cinas
    73
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    200 m2 domu + 100 m2 warsztat
  • Instalacja
    Palnik 26Kw
  • Źródło ciepła
    pellet
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kaczory
598 wyświetleń profilu
Osiągnięcia cinas
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
11
  1. Masz moduł B ? Ogólnie nie da się tego zrobić na ecoster , jak byś miał dwa salusy i moduł B to do opanowania , wtedy np salusy sterują przekaźnikami a te podają sygnał na palnik i pompę
  2. Miałem przypadek iż w konfiguracji był wyłączony - w nowym sofcie definiujesz czy ma być 4 czy 6 czujnik Do sprawdzenia w ecoMAXConfigurator
  3. Nie mierzyłem poboru prądu ale mam zużycie od 21 listopada do 21 stycznia 113 kWh Palnik 26 kW + 2 x pompa elektronik + 1x pompa zwykła pracuje na 40W CWU , 2 x siłownik do zaworu
  4. @Tomek0407 Lepiej zastosować termostat różnicowo temperaturowy uniknie się wyciągania ciepłej wody w przypadku jak kocioł by miał już niższą niż bufor
  5. Sprawdza się , 80-90% czasu grzejnik jest otwarty dobrana krzywa pogodowa i mała histereza
  6. @cezar76 Ja mam podobny układ 3 obiegi ,3x zawór trójdrogowy i sterowanie stykiem on/off czyli zwykłe termostaty i każdy sobie trzyma temperaturę jak chce Ja mam jeszcze bardziej to rozbudowane bo mam sterownik "inteligentny dom" steruje bramami i ogrzewaniem każdego pomieszczenia ( zamontowałem na każdym grzejniku zamiast głowicy siłownik od podłogówki ) Temperatura obiegu jest zależna od temperatury zewnętrznej i temperatury w pomieszczeniach , mam zrobione 2 stopnie sterowania , 1 22,5 'C powoduje obniżenie temperatury w obiegu ( otwarcie styku po osiągnięciu drugiego progu we wszystkich pomieszczeniach ) drugi 22,8 przegrzanie ( zamyka grzejnik ) histereza 0,2`C
  7. Lokalny zakład ślusarski i zrobili dokładnie na wymiar jak chciałem
  8. Drzwiczki mam odizolowane od środka więc nie przeszkadza zbytnio He he grila mam większego
  9. Chodziło o zawirowanie spalin do przodu i aby wróciły później do tyłu gdzie jest kanał wyżej , dzięki temu spaliny lepiej omiatają ruszt wodny i płytę górną nad paleniskiem , efekt widoczny po kilku minutach jak temperatura spalin spadła
  10. Wszyscy się chwalą i pochwale się ja :D temperatura spalin spadła ponad 10'C Zielony spaliny , wstawiłem do kotła o 12:40
  11. Po prostu kipi nie zleciło firmie plum przepisania softu na mniejszy procek , wtedy by musiało być więcej wersji ze względu na język - ciecie kosztów
  12. @Benton661 jaki masz soft w Module a i panelu ?
  13. Starsze sterowniki przed aktualizacją blokuje panel na procku atxmega128 nowsze są na 256 Wymiana procka bez wsadów i konfiguracji nic nie da - czyli metody domowe nie sprawdzą się, w przypadku jednej przeróbki i tak nie opłacalne procek około 30 zł programator 100 zł jak nie masz hotaira to nie wymienisz procka ... Jak pisze @Dragster zakup nowego panela , lub telefon do Pluma ile za upgrade HW sobie liczą
  14. Panel w 850 różni się tylko procesorem , poniżej zdjęcie Wymiana samego procka nic nie da da bo jest czysty , do ustawienia fusy i boot loader a tego nie mamy, są nawet punkty do programowania PDI i zasilania - 4 punkty z otworami po lewej stronie na dole
  15. @papen76 Tu masz post
