Maciejoman
Treść opublikowana przez Maciejoman
  1. Proszę bardzo.A tak to u mnie wygląda.Piec ocieplony wełną z sreberkiem i styropian.
  2. Jeżeli ustawie H1 większe niż H2 to piec będzie pomijał H2 i z mocy 100% będzie przechodził na 30% pomijając 50%
  3. Tak .Temp 55 pozwala puścić na grzejniki 50 stopni .W ustawieniach serwisowych różnice zmieniłem na 2 stopnie a była 10 bo po co tak mocno grzać na kotle
  4. Panowie sezon grzewczy rozpoczynam. Posiadam SF22/400. Zmiana ustawień.W menu serwisowym zmiana ustawień i tak 100% podawanie 6s przerwa 6s 50% podawanie 6s przerwa 16 30% mocy podawanie 6s przerwa 50s.Piec pracuje 4:30-23:30.Temperatura na piecu 78 stopni a H2 23 stopnie H1 25 stopni.Wydłużyłem czas wygaszania z 5 na 8 minut w celu lepszego podpalenia co w palniku jest. Temperatura mieszacza 50 stopni. Na dworze 6 stopni.Piec pracuje z minimalną mocą wentylator 22% mało kiedy wchodzi na połowę mocy.Woda w piecu utrzymuje się na poziomie 55 58 stopnia.Pellet spala się całkowicie i w popielniku lekki pyłek po tygodniu nie ma co czyścić.Zużycie wieczorem zasypuje ful zasobnik następnego dnia wieczorem z biedą umie woreczek 15 kg dosypać czyli 15 kg na dobę. Na razie zostawie te ustawienia i zobaczymy jak będzie zimniej. Na sterowniku w pokoju mam ustawione 22 stopnie i trzyma się temperatura,jak osiągnie to mieszacz obniża o 5 stopni wodę na grzejniki.Piszcie o swoich ustawieniach i problemach z SF od lazara.
  5. Witam.Sezon grzewczy rozpoczęty.
  6. Witam.Piec SF22/400 po roku użytkowania i regulowania. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym piecem,wprawdzie pierwsza zima i spalonego 6 ton pelletu mnie przeraziła ale dzięki regulacją w ciągu tamtej zimy ustawiłem piec i jestem w stanie spalić mniej niż 400 kg w miesiąc.Co zrobiłem. Piec dociepliłem.Jak otwiera się drzwiczki dolne i rozkręci górną blachę to tam nie ma żadnego ocieplenia więc dałem idealnie pasuje wata z folią srebrną,wypełniłem nimi te dwa elementy oraz górną pokrywę też przez co zbiornik z wodą ten 49 litrowy która znajduje się nad paleniskiem jest opatulony i trzyma ciepłą wodę na tyle że jak piec się wyłączy to jeszcze ma zasób na dwie godziny podawania ciepłej wody do grzejników a piec jest w postoju, pompy pracują.Dodatkowo z zewnątrz i od strony podajnika dałem maty z watą i sreberkiem a na to jeszcze styropian 10 z każdej strony na drzwiczki również.Co do ustawień to rozszyfrowałem kod serwisowy i zmieniłem moc tzn. 100% mocy podawanie było 4sek zmieniłem na 6sek przerwa 6sek 50% mocy podawanie 6s przerwa 15sek 30% mocy podawanie 4sek przerwa 50sek.Dlaczego tak,ponieważ piec pracował ciągle na 100% z powodu jakości pelletu i szybko się wychładzał i wskakiwał na 100%więc dodałem mu więcej pelletu w mocy 100% i 50% i przez to piec ładnie dociąga do mocy 30% i pracuje z tą mocą.Przy obserwacji trzy razy w ciągu godziny na chwilę załączy się mu się 100% i znów dogrzeje i pyka na min. mocy podawając co 50sek.Piec mam ustawiony na 80 stopni H2 22 stopnie a H1 20 stopni.Na grzejniki mam puszczone 50 stopni a sterownik pokojowy jak osiągnie temperature zamyka zawór i puszcza 40 stopni. To wystarcza aby w domu było 22 stopnie ustawione na regulatorze pokojowym przy - 5 stopnia na dworze.Zmieniłem również czas wygaszania z 5 na 8 minut wtedy spala się wszystko temp.na piecu jeszcze rośnie i po tygodniu pracy w pojemniku do czyszczenia praktycznie nic nie ma.Polecam ten piec.Piszcie o sugestiami i regulacjach.
