Maciejoman
Treść opublikowana przez Maciejoman
Tak zostało chyba wyjaśnione układ jest zamknięty u kolegi a piec wyłącza się co chwile co jest bardzo nie ekonomiczne poza tym piec prawidłowo podłączony ma zawór bezpieczeństwa. Przy dobrym pellecie temp. 75 stopni które posiada kolega jest osiągana bo ma niskie temperatury na mieszacza jak puści więcej na podłogówkę to mu będzie nie dogrzewać a z drugiej strony h1 i h2 jest zbyt małe 7 stopni i 14 zdecydowanie za mało. W moim przypadku lepiej ustawić 85 stopni na piecu a h1 i h2 około 25 stopni wtedy piec ma spory zapas na modulację mocy.
Proponuję też zwiększyć temp.na piecu do 85 a tym samym zwiększyć h1 i h2 oba o 10 stopni do góry czyli h2 na 24 a h1 na 17 i poobserwować liczbę rozpaleń
Ile stopni na piecu jest ustawione? Jaki jest ustawiony czas czyszczenia palnika.Być może czyszczenie palnika jest co 2 godziny że tyle rozpaleń. Piec grzeje dlatego też iż na mieszaczach jest mała temp. ustawiona i z pieca nie ma gdzie ciepło uchodzić a piec wydajny jest więc po osiągnięciu ustawionych nie wiem zakładam 75 na piecu piec dochodzi do tej temp. i nadzór a następnie wygaszenie.
Wszystko wygląda prawidłowo u mnie tak samo przy czyszczeniu jest. Jedna uwaga. Mam czyszczenie ustawione co 6h ale wydłużyłem czas czyszczenia z 5 minut do 8 minut,z obserwacji wynika że wszystko lepiej w palniku i obok wypala się i mniej w popielniku jest bo wentylator wchodzi na 75% i wysysa prawie wszystko z paleniska. Te dodatkowe minuty pozwalają jeszcze na podwyższenie temp. wody w kotle o kilka stopni i spalenie resztek pelletu.
Tak przy mocy 30% wentylator pracuje większość czasu na 22% ale też modeluje obroty i tak często mam 24,25,27 % zdaża się ponieważ wydłużyłem czas podawania przy min. mocy i w chwili podania słychać jak płomień wzrasta. Mam teraz ustawione podawanie 6s przerwa 50s
Sonda zamontowana na min.mocy 22%wentylator ,serwisant nie poleca zejście poniżej 20% a u mnie przy 30% wentylator pracuje od 22%-27% powyżej 27% przechodzi mi na połowę mocy czyli 50%
No właśnie powinniśmy być dumni że posiadamy takie cacka w kotłowniach , swoją drogą bugatti veyron też pali 60l/100km i rogal na twarzy jak jedzie. Panowie te spalanie to też zależy od tego naszego pelletu,który jak wiadomo idealny nie jest ma dużo dodatków to nie jest czyste drewno sprasowane tylko szereg dodatków klejów,widać to na temp.pieca przy jednym pellecie tem.na piecu 65 stopni modulacja 30% i trzyma a przy drugim niecałe 60 i ciągle załącza się 50% a nawet 100% mocy.
Mieszacz min.40 stopni a woda w bojlerze 48 stopni i raz w miesiącu podbija do 60 stopni
Grzeje piec i włącza mi się na 30 minut tylko obniżenie nocne mieszacza w ten sposób zawór trójdrożny zamyka się i woda w piecu dojrzewa się do 80 stopni i modulacja spada na 30% i tak utrzymuje się jakiś czas
Panowie przepraszam że może z niektórymi się nie zgadzam,ale w ramach ścisłości ja również nie pale w piecu na min. moc cały czas. Posiadam sterownik pokojowy na którym mam harmonogram temp. dzień i noc.Na sterowniki pieca również mam różne nastawy obniżenie pieca i mieszacza a dodatkowo gdy temp. w pokoju osiągnięta to dodatkowo na mieszaczu spada wartość. Ponieważ wstaję o 5 godz to piec włącza się o 4 godz i aby nadrobić temp. po zimnej nocy w pokoju grzeje wodę w kotle na 75 a mam ustawione 88 stopni czyli max na piecu wtedy też mieszacz jest ustawiony na 60 stopni bo tyle potrzebuje aby osiągnięta została wartość w pokoju przy -5 na dworze i tak grzeje do 6 godz. Następnie piec obniża wartość, mieszacz również i mogę na mieszaczu mieć 55 stopni i wtedy woda ciepła wpływa do pieca temp. na piecu rośnie do około 82 stopni ale piec się nie wygasza bo mam 88 ustawione,a oddaje ciepłą wodę do grzejników bo ma zapas i moduluje sobie moc na min i w tej mocy pozostaje aż temp. na kotle spadnie a to trwa czasami dwie godziny a przez ten czas piec idzie na 30% i o to mi chodzi dogrzać i zredukować modulację do 30% max 50% ale nie jak niektórzy jadą na 100% non stop bo wtedy dużo paliwa idzie. Takie obniżenia mieszacza i pieca mam zrobionych kilka w ciągu dnia. A wiadomo cieplej chce się mieć rano popołudniu i przy kompaniu. Suma wychodzi iż piec pracuje 2 godz.100% 4 godz.50% i 13 godzin 30% ( praca pieca od 4 do 23).
Z tą wodą na powrocie. Po pierwsze na jednej rurze zamontowany jest zawór 55 stopni i dalej bliżej pieