olekstar
Treść opublikowana przez olekstar
Klimosz-Viadrus Ling Combi 25 Kw, Co Z Tym Szybrem?
olekstar odpowiedział(a) na olekstar temat w Kotły z podajnikiem
Dziękuję za odpowiedź, ale nie do końca zrozumiałem czy lepiej jest mieć szyber otwarty, czy zamknięty? Zrozumiałem jedynie, że powinienem zmniejszyć moc dmuchawy, ustawiłem teraz 50% na pierwszym biegu (właśnie testuję PID). Szyber nadal pozostawiłem zamknięty.- 3 odpowiedzi
- ucieczka ciepła
- ling combi
(i 3 więcej)
Klimosz-Viadrus Spalanie I Ustawienie Pieca
olekstar odpowiedział(a) na annork temat w Kotły z podajnikiem
Czy mam rozumieć, że ta komora dopalająca powstaje przez umieszczenie metalowych? sztab w kanałach kotła? -
Klimosz-Viadrus Ustawienia Pid - Sterownik Economic Premium (Recalart)
olekstar opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Mam kocioł żeliwny Ling Combi 25 KW. 1. sterownik: Economic Premium, 2. czujnik temp. zewnętrznej 3. siłowniki zaworu 4 i 3 drogowego 4. podpięty czujnik c.o. 5. regulator pokojowy (Auraton 2025) Czy używacie PID? Jak macie poustawiane parametry pracy swojego kociołka? Wątki o PID jakie znalazłem na forum są jeszcze z 2010 roku, kiedy PID zaczął pojawiać się w sterownikach oraz w czasach, gdy sterownik Premium miał jeszcze jakieś choroby wieku dziecięcego, tzn. chociażby się wieszał. Mój sterownik jest z 2014 roku i nie zauważyłem większych problemów z nim. Włączyłem PID w sterowniku i teraz nie mam pojęcia jak sprawdzić moc znamionową? W instrukcji użytkownika sterownika Economic Premium jest napisane: Pozdrawiam olekstar- 4 odpowiedzi
- pid
- economic premium
(i 3 więcej)
Witam, Ogrzewam 180 m2 eko groszkiem o wysokiej kaloryczności 28 MJ/kg. Albo mój piec jest szalony, albo coś jest nie tak z kominem, biorę również pod uwagę brak wiedzy, dlatego właśnie chciałem Was szanowni forumowicze zapytać. Moc dmuchawy mam ustawioną na 70% Mój instalator zaleca, aby szyber był cały czas w pełni otwarty, ale jak go zostawię otwartym to spalanie mam takie jakbym ogrzewał 2x większy budynek. Tworzą sie u mnie również spieki i mam wrażenie, że dość szybko piec zachodzi sadzą. Zastanawiam się, czy ten kocioł żeliwny wykonany na bazie Herculesa U22 tak ma? W rzeczy samej nie ma tam takich kanałów wewnątrz jak na przykład w stalowym ling duo, które wymuszają sensowniejsze opływanie wymiennika przez gorące gazy. Powoli nabieram przekonania, że jedyną zaletą kotła żeliwnego, przynajmniej w wykonaniu Viadrusa jest jego hipotetyczna długowieczność. Pozdrawiam olekstar- 3 odpowiedzi
- ucieczka ciepła
- ling combi
(i 3 więcej)
Klimosz-Viadrus Ling Combi 25 Kw + Economic Premium + Sadza
Witam, Nabyłem piec żeliwny Ling Combi, mam w nim sterownik Ecomonic Premium, sterujący dwoma zaworami (3 i 4 drogowymi) oraz 3 pompami. Dom 180m2, 60m2 podłogówki. Palę eko groszkiem. Obecnie temperaturę minimalną mam ustawioną na 550C. Moc dmuchawy mam ustawioną na 70%, maksymalnie zaciągnąłem szyber. Sterownik pokojowy ustawiony jest na 200C Problem polega na tym, iż piec mam cały zawalony sadzą. Ktoś doradził mi, abym podniósł temperaturę w kotle do 750, co powinno spowodować wyższą temperaturę na powrocie i w efekcie rozwiązałby się problem sadzy. Czy jest możliwe i czy ma sens, aby przy sterowniu przez czujkę ustawienie 750C? Ja znalazem tylko jedno ustawienie, które pozwala na poniesienie temperatury pracy kotła, znajduje się ono w trybie serwisowym i opcja to jest określona jako "temperatura minimalna kotła", tyle, że tam jest maksymalnie 700C Pozdrawiam i bardzo liczę na Wasze odpowiedzi olekstar- 3 odpowiedzi
