Maciejoman
Treść opublikowana przez Maciejoman
Lejek jest ok tego paleniska nie czyszcze ze względu na to iż pellet wpada tam gdzie ma być a i tak do popielnika spada to co ma spaść.Czyli nie czyścimy. Za pokrywą raz na dwa miesiące trzeba tam zajrzeć i wyczyścić. Tam znajduje się o wiele więcej pyłu niż w pojemniku to pyłek wyciągany do komina opada właśnie tam. Ja po dwóch miesiącach mam prawie całe wiadro pyłku i to jest normalne.
Mam regulator bez niego w domu robiło się gorąco albo było za zimno
Mam regulator pokojowy i ustawione na nim 22 stopnie. Mieszacz puszcza wodę 55 stopni a jak osiągnie temp w pokoju to zawór zamyka i 45 stopni podaje na grzejniki
U mnie też około 15kg jeden woreczek piec działa 4:30-23:30 mam SF22/400
Jeżeli masz 75 stopni na piecu to ustaw H1 15 a H2 17
Serwisant ci tego nie ustawił tylko fabryka .Ile masz ustawione na grzejniki 50 stopni
Jaką masz temp na grzejniki ustawioną chodzi o mieszacz
Masz ustawione H1 3 stopnie więc osiąga szybko i się wyłącza piec i znów odpala A to nie wskazane ma chodzisz non stop.
Plastyk śmieci to co się pozamiata i pył z płyty wiórowej wszystko do jednego zbiornika i nawet z komina widać jak się dymi. Jak masz dobry pellet to nawet mgiełki nie widać. Kolego poczytaj nawet pellet o normach din i din + mogą zawierać do 30% odpadów.
SF22/400 100% podawanie 6s przerwa 6s, 50% podawanie 6s przerwa 16s ,30% podawanie 6s przerwa 44s. Kolego piec chodzi na 100% bo musi osiągnąć aż 72 stopnie bo masz H1 ustawione na 3 stopnie,a jak masz mało kaloryczny pellet to będzie ciężko z osiągnięciem tej temp. na mocy 30%, a wiadomo że na 100% zużycie pelletu będzie ogromne.
Podaj więcej paliwa. Zrób podawanie 6 sek i przerwy 16
Pelletu z Wilczej nie palił się dobrze,piec mało kiedy przechodził na 30% mocy przy zmianie ustawień i pelletu szło bardzo dużo.Zmiana pelletu spowodowała iż piec trzyma temperaturę i wszystko się ładnie spała. Polecam pellet z Zebrzydowic.
Pellet z Zebrzydowic 850 zł tona transport we własnym zakresie
Tak ale raz w miesiącu ale nie odkurzam całego tylko to co wylatuje przy drzwiczkach i kontrola ścianki przy zapalarce
Ja zakupiłem pellet sosnowy z dodatkiem słonecznika z Zebrzydowic
Pellet z wilczej posiada ponad 40% plastyki i ma słabą kaloryczność. Na opakowaniu nawet nie ma kaloryczność oraz parametrów. Ja nie polecam.Paliłem tym ale zrezygnowałem.
Kolego nie czyść palnika, to co ma spaść do zbiornika to tam jest a reszta w palniku służy do chwytania pelletu bo jak spada to przy czystym palniku odbije się i pellet ląduje w środku i spala się ładnie
Temperatura 55 stopni trzyma cały czas. Podczas obserwacji w ciągu 3 godzin dwa razy wskoczył na 50%.Tylko podczas ładowania wody w bojlerze spada do 53 i piec włącza 50%,ale 100% nigdy się nie włącza.
30% mocy tlen 17 % spaliny 76,5 stopnia
Nie czyścić palnika,wtedy pellet trafia w palenisko i się ładnie pali a jak wyczyszczony to pellet odbija się i trafia poza palenisko
Nie polecam 8mm. Dwa razy zerwała się śruba z powodu dużej średnicy pelletu. Przy 6mm ani razu więc kupuję 6 mm i mam spokój
