Robert11450
    26
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Instalacja
    150m2
  • Źródło ciepła
    kociol hit pellet 25kw, Heiztechnik
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubartow
727 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Robert11450
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Czesc. co może być przyczyna „ nieudanego rozpalania”? cos ostatnio zbyt często Mi się to przydarza w moim hit...25kw
  2. Można? Można. Brawo dla kolegi za samodzielność.
  3. Ale my nie mówimy o naprawach kotła, tylko o jego czyszczEniu. Oczywiście i w serwisie Ci auto wyczyszczą i posprzątają ... ale odpłatnie. Wiec pewnie jeśli zlecisz to i serwis wyczyści, tylko ta usługa będzie Cię kosztowała. Możesz czyścić sam a możesz płacić za czyszczenie komuś. Kwestia standardów życia i decyzji finansowych.
  4. Odkurzanie tak i czyszczenie tapicerki z kurzu. Nikt nie jeździ do salonu na sprzątanie.
  5. Większej filozofii w czyszczeniu palnika nie ma. Odkręcisz obudowę dwie śrubki, odkręcisz 4 śrubki od drzwi kotła i wyciągasz wkład palnika. Oczyszczasz obudowę z pyłu która jest na stałe z drzwiami przyspawana. Ja dodatkowo we wkładzie palnika śrubokrętem udrazniam zalepione otworki od dmuchawy. I robie to po lecie raz na rok przy gruntownym czyszczeniu kotła i zasobnika z pyłu który zalega wszędzie po drodze do palnika. Tyle tematu. I żadnego serwisu nie trzeba wzywać do wyczyszczenia kotła, to nie awaria. pozdrawiam wszystkich forumowiczów
  6. Napisz do mnie na maila biznesfm1@gmail.com
  7. Masz jakieś namiary do producenta tego dobrego pelletu dla chętnych? Jaki to rodzaj drzewa? ILE Mm? Skoro polecasz to wypromujmy tego producenta
  8. Super. A kto montował i ustawiał parametry w RCK u Ciebie?
  9. A czy ktoś z Was ma zamontowany w swoim nowym piecu RCK ( Regulacja ciągu kominowego ) ? Jak tak, to z kąd kupowaliście osprzet i kto Wam montował i ustawiał ? I jak to sie sprawdza w praktyce i ekonomii spalania? jestem zainteresowany takim osprzętem dlatego pytam.
  10. Ja tez mam takie ruchome coś na dnie pieca ale nigdy nie wyciągałem tego z pieca. Rusza sie? niech sie rusza, piec działa? Dziala wiec nic nie ruszam bo jeszcze coś popsuje i bedzie hihi
  11. Witam. Ja w trakcie palenia kotłem zmieniłem rodzaj pelletu z dębowego na sosnę A1 a parametrów nie zmieniałem typu ważenie czy kaloryczność. Serwisant przy naprawie spirali bo sie urwała zwiększył mi tylko nadmuchu na poszczególnych mocach o 6 stopni na każdym etapie mocy i tyle. Z obserwacji nie ma większej różnicy niż przy dębowym. No jest jedna- 2x więcej popiołu z sosny sie produkuje. U mnie wychodzi 17-20 kg na dobę spalanie dąb jak i sosna. Także nie ma lipy, jestem zadowolony. W domu 21-22 stopnie cały czas. Dom 60m2 z otwarta klatka schodowa bo na dole babcia mieszka ale grzeje ja teść ze swojego pieca węglowego. Klatka schodowa i ganek ja opalam pelletem.ganek nie ocieplony. Okna plastikowe. pozdrawiam
  12. A jasność plomienia masz na jakim procencie? Sprawdź przy rozpalaniu procent jasności plomienia, bo u mnie tak było przez to ze nie widział czujnik jasności plomienia i wygłaszalo go od razu
  13. Ok. Dziękuje za odpowiedz. I o spiekach pan tez tu podpowiedział, ze spieki są jak za duży nadmuch na pellet działa. Wiec wiemy już jak działać w razie problemu z rozpalaniem w wietrzne dni i w razie występowania zbyt dużych spiekow. Dziękujemy za podpowiedzi.
  14. 'A co do spiekow miało być
  15. A co do spiekow w palniku to wydaje mi sie ze to od siły nadmuchow zależy i każdy pellet powinien posiadać inna sile nadmuchu na danym pułapie mocy. Raczej tez nie da sie konkretnie określić tego dla każdego użytkownika pieca. Trzeba raczej metoda prób i błędów działać, mieć jeden rodzaj pelletu do palenia na sezon i obserwować spieki i przestawiac nadmuch w górę lub w dół. Trzeba próbować jak nie w jedna stronę to przestawic go o 1, 2% w druga itd