- sadza
- ling combi
(i 2 więcej)
Obieg Kotłowy - Przeróbka Schematu Klimosza
olekstar odpowiedział(a) na olekstar temat w Instalacje CO i CWU
@Vlad24, co oznacza może oznaczać dla mnie brak kilkuset stopni do właściwego spalania (słaby opał, zbyt duży nadmuch, za mały nadmuch)? Dlaczego brakuje tej temperatury właśnie w zimie, a w lecie jest OK?- 39 odpowiedzi
- obieg kotłowy
- zawór temperaturowy
(i 2 więcej)
Panowie, czuję się wywołany do odpowiedzi: Mam Viadrusa Ling Combi 25kW (kocioł żeliwny z płaszczem wodnym i elektroniką RealArt Economic 3000), palę keogroszkiem, kocioł zimą zachodzi mi sadzą,latem jak grzeje tylko CWU jest w środku czyścuitki. Stąd mniemam, że zimą jest zbyt niska temperatura powrotu i trzeba ją podnieść, o ile nie wiem bo niem mam termometru na powrocie?- 39 odpowiedzi
- obieg kotłowy
(i 2 więcej)
Mnie również interesuje rozwinięcie tematu, podobnie jak kol. MiQ Poza tym sambor tutaj proponujesz ochronę kotła bez termostatycznego zaworu trójdrogowego: które w moim przypadku koresponduje z następującym schematem: Czy ma więc sens ponosić dodatkowe koszty, np. na zawór termostatyczny 3D ESBE lub Regulus? Zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie wydaje się mieć tę zaletę, że można zastosować rurkę o średnicy 1/2" a na niej energooszczędną pompkę LFP ERGA 3W.- 39 odpowiedzi
- obieg kotłowy
(i 2 więcej)
Tyle, że z moich poszukiwań wynika, że pompy cyrkulacyjne mają przyłącza 1/2" Stąd muszę zastosować jakąś zwykłą pompę- 39 odpowiedzi
- obieg kotłowy
(i 2 więcej)
Czyli jaką energooszczędną pompę mogę tam zamontować na 1" ? Czy Alpha 2L w takiej sytuacji, może energooszczędny Keller? Wolę zainwestować nieco więcej, by potem oszczędzać na prądzie.- 39 odpowiedzi
- obieg kotłowy
(i 2 więcej)
Chcę upewnić się jednak, co do wpięcia czujnika sterownika pompy kotłowej. Czy mam go wpiąć przed samym powrotem do kotła? Czy Alpha2 25-40 będzie dobrym wyborem na pompę kotłową?- 39 odpowiedzi
- obieg kotłowy
(i 2 więcej)
Czy bezkarnie mogę zastosować pompę adaptacyjną np. Grudfos Alpha2 z funkcją Autoadopt i podłączyć ją pod np. sterownik ST-21 firmy TECH lub CS- 07 firmy KG Elektronik, z czujnikiem na powrocie, by nie pracowała, kiedy jest niepotrzebna? Czy wtedy nie będzie pompa głupiała, ponieważ naprzemian będzie włączana i wyłączana przez sterownik?- 39 odpowiedzi
- obieg kotłowy
(i 2 więcej)
Sambor trochę obawiam się tak zdławić powrót - mam 60 m2 (parter i piętro) podłogówki, kilka grzejników i zasobnik 120l. Rozumiem, że wtedy nie podłączam tej pompy adaptacyjnej do żadnego sterownika (mój RecalArt Economic 3000 nie ma obsługi pompy kotłowej) tylko bezpośrednio do zasilania i polegam na elektornice pompy?- 39 odpowiedzi
- obieg kotłowy
(i 2 więcej)
Przygotowałem trzy schematy poniżej na podstawie schematu Klimosza, ale z zastosowaniem obiegu z pompą kotłową i zaworem miszającym zamiast zaworu 4D. Chciałbym się dowiedzieć, czy na prowrocie stosuje się zawór różnicowy i czy musi być pionowo? Czy powrót z obiegu C.W.U. ma być wpięty przed obieg kotłowy, czy za obiegiem kotłowy, tj. bezpośrednio przez powrotem do pieca? Rys A. Rys B. Rys B. Zamierzam zastosować obieg kotłowy celem ochrony kotła. Zdecydowałem się wg. sugestii forumowicza sambor użyć zaworu mieszającego trójdrogowego Regulus TSV5B 55oC DN32 lub ESBE VTC 511 55oC DN32 oraz pompy kotłowej. Finansowo przeraża mnie fakt, że będę musiał użyć czterech, drogich pomp adaptacyjnych. Tutaj sambor pisze, by pamiętać że pompy nie powinny pracować w szereg, ewent trzeba dać pompy adaptacyjne ( elektroniczne).
