Treść opublikowana przez tajne
Już ci mówiłem daj więcej PW.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie wymagajmy a potem duśmy się w smogu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A nie mówiłem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Emisja NOx kształtuje się tak lambda <1 mało lub 0 NOx lambda 1-1.2 dużo NOx potem NOx spada.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja to bym chyba brał 12-14kw bo jak do mniejszego właduje tone szamotu to mi się opał nie zmieści. Gredy na jakim węglu był badany i na jakich nastawach PG,PW kocioł osiąg pełną moc. Maronka masz papier na 5klasę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale kamienie się rozsypują.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak by było prawdziwe spalanie węgla to żaden kamien na kamieniu by się nie ostał.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To już bardziej kiszenie niż spalanie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Duża predkość przepływu gazów=ewakuacja popiołu z palnika do wymiennika.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
"Podstawowym paliwem do kotłów typu MPM-DS jest węgiel kamienny typ 31.1, 31.2 lub 32.1 nisko-spiekalny, drewno kawałkowe i inne paliwa stałe drewnopochodne." Z instrukcji. Jak będziesz palił na pełnej mocy to ci ten popiół wyląduje na dole wymiennika w wyczystce.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
tajne odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Kto produkował takie kotły i zalecał palić tak,podpal nawal cały kocioł i włącz dmuchawę,niech sąsiad się zaciągnie dymem??? -
Kup opał jaki zaleca producent pal na pełnej mocy i nie będzie problemów.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak brakuje PW to się spala doskonale spala jak mało gazuje czyli mało PG. Ja mam ustawioną taką dawkę PW,że może mi się hajcować cały skład opału na raz np.zrembki i nie będzie kopcić.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam niżiutki palnik to nie mam takiego problemu. Po za tym dla dymu jest wszystko jedno czy spotka na swojej drodze,żar,czy mocno rozgrzany szamot. Po za tym to nie jest prawda,z tym,że jak palnik odkryty to kopci. Jak palnik odkryty i kopci to oznacza niedobór PW lub nadmiar PW.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko 6 małych otwórów na PW. :o Dużo za mało. Czopuch nie będzie czerwony bo,płomień będzie krótszy i strata będzie mniejsza. W drewnie jest 70% gazów palnych ale te gazy mają mniej węgla (są lekkie) i mają w sobie tlen.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może dojść do rozpalenia całego zasypu i wtedy to dopiero będą dwie lokomotywy z komina.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trzeba wyjąc tą górną płytkę szamotową nad elementami wirowymi.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zmiejszyć ruszt.Zmiejszyć dyszę palnika. Zrób większy wymiennik jak za dużó idzie w komin. Startę kominową to ty masz w dymie a nie temperaturze spalin. Po za tym jak będzie krótszy,dobrze dotleniony płomień to może ale nie musi spadnąć temperatura spalin.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pytanie tylko po co? -
Jak dasz powietrze środkowymi drzwiczkami to teorytycznie może być potężna lokomotywa z komina. Po prostu za mało PW dochodzi do płomienia. Wilgotność w tym przypadku może pomóc. Dokładnie to jaki masz ten płomień?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spisek. -
Mówiłem zwiększyć PW. Węgiel Czeski ma dużo węglowodorów nienasyconych,więc aby nie kopcił musi mieć dużo powietrza wtórnego.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak nie zwiększysz dziur w palniku od PW to ten czech oraz węgiel koksujący będzie ci kopcił. Na Wesołej jaki masz płomień?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ile PP obecnie? Za mało PW i tyle. Musisz zwiększyć otwory PW w palniku.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
