sobie wszystko, żeby potem jak przyjdzie piec wszystko już czekało i wymianka trwała możliwie jak najkrócej.
  4. Ok, wszystko zrozumiałem, dla 100% pewności ostatni schemat do zatwierdzenia: Chciałbym jeszcze zapytać o 3 kwestie: 1. Zasilanie i powrót na piecu mają gwinty 1 1/2" - czy instalacja w kotłowni między zaworem a pompą może być o średnicy 1"? 2. Czy taki zawór będzie dobry? Rozumiem, że ustawienie na skali będzie zmieniało temperaturę powrotu (np. im mniejsza liczba tym powrót wraca chłodniejszy? Bo po dogrzaniu instalacji kiedy powrót z domu będzie wracał ciepły i tak temperatura taka jak na piecu powędruje na instalacje, a temperaturę w mieszkaniu będą regulowały termostaty na grzejnikach - dobrze rozumiem? 3. Na wężownicy (cwu) mam zawory kulowe tylko nie zaznaczyłem ich na rysunku, ale zawsze są otwarte w 100%, zamykam je tylko wtedy kiedy wodę grzeje grzałką na prąd zamontowaną w bojlerze. Dlaczego powinienem je przymykać? Dziękuje za wszystkie wypowiedzi i sugestie :)
  5. Przy niczym się nie upieram, rozumiem przecież, że są do poniesienia pewne koszty związane z montażem nowego pieca i przeróbki które się z tym wiążą - Ale zanim cokolwiek to pytam Was o poradę. Jestem Mechanikiem samochodowym nie hydraulikiem i nie znam współczesnych rozwiązań w dziedzinie C.O, dlatego wiedza zdobyta tutaj jest dla mnie bardzo cenna :) Czy takie połączenie będzie poprawne? Nigdy nie było problemu z wyrzucaniem wody ze zbiornika wyrównawczego, chociaż jak sięgnę pamięcią do czasów jak mieszkali tu jeszcze moi dziadkowie to chyba kiedyś pompa była na powrocie, a dopiero później po jakichś modernizacjach powędrowała do góry, ale to kupe lat temu...
  6. 1. problem będzie chyba z tym zaworem różnicowym na powrocie, bo musi być ustawiony pionowo a powrót z instalacji mam 25cm od posadzki (wchodzi równo do pieca) i nie wiem czy się to tam uda zmieścić. 2. Moc kotła obecnego bliżej nie określona (piec robiony przez ślusarza na trociny dolnego spalania) od pieca do zaworu różnicowego i pompy jest 1", dalej miedź coś około 30mm. Instalacje w kotłowni robili hydraulicy troche zanim stałem się właścicielem domu, nie sądziłęm że mogli coś skopać... A rury idące na strych do pionu i naczynia były wyprowadzone w łazience (we wnęce między kominami) i zostały zabudowane ścianką z GK i zapłytkowane... i tutaj jest pies pogrzebany... (ta cienka rurka poniżej to przelew z naczynia) Kotłownia jest niżej o ok. 40cm niż poziom posadzki w domu (powrót na końcu przed wyjściem do kotłowni idzie już w podłodze, w kotłowni wychodzi na poziomie 25cm od posadzki) Proszę Was o rade jak to najlepiej rozwiązać, żebym mógł spać spokojnie...
