Tosiek333
    62
Treść opublikowana przez Tosiek333
  1. Czy do zaworu 4-drogowego jest tylko jeden schemat, czy jest więcej możliwości?
  2. Dzięki za odpowiedz. Widziałem te pompy. Kwestia tylko czy się to zwróci zanim zużyje. :)
  3. Dziękuję za chęci ale nic mi te obrazki nie dają. Mógłbyś jakiegoś linka,albo nazwę pompy podać? Bo myślę że zwykła pompa o mocy od 46W(I-bieg) to za dużo do bojlera który wisi przy piecu.
  4. Przy okazji, czy przy zastosowaniu zaworu 4D do samego bojlera są pompy o mniejszej mocy? I czym różni się pompa obiegowa od cyrkulacyjnej. Bo a alledrogo jest opcja wyboru ale różnicy nie widzę? Nawet piszą w tytule pompa cyrkulacyjna-obiegowa.
  5. Nie rozumiem, chyba że chodzi Ci o 3D. Myślałem że zawór 4D jest najlepszym rozwiązaniem.3D chcę montować w ramach oszczędności kosztów i roboty. A kocioł tak duszę 10lat,ale teraz doszło dodatkowe pomieszczenie więc jest okazja coś ulepszyć. Wstyd się przyznać, tyle czasu myślałem że tak ma być.
  6. Dzięki za odpowiedzi, ale widzę że dopiero po sezonie grzewczym to zrobię. I tak trzeba wszystko rozpruć, może zamontuję zawór 4d, chociaż irytuje mnie montaż dodatkowej pompy. Czy zawór 3D mogę zamontować na zasilaniu(tam akurat mam zawór motylkowy, a muszę podłączyć dodatkowe pomieszczenie) i ustawić go na przepływ 100% c.o.,a na wiosnę bym przełożył pompę na zasilanie? Cel montażu zwiększenie temperatury kotła, zmniejszenie na grzejnikach. W ciepłe dni 40'C na piecu to max.
  7. Nie ma szans że to zadziała? Pompa musi iść na zasilanie?
  8. Czy ten schemat jest prawidłowy? Wyczytałem gdzieś że przy zaworze mieszający pompa nigdy nie może być na powrocie. A przy tej wersji miałbym najmniej inwazyjne przeróbki.
  9. Czy przy zaworze 4d konieczne sa dwie pompy(bojler+grzejniki)?
  10. Witam. Jestem przed modernizacją mojej instalacji. Moje pytanie co do zaworu 3D, czy można rozgałęzić bezpośrednio -jedno wyjście bojler (60l) -drugie dać na grzejniki(pompa jest na powrocie przy piecu)? W cieplejsze dni muszę dusić kocioł na 40 stopniach, co skutkuje małą ilością ciepłej wody i pewnie dymieniem z komina.