- 39 odpowiedzi
- obieg kotłowy
(i 2 więcej)
Ling Combi - Przeróbka Jak Na Sugerownym Przez Producenta Schemacie
Dziękuję. Przepraszam, ale muszę zadać to pytanie jako laik w kwestiach ogrzewania, czy oznacza to, że nie muszę się spinać, by obwód kotłowy miał 5/4 lub polecane przez producenta 6/4 cala przy kotle 28kW? Regulus TSV3B 55°C występuje w wersji o średnicy DN 25 Regulus TSV5B 55°C występuje w wersji o średnicy DN 32 Regulus TSV6 55°C występuje w wersji o średnicy DN 40, ale jest to wersja bez B na końcu i nie wiem jaki ma to wpływ na przydatność w mojej instalacji Teraz jak ma to korespondować z pompą Alpha 2, która ma bodajże 1" śrubunki? Czy taka pompa musi działać w cyklu ciągłym? Czy ma ktoś poprawny schemat instalcji z zastosowaniem tekiego rozwiązania pod C.W.U., grzejniki i podłogówkę? Interesuje mnie ilość i typ pomp. -
Witam Widziałem na YouTube jeszcze rozwiązanie z zastosowaniem zaworu termostatycznego 3D i pompy na powrocie: https://www.youtube.com/watch?v=kdicDqX7sug (Po pierwszej minucie filmu). Pewnie to trzecia droga na ochronę kotła przez zbyt niską temperaturą, ale czy sensowna? -
Jeśli pompa kotłowa, to która z tych? Pompa obiegowa LFP 25-60 Pompa cyrkulacyjna GRUNDFOS UP15-14 B PM Pompa C.W.U. LFP Erga Podłogówki mam jakieś 60m2 Sześć obwodów różnej długości w tym dwa na piętrze. -
Digitrax ja nie bardzo mam co pokazać, chyba że moja instalacja (biorę część odpowiedzialnosci na siebie) ma być przestrogą, że nie każdemu instalatorowi można zaufać oraz, że mądry Polak po szkodzie. :angry: W skrócie jednak opiszę, że mam obecnie jedną trójbiegową pompę LFP 25-60 na całą instalację (C.W.U.+podłogówka+grzejniki), a do tego całe ciepło z kotła idzie w podłogówkę (termostaty są na powrocie :( ). Kocioł pracuje w opłakanych dla niego warunkach, ciągle zachodzi sadzą, ponieważ nic nie podgrzewa powrotu. Wiem czym to wszystko grozi i od dwóch lat zbieram fundusze na przeróbkę, którą chciałbym zrobić przed sezonem grzewczym. Zamierzałem skonsultować na formum dwa rozwiązania, wybrać lepsze (lub dowiedzieć się o jakiejś nowej drodze którą mógłbym podążyć): a. Zrobić sugerowany przez producenta na schemacie grawitacyjny obieg kotłowy na rurkach 6/4 cala, z zaworem 4D W tym rozwiązaniu mam schemat producenta, którym mogę się podeprzeć włącznie z chociażby sugerowaną grubościa rur, poza tym sterownik jest w stanie sterować siłownikiem przy zaworze 4D. lub b. Zrobić obieg kotłowy z pompą kotłową sterowaną przez np. sterownik ST-21 firmy TECH, z czujnikiem na powrocie W tym drugim jednak rozwiązaniu nie mam żadnego schematu z przekrojem rur stąd obawiam się, jakie przekroje dobrać i jak taki układ wyregulować żeby nie doprowadzić do sytuacji że kocioł grzeje sam siebie a w domu zima. -
olekstar opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witajcie szanowni fachowcy Chcę przerobić instalację, by odpowiadała schematowi z załącznika, a nie chcę bezkrytycznie polegać na moim instalatorze. Rysunek pochodzi z instrukcji obsługi i instalacji kotła Ling, Ling Duo, Ling Combi z dnia 2011.10.24 (Strona 43). Klimosz proponuje w punkcie 11 zawór trójdrogowy, teraz moje pytania: Nie mam pojęcia do czego powinienem podpiąć zawór mieszający trójdrogowy ESBE z siłownikiem (pkt. 11), by prawidłowo