  7. Nie na wszystko ma się wpływ, dom mam od 3 lat a instalacja przynajmniej ta pierwsza część była "zastana". W związku z tym 2 pytania: 1. Czy jak zaślepie rure na górze która idzie do zbiornika, a potem naleje wode do układu to będzie w niej bańka powietrza - nie będzie z tym problemu? 2. Jakie jest niebezpieczeństwo tej konstrukcji? Np. przy zagotowaniu (zdarzyło mi się ze 2 razy) wody w moim starym kotle woda wydostaje się przelewem ze zbiornika do naczynia w kotłowni - pytam z ciekawości
  8. Hmm teraz uświadomiłem sobie, że źle to narysowałem. Zasilanie z pieca wchodzi odrazu w pompę i potem idzie w ściane, a potem na górę do "pionu" i gdzieś w ścianie jest to rozgałezione do zbiornika wzbiorczego, więc wstawienie pompy czy zaworu nie jest możliwe przed zbiornikiem. Zbiornik jest na strychu ok. metra nad posadzką, rury do grzejników są poprowadzone po posadzce na strychu i schodzą do każdego grzejnika z góry. Powrót po kolei z każdego grzejnika ze spadem. Poniżej poprawione rysunki, w czarnej ramce zaznaczyłem co mam w kotłowni, jutro cykne zdjęcie:
  9. Dużo ostatnio czytam odnośnie instalacji zaworów 3 i 4 drogowych, ale nie jestem znawcą w tej kwestii dlatego moja prośba o ocenę. Będę wymieniał piec (ze zwykłego zasypowego, na podajnik eko-groszek) stalkot 15kW Sprawy hydrauliczne zawsze ogarniałem sam, ale tutaj chciałbym się poradzić bardziej doświadczonych, jak powinna wyglądać moja instalacja. Na chwilę obecną jest tak: (zawory kulowe pominąłem na rysunku) Wiem, że naczynie wzbiorcze powinno być przed pompą ale niestety wszystkie rury są zabudowane w ścianie łazienki i przeróbka wiązała by się z remontem a mam nowe płytki i szkoda by było... W każdym razie, na obecną chwilę nie ma problemów z instalacją, wszystkie grzejniki grzeją jak powinny, na każdym z grzejników mam zainstalowany zawór termostatyczny, podłogówka jest na rozdzielaczu mieszającym z pompą i zaworem termostatycznym - ustawiona na 38oC i taką temperature trzyma. Boiler 120 litrów jest podłączony w instalacje C.O. - przeróbka też mało możliwa bo jest na drugim końcu domu niż kotłownia. Instalacja w domu na rurkach miedzianych, ale grzeje grawitacyjnie (po rozkręceniu termostatów na max - chociaż podczas palenia w piecu pompa działa cały czas - pyrka na 1 biegu) i chciałbym żeby przy nowym piecu była też opcja grawitacji - czy montaż zaworu 3-drożnego to uniemożliwi? Czy w mojej instalacji takowy zawór wogóle jest niezbędny? Poniżej mój pomysł na jego montaż, czy na pewno poprawny? Będę wdzięczny za sugestie, mam jeszcze 2-3 tygodnie zanim będzie nowy kociołek i chciałbym dokładnie zaplanować jak ma wyglądać montaż tego piecyka żeby uniknąć późniejszych przeróbek i problemów.
  10. Nie widzę opcji edycji posta... Znalazłem jeszcze podobny kocioł, ze stalkotu a cena widzę podobna - czy to nie będzie lepsze rozwiązanie? http://allegro.pl/kociol-piec-piece-z-podajnikiem-pelet-mial-ekogro-i6955107437.html
  11. Ktoś edytował dane o ociepleniu ścian na 15cm styropianu i dlatego taka moc się wyświetlała. Zmieniłem na pierwotną wersje. Oglądałem dziś kilka pieców, z małych mocy zainteresowałem się kotłem firmy Parex 15kW http://www.parex-kotly.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=90 Na moje zamówienie mogą wykonać piec bez rusztu wodnego (bo z tego co się dowiedziałem, nie jest to dobre rozwiązanie) i z wyjściem czopucha od góry (mam bardzo wysoko wyjście kominowe do istniejącego pieca i muszę zastosować kolano z góry pieca - komin schiedla fi200mm izolowany więc nie ma możliwości zmiany wysokości podłączenia) Podobno można w nim palić samym peletem (chociaż producent na stronie o tym nie wspomina), z tego co widziałem ślimak jest żeliwny więc to chyba lepiej.... No i cena jest dość atrakcyjna, 5.5 tys zł, zastanawiałem się jeszcze nad piecem z firmy Stalkot, ale lokalnie nie znalazłem tutaj nigdzie tego pieca żeby obejrzeć go na żywo.
  12. Wiem, ale z instalacji zaczyna powoli uciekać woda a to znak, że znów pojawiło się jakieś niewielkie pęknięcie w moim obecnym kociołku i nie wytrzyma kolejnego sezonu, sami wiecie jak to w życiu są rzeczy ważne i ważniejsze, budowałem warsztat i niestety teraz inny budynek pochłania pieniądze na inwestycje, a ocieplenie domu to nie mały koszt i musi zejść na dalszy plan - czyli pewnie kolejny rok, tym bardziej że dach też mam do wymiany i chciałbym wmiarę możliwości zrobić to razem. Wg. tej strony wynik 22.5KW to maxymalny pobór mocy przy średniej temperaturze -20oC - dawno nie pamiętam u nas takiej, czy wypośrodkowanie tej mocy i kupno kotła np. 16kW nie będzie kompromisem? Po ociepleniu domu i wymianie dachu dojdą jeszcze 2 pomieszczenia do ogrzania czyli ok. 20 metrów na poddaszu.