  7. Faktycznie ustawienia fabryczne temp.kotła i h1 i h2 są do kitu ,bo jak się nie mylę to h1 jest ustawiona na 3 stopnie i jak tą wartość osiągnie to piec się wyłącza i od nowa zasypuje a wtedy najwięcej pelletu idzie ,miałem tak na początku i 4 miesiące regulacji i sukces,spalanie zmalało a w domu ciepło.Polecam poczytać dokładnie instrukcję i zrozumieć co w niej jest zawarte odnośnie temp.mieszacza i h1 h2.Piec przy fabrycznych szybko się dogrzał i też szybko wyłączył i tak 5 razy na godzinę,teraz gdy mam 85 stopni na piecu i h1 25, na mieszaczu 60 czyli w grzejnikach też 60 to piecyk chodzi na 60 stopni a jak w pomieszczeniu się dogrzeje to zawór zamyka i temp podskakuje na piecu do 80 stopni a piecyk dalej na minimalnej mocy pracuje ale się nie wyłączy dopiero jak czas 6 godzin na czyszczenie nastąpi to wtedy wygasza.Proponuje usiąść przy piecu i obserwować godzine ile razy się wyłączy i odpali od nowa przy czym woda w kotle szybko się schładza i od nowa grzeje całość.Panowie lepiej jest aby pracował na min. mocy czyli u mnie 22% wentylator i podawanie co 43 sek.niż szybko grzał,wentylator na 50% podawanie co 8 sek.i co chwilę się wyłączał.Ja też na początku byłem przerażony dopuki nie poustawiałem po swojemu.A jeszcze jedno warto dokupić sonde lambda wtedy wentylator płynnie przechodzi i nie wysysa tak pelletu.Ważne jest też podłączenie do komina rurą 120mm większa to większy ciąg i pelletu też sporo ubywa.Przyjżyjcie się ile razy ślimak zasypuje podczas odpalania,to powoduje że z zbiornika ubywa dużo pelletu a na pewno nie zobaczycie jak podaje co 43 sek.bo musielibyście długo czekać aż by coś ubyło.Mi się udało to zrobić tak abym ja był zadowolony i moja rodzina miała ciepło a spalanie utrzymać w normie.W instrukcji jest napisane iż piec SF22 w ciągu godz. max 4,5 kg pelletu x piec grzeje 24/h=108 kg (czyli na dobe zużywa około 7 worków po 15kg) x 30 dni to zużycie 3240 kg (tak 3 tony) w miesiąc, to nikt by takiego pieca nie kupił,dlatego ustawienia są bardzo ważne, aby zużycie było niskie i opłacalne.Uważam,że każdy będzie zadowolony tylko musi regulować według własnych potrzeb. Zużywam 44-50 woreczków 15 kg w miesiąc,czyszcze raz w tygodniu popielnik a raz na 2 miesiące skrytkę za popielnikiem.Spędziłem wiele godzin przy piecu i było warto.
  8. Witam. Posiadam smartfire 22 ze zbiornikiem na pellet 400l i bojlerem 150l. Dom nie ocieplony jedynie poddasze ocieplone, okna plastikowe ale starego typu,dom z piętrem około 165m2 i starymi grzejnikami w każdym pomieszczeniu.Rury 50mm do grzejników.Piec uruchomiony 14.09.2017. Przez pierwszy miesiąc przy fabrycznych ustawieniach zjadł 89 woreczków 15kg pellet wenus.Postanowiłem pozmieniać ustawienia i zacząłem regulować.Moje obecne ustawienia pozwalają na zużycie 44 woreczków w ciągu miesiąca utrzymując temperaturę w domu 21,7 na sterowniku w przedpokoju i ogrzewając wodę dla rodziny 6 osobowej w bojlerze 45 stopni.Moje ustawienia sterownik przedpokój 21,7 stopnia histereza 0,2 stopnia.Mieszacz 55 stopni gdy temp. osiągnięta spada o 10 stopni na 45 stopni. Praca pieca ustawiona od 05:00 do 23:00. Ustawienia pieca temp.kotła 82 stopnia H1 22 stopni H2 10 stopni specjalnie ponieważ piec pracuje grzejąc wodę 60 stopni z tą histerezą podając co 43 sek.a jak się dogrzeje i spadnie o 10 stopni to po prostu temp. na kotle podskoczy na 75 ale piec się nie wyłączy tylko pracuje dalej ,wentylator 22% i podawanie co 43 sek. Przy histerezie fabrycznej piec ciągle się wyłączał i po chwili znów odpalał zasypując od nowa dużo pelletu. Teraz temp na kotle zwiększy się a piec dalej pracuje na min. mocy.Piec czyści się co 6 godzin.Ten zawór co woda powraca mam o jeden obrót otwary to ma chronić piec przed powrotem zimnej wody z obiegu,czyli jak kocioł się odpali i grzeje wode w sobie to na piecu woda 50 a na powrocie 17 i ma powoli woda zimna wpływać do kotła a nie od razu po osiągnięciu 55 stopni dopiero zawór na obieg do grzejikówjników się otwiera i wodę podgrzaną w piecu puszcza na grzejniki.Tak na prawdę to tem. w domu uzależniona jest od wartości mieszacza czyli u mnie 55 stopni ale grzałem też 60 i było za ciepło i przegrzewało.To na tyle,piszcie swoje sugestie i ustawienia,sam jestem ciekaw. Na razie ze spalania jestem zadowolony a na początku nie byłem. Polecam piec od lazara na razie zero problemów.
