kuruburu
Treść opublikowana przez kuruburu
  1. Zastanawiam sie czy kocioł powinien cały czas pracować w trybie PRACY czy lepiej żeby wchodził w tryb NADZORU. Mam teraz tak ustawiony sterownik że kocioł ciągle jest w trybie pracy. Poprzednio miałem tak że ciągle wchodził w tryb nadzoru. Zużywał wtedy 180 kg groszku na 10-11dni. hmmm...nie wiem juz jak to ustawić....
  2. Witam Temperatura zasilania - 56 stopni temperatura powrotu - 51 stopni zawór 3d sterowany ręcznie ( w sumie to raz ustawiony i tyle) temperatura spalin: w nadzorze przy przedmuchu dochodzi do 160C w pracy jak sie rozpędzi to nawet 200C wegiel groszek kl.26/5/0,5 ogrzewam dom o pow. 160m2, docieplony, z 2011 roku Mam kłopot ze spiekami. nie moge sie ich pozbyć. Zmieniłem już wegiel ale to nic nie dało. Gdzieś czytałem że spieki powstają jak jest za dużo powietrza. hmmm....sam juz nie wiem.
  3. Witam Od września męczę się z kotłem Witkowski Carbon 5 20kW. Fachowiec który mi go montował nie miał pojęcia jak ustawić parametry. Może ktoś ma taki kocioł i pomoże z ustawieniami??? Dom z 2011 roku, docieplony, instalacja nowa z 3d zaworem. Parametry: Czas cyklu w trybie PRACA - 20 sek. wydajność podajnika 16 kg/h kaloryczność paliwa - 6.5kWh/kg pojemność zbiornika 200 kg maksymalna moc kotła - 25kw 100% Moc nadmuchu - 40% pośrednia moc kotła - 50% 50% moc nadmuchu - 30%' minimalna moc kotła -28% 30% moc nadmuchu - 26% histereza kotła - 2C korekta podawania - 0% minimalna moc kotła FL - 0% Maksymalna moc kotła FL - 100% kocioł osiąga zadana temperaturę i wchodzi w stan NADZORU ( nie wiem czy to dobrze czy źle?) ustawienia w NADZORZE: podawanie - 12sek przerwa 19min wydłużenie nadmuchu 130sek. To mój pierwszy kocioł z podajnikiem. Parametrów mnóstwo! Nie wiem co mam ruszyć. Sterownik Platinum Plum Może ktoś pomoże?