sterował podłogówką - sterownik bodajże nie potrafi sterować dwoma zaworami mieszającymi 3D i 4D? W czym konkretnie lepsze jest rozwiązaniem z zaworem 3D sterowanym przez siłownik, w porównaniu do zaworu 3D termostatycznego? Jeżeli zastosuję siłownik, to lekko licząc przez cały sezon grzewczy mój portfel będziei drenowany przez dodatkowe 4W enegrii elektrycznej, niby to mało, ale summa summarum nazbiera się tych kosztów energii elektrycznej w instalacji. Niemniej jednak jeśli warto, to się pewnie zdecyduję. Pozdrawiam olekstar -
Ilość Ma Znaczenie ... Pompy W Instalacji A Prąd I Koszty Modernizacji
Nie wiedziałem :rolleyes: Pozdrawiam -
Dziękuję Ci sambor W podłogach jednak idą sobie rurki zabetonowane w podłodze i jeżeli jest na piecu 70'C to czy nie szkodzi to betonowi, jak więc sensownie ograniczyć temperaturę na grzejniki do max 60'C Chyba że znowu przesadzam :) PS. Czy moglibyście mi jeszcze doradzić w sprawie przekrojów rur w tym wątku: http://forum.info-og...wy/#entry129931 Dziękuję olekstar. -
Ważne: Dobrze Dobrane Przekroje, A Obieg Kotłowy ...
Witajcie, Mam dość mocno skopane rozwiązania w kotłowni :unsure: Oto schemat - mój faworyt, wg którego zamierzam przerobić kotłownię: Schemat zaproponował kiminero, za co mu serdecznie dziękuję Szanowni koledzy, czy moglibyście zasugerować, jak do tego schematu dobrać prawidłowo średnice rur w obiegach: 1. średnica rury na której ma być zamontowana pompa kotłowa 2. średnica rury dla CWU do rury zasilającej i powrotu do zasobnika CWU 120l 3. średnica rury zasilającej obwód - idącej od kotła do zaworów 3-D do podłogówki i obiegu grzejników 4. średnica rury powrotnej 5. średnica zaworów 3-D Pewnie będziecie potrzebowali dodatkowych informacji: dobrze ocieplony dom 180 m2 do ogrzania, w tym: Kocioł Ling Combi 25kW 8 obwodów podłogówki 6 grzejników z zaworami termostatycznymi 2 drabinki bez głowic termostatycznych (tak zalecił mi instalator) Pozdrawiam :) olekstar- 4 odpowiedzi
- przekroje rur
- obieg kotłowy
(i 1 więcej)
Ad. 1 Dziękuję, teraz wszystko jasne w tej kwestii. Ad.2 Rozumiem, że bez rotametrów to nie pójdzie? Chyba, że da się inaczej zdławić układy na parterze by prawidłowo były zasilane obwody na piętrze? 3. Nadal nie wiem, czy w układzie zaproponowanym przez kiminero ma sens zawór 3-D sterujący grzejnikami podłączyć do elektroniki kotła? Pozdrawiam olekstar -
1. Czujnik pompy kotłowej umieszczamy na rurze powrotnej do kotła, czyli pomiędzy powrotem do kotła a trójnikiem łączący obieg pompy kotłowej z całym obiegiem? 2. Czy do rozdzielacza na parterze oprócz obiegów podłogówki znajdujących się na parterze, można podłączyć dwa obiegi podłogówki znajdujące się na piętrze? Przy założeniu że na piętrze jest odpowietrznik. Pozdrawiam olekstar -
Podany przez Cibie sterownik ma wiele możliwości, ale jest dość kosztowny. Urządzenie potrafi sterować jednym zaworem (jest opcja dokupienia modułu dla drugiego zaworu, równie kosztowna jak sam sterownik). Z tego, co poczytałem w instrukcji mojego sterownika, kocioł ma możliwość sterowania jednym zaworem mieszającym. Czy mógłbym zasotosować go do sterowania zaworem znajdującym się w instalacji z grzejnikami. Ojej koszt przeróbek oszacowałem już na jakieś 3 tys :blink: . Znacie może jakiś tańszy sterownik, ale skuteczny?
