BDG
    98
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pomorskie
2116 wyświetleń profilu
Osiągnięcia BDG
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
8
  1. Witam wszystkich. Ma ktoś z was w 05 wgrany soft 5.58 ? U mnie nie da się wyłączyć pompy C.O . Kiedy czujka zewnetrzna zgłasza stop to jeden obieg się wyłącza i jest ok a właśnie drugi czyli C.O 1 zamyka siłownik mieszacza i wyłącza pompe kotłową a nie chce wyłączyć pompy od obiegu. Pytam bo to tylko u mnie czy moze jest jakis błąd w sofcie.
  2. W tych kotłach tego producenta te palniki są wszystkie przewymiarowane więc zmniejsz moc kotła i powinno się w miarę uspokoić. PS gdyby nie SKZP to te palniki sa nie do ogarnięcia.
  3. Temp podajnika jest w aplikacji. Popatrz dobrze. Jest w tabelce obok prędkości wentylatora
  4. U mnie ten problem z bojlerem cwu znikł po wyrzuceniu zaworu 4d i zamontowaniu sprzęgło-rozdzielacza
  5. Fafał tylko jeszcze pozostaje kwestia jaki wielki bojler i ilu domowników i czy poprzez zmniejszenie przepływu wystarczy aby zagrzać w nim wodę aby wystarczyło dla wszystkich.
  6. Moi zdaniem to daj sobie spokój z pompą kotłową. Ona w niczym nie przeszkadza wręcz przeciwnie tylko pomaga.Przykładowo przy załączeniu się CWU wyłączyłaby ci się pompa kotłowa i kocioł jest zalewany zimną wodą przez około 1-2 min dopóki wężownica w bojlerze nie zostanie przelana ciepłą wodą. Pompa kotłowa właśnie zapobiega takiej sytuacji. Moim zdaniem po kilku cyklach załączenia CWU sam byś stwierdził, że to jednak zły pomysł. Byś miał jeszcze większe skoki modulacji poprzez zmianę temp. powrotu
  7. Witam. Posiadam 05 i mam podłączony panel i wszystko jest ok. Pamiętam tylko,że musiałem wgrać aktualizację, ponieważ jest inna niż do skzp 02. Chodzi o panel oczywiście
  8. Sprzedany
  9. Sprzedam moduł internetowy do SKZP 02 , orginalny TIMELa cena 300zł +przesyłka kontakt 696477897
  10. Sprzedam moduł internetowy do SKZP 02 , orginalny TIMELa cena 300zł +przesyłka kontakt 696477897
  11. Olduś ja miałem coś takiego. Przyczyną tego było wygaśnięcie w kotle temp była lekko poniżej zadanej. Kocioł podawał opał i próbował dobić do zadanej a płomienia nie było. Nie wiem dlaczego komputer nie wyłapał zaniku płomienia i nie wszedł w tryb wygaszania. Mam skzp od prawie trzech lat i tylko raz mi się to przytrafiło. Myślę też że to było spowodowane zmianą softu bo nie wróciłem do ustawien fabrycznych. Po przywróceniu ustawień fabrycznych do tej pory śmiga bez problemu.
  12. Witam szanowne grono. Powiem wam że po tygodniu testowania wersji 2,35A wróciłem do wersji 2.31. Przy moim palniku " WULKAN " jakoś 2.31 lepiej prowadzi cały proces spalania. Na 2.35A działy się różne cuda na małych mocach, raz zapadał się kopczyk a czasem nie dopalał węgla. Na 2.31 takich problemów brak. Ps. spalanie było również większe. Takie moje spostrzeżenie na moim palniku a nie ukrywam iż jest on trudny do ogarnięcia.
  13. Panowie myślę że szukacie dziury w całym. Czyszczę kocioł przeważnie w każdą sobotę i robię to bez żadnego wyłączania z prądu czy tam wciskania pauzy. Zajmuje mi to ok. 10 min. i nie mam żadnych problemów z jakimś spadkiem modulacji no może chwilowym spadkiem temperatury spalin.
  14. Jeśli była by to wina kondensatora to chyba by słabo też startowała a ona startuje normalnie tylko nie trzyma równych obrotów. Zresztą nie wiem dlatego pytam bo może ktoś już właśnie tak miał i sobie z tym poradził. Ciężko przez to doprecyzować palnik.
  15. SławekOrfi to akurat nie pomaga. Może na nią już czas aby zmienić.
