elaiza
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    ok 300m2 dom, 20 cm ocieplenie
  • Instalacja
    kaloryfery, ogrzewanie podlogowe, brak ogrzewania wody jeszcze
  • Źródło ciepła
    Mini Bio LUXORY 20 KW
  • Płeć
    Brak informacji
  • Lokalizacja
    wierzbice
Osiągnięcia elaiza
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. dziekuje za podanie kodu, przekaze osobie,co sie zajmuje teraz piecem. Zamowilam serwisanta i zobacze co zrobi dalej z tym piecem. Po tym zglosze sie ponownie. Jestem po "szkoleniu" jezeli to tak mozna nazwac. Ksiazka do obslugi, na kilka typow piecow Kostrzewa, jest w wiekszosci nieprzdatna, nie wiadomo dokladnie co tam dotyczy mojego pieca. dziekuje za pomoc.
  2. Dziekuja za odpowiedz. Nie ma alarmu przy wygaszaniu, pelet zakupiono jeszcze w poprzednim sezonie i nie bylo z nim problemu, jest w foliowych opakowaniach, po 15kg. Zastanawia mnie, czy podczas ostatniego przegadu (przedluzonej gwarancji) serwisanta nie zostaly przez niego zaprogramowane inne dane.Niestety nie bylam obecna tam w tym czasie ,pilnowac miala to osoba juz wiekowa i nie mogla byc caly czas obecna przy serwisancie. Zdarzylo mi sie, ze podczas poprzenich jego przegladow, moje ustawienia byly tez zmieniane, chodzi o zaprogramowanie pracy pieca na caly tydzien i okresow jego pracy. Praca pieca niepotrzebnie byla wydluzana jak i temperatury byly podwyzszane.Piec wypala teraz bardzo duza ilosc peletu, co do tej pory nie mialo miejsca. Dom jest nie zamieszkaly jeszcze. Teraz ten piec juz jest 3 letni i wiekszosc gwarancji nie obowiazuje, prywatnie postanowilam jeszcze przedluzyc to na niektore elementy pieca. Stad ta kolejna wizyta tego pana. Jestem rozczarowana tym piecem, bardzo drogi i brak ze strony serwisanta prawdziwego uczestnictwa w serwisowaniu. Wyczytalam tutaj, ze aby wejsc do ustawien pieca to trzeba znac haslo, ktore jest pod scisla kontrola serwisanta. Czyli jestesmy od nich calkowicie uzaleznieni! Czy to jest z prawnego punktu wlasciwe? Poza tym ,wydaje mi sie,ze drzwiczki od palnika/kotla sa wyscielone materialem podobnym do azbestu. Kostrzewa nie chce ujawnic co to jest za material. A my przeciez musimy czyscic ten piec regularnie. Moze powinnismy zawalczyc o tanszy gaz i skonczyc z tymi piecami na pelet!
  3. odradzam , mam to i sa rozne problemy a serwisant nie bardzo kumaty ...
  4. wlasnie mam ten sam problem z moim kotlem Mini Bio LUXORY 20 KWserwisant z Kostrzewy nie wie co jest grane, wyborowal dwie dziury aby wiecej powietrza wchodzilo do srodka. Kominiarz sprawdzil komin i jest wsztstko jak trzeba. Kociol co chwile sie wygasza ....serwisant nie ma pojecia co sie dzieje? Byl okolo 2 miesiace temu u mnie i sprawdzal kociol w ramach przedluzonej gwarancji i nic nie znalazl zlego. Oprocz tego kociol pochlnia wielkie ilosci paliwa. Jak sie wygasza to brak jest peletu w rurze ,podajniku.Czyzby elektronika zawodzila? Zasobnik jest wypelniony peletem a nie dochodzi czasem do rury . Moze ktos z forum moglby cos podpowiedziec skad te wygaszenia niekontrolowane i tak duze zuzycie peletu, ktory dostarcza mi serwisant.