  13. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3pha Wydaje mi się, że troche przesadzony ten wynik :) Dom będzie modernizowany cieplnie, jak to w życiu było milion ważniejszych spraw i napewno ten wynik w przyszłości będzie lepszy... Nie mniej jednak w dalszym ciągu liczę na podpowiedzi w co powinienem zainwestować, bo to nie mały wydatek... Chciałbym przeznaczyć na piec powiedzmy do 6-7 tysięcy (z takim wydatkiem się licze)
  14. Czytałem temat o doborze kotła i to tak mniej więcej z wyliczeń (80m2 x 120W/m2 - przyjąłem ten najgorszy wariant bo tak na prawde nie wiem ile ciepła potrzebuje mój dom) = 9.6KW + Ogrzewanie bojlera i w przyszłości 2 pokoje na poddaszu ( ok. 25m2 ) W domu mieszkam od 3 lat, przy remoncie wymieniłem instalacje z grubych rur na miedź, zostały wymienione okna - ocieplenie z zewnątrz to temat na kolejne lata. Wiem, że dużo ciepła napewno przez te mury ucieka dlatego nie chciałbym marznąć po zmianie pieca :-) Zależało by mi na piecu wmiarę uniwersalnym z podajnikiem na eko/pelet - bo chyba nie każdy jest przystosowany do obu tych paliw? Przeglądam oferty różnych firm - jak to sprzedający, każdy zachwala że jego piec jest najlepszy dlatego przed wyborem chciałbym poznać Wasze opinie w co warto zainwestować.
  15. Witam. Piszę swój pierwszy post, choć już od dawna obserwuje i czytam opinie na forum. Dojrzałem do wymiany mojego pieca ( Piec dolnego spalania, zasypowy robiony przez miejscowego magika wykonującego piece, bojlery itp) - 2 lata temu był naprawiany z racji pęknięcia i nie chce czekać dłużej z wymianą tym bardziej, że ma ponad 15 lat. Główny opał, którego używam to drewno z trocinami i miałem węglowym, Paląc ciągle (na ile się da) czyli od samego rana wystarczy utrzymywać 50oC na piecu i w domu jest ciepło (ok. 23oC - lubimy ciepło i na taką temperaturę mam ustawione termostaty, oprócz sypialni tam max 21oC) jednak po nagrzaniu się pomieszczeń termostaty odłączają grzejniki i muszę przymykać wylot spalin żeby spowolnić palenie bo rośnie temperatura na piecu mimo, że miarkownik ciągu zamyka drzwiczki (piec nie grzeszy szczelnością) nie da się też utrzymać spalania przez noc do rana - przy mrozach i ustawieniu 50oC na piecu po pełnym załadunku np.o 22 pali się do 3-4 w nocy i wygasa. Moja instalacja to grzejniki panelowe (typu purmo z zaworami termostatycznymi watts) w każdym z pomieszczeń (w łazience tylko drabinka) - przy delikatnym paleniu działa grawitacyjnie jednak w normalnym użytkowaniu przepływ wody wspomaga mała pompa C.O. na piecu. Dodatkowo 60% domu "dogrzewa" podłogówka (rozdzielacz mieszający z osobną pompą i zaworem termostatycznym). Dodatkowo w instalacji jest też bojler 120litrów. Dom niestety ma swoje lata, połowa jest z kamienia połowa z pustaka i puki co nie jest ocieplony styropianem (to napewno się zmieni, ale za jakiś czas) powierzchnia użytkowa domu to ok. 80m2 - kotłownia jest osobnym pomieszczeniem dostawionym obok domu. Teraz do rzeczy, Chciałbym zakupić piec z podajnikiem - mój znajomy zakupił piec Kotremu z podajnikiem 2-tłokowym i na początku o takim myślałem, ale po sezonie sam mi odradził za ograniczoną możliwość regulacji i duży apetyt na opał, w związku z tym zostaje ślimak - i tutaj prośba do mądrzejszych ode mnie jaki piec i o jakiej mocy wybrać? Widziałem ostatnio w cenie ok. 5 tysięcy piec proeko 18kw z podajnikiem na ekogroszek i pellet ale nie znalazłem o nim żadnych opinii użytkowników. Co możecie polecić z doświadczenia i o jakiej mocy? Będę bardzo wdzięczny za sugestie. Druga sprawa - czy do takiego pieca i mojej instalacji konieczny jest zawór trójdrożny? Pozdrawiam, Mariusz.
