Giz
    671
  • Płeć
5155 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Giz
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
11
  1. Moim zdaniem warto. Sprawdź jakie masz histerezy H1 i H2.
  2. Jeśli dobrze się nagrzewa, spróbuj zwiększyć przerwy podawania na 100 i 50% mocy, odpowiednio na 12 i 26s. Ma 100% mocy także nadmuch sprawdź na 75%. Nie masz sondy, więc regulacja procesem spalania jest utrudniona. Zadbaj także o dobry dopływ powietrza do kotłowni.
  3. Nic nie trzeba, tak jak Gonzo napisał. One działają jak zwykle, podobnie. Szybciej reagują, możesz ustawić sobie harmonogram na każdy dzień. Kocioł nimi nie steruje, pilnują temp w każdym pomieszczeniu niezależnie.
  4. Ja mam takie, 8szt.w sypialni także. Fakt, słychać ją, ale ona nie kręci ciągle, nam nie przeszkadza. Każda ma inny dźwięk. Jest ona tańsza od markowych, ale dziaja super ja jestem zadowolony. Całkowicie inaczej niż zwykle. Można programować różne godziny, temperatury. Słabo dziala funkcja wietrzenia, ale to akurat mi jest nie potrzebne, można do zamknąć całkowicie.
  5. @Filop, temp spalin będzie wysoka, bo sporo moduluje miedzi 30% a 50% mocy, ale i tak jest wysoka. Ma na to sporo czynników wpływ. Sondę chyba posiadasz? Jak tak, to zjechalbym trochę z obrotami na 30% mocy. Minimalne masz 30%. Na początek zszedlbym na 25%. Zmienisz po kodzie 9999. Jaki masz komin, wysokość, średnica i jak masz ustawione dysze powietrza wtórnego i pierwotnego. W kompakcie nie wiem, jak jest z dojście do nich. Nawiew do kotłowni posiadasz?
  6. Zdrowych, ciepłych i bezawaryjnych z niskim spalaniem Świąt życzę.
  7. Dokładnie. Ustawienia na 12kw, co nie dziwi, bardzo zbliżone do 11kw.
  8. Tak, korekcja się zmienia. Dla 22kw masz 20%. Zmieniają się histerezy, są 7 i 3st. Po zmianie na swój palnik, wszystko wraca do swoich ustawień
  9. ok, zerknę jak jest na 12kw.
  10. a, dobra, coś mało dzisiaj kumam. Jak zapodam np. na 12kw, to wchodzi na ustawienia z 12kw, a jak zmienię na 15kw, to wchodzi na moje, te które miałem przed zmianą na 12kw, dobrze kojarzę? Pytam, bo w sumie to mógłbym sprawdzić, ale nie chce mi się już ustawiać ponownie.
  11. Czyli jak zapodałeś te ustawienia z tego wyboru palnika, wykasowało Twoje, rozumiem. Teraz masz na tych fabrycznych?
  12. Kolego@gwint, a co się zmienia, jak dokonasz wyboru palnika? Tylko modulacja mocy, czy inne ustawienia też?
  13. Z tego co słyszałem, to wentylatory maja inną charakterystykę
  14. A może warto nauczyć się z tym żyć? Ja nic nie przegarniam, nawet kratkę zamontowalem. Poprostu dosypije pellet i już. Robi się lej, to dosypuje. Zostaje ok worka na ścianie, ale to i tak się miesza.
  15. U znajomego jest osłona na górze, ale tak podejrzewałem, że chodzi o zawiechy. No ja mam z początku 2018r, jeszcze ze starą osłona wentylatora, innym prowadzeniem przewodów i osłonami. Swoją drogą nauczyłem się żyć z tym zostawaniem na ściankach.
