lukasz9312
    5
Treść opublikowana przez lukasz9312
  1. Mam dmuchawę (ustawiona na ok. 30% mocy i przysłonięta blachą na ok. 60%) wraz ze sterownikiem SPR10 Boleckiego. Ogólnie nie narzekam bo mam ustawiony tryb samouczka, tzn. sterownik sam sobie dobiera czas przedmuchów, ale po przeczytaniu kilku tematów na tym forum i innych wyczytałem, że lepiej przy paleniu od góry jechać na miarkowniku niż dmuchawie, bo dmuchawa wydmuchuje niepotrzebnie ciepło i niedopalone gazy do komina.
  2. Jak wygląda dokładniej palenie na miarkowniku, czy stalopalność wzrasta? Chodzi mi dokładnie o porównanie do palenia z dmuchawą.
  3. Jak to dobrze, że tutaj są tacy pomocni ludzie. Dzięki za szybkie i konkretne odpowiedzi. A wracając do miarkownika. Mam zamontowaną dmuchawę i chce przejść na palenie z miarkownikiem, ale na razie nie chcę jeszcze demontować dmuchawy. Więc do klapki dołożyłem płaskownik (ok. 20 cm) żeby zrobić ramię i by miarkownik podniósł tak ciężką klapkę. Teraz po zważeniu klapka ma ok. 1,1 kg. Zamierzam jeszcze dołożyć przeciwwagę do miarkownika i zastanawiam się jak ciężką ją zrobić? Co o tym myślicie, zda to w ogóle test?
  4. Jeszcze mam pytanie dotyczące montażu owego miarkownika. Jak go mam wkręcić, nawinąć pakuły trochę pasty i będzie trzymać? Jak mocno to mam dokręcić i czy trzeba ściągać tą górną blachę czy można to wkręcić bez ściągania? I pytanie najważniejsze czy muszę spuszczać wodę z kotła? Bo w sumie mam zawory na zasilaniu i na powrocie, więc bym je pozakręcał i spróbował bez spuszczania.
  5. Jestem tu nowy więc witam wszystkich. Mam pytanie do Was. Jakie jest przyłącze w Viadrusie U22 na miarkownik ciągu? Kupiłem sobie miarkownik ciągu Honeywell FR124 (3/4 cala) i zastanawiam się teraz przed montażem czy to przyłącze jest na pewno 3/4 cala.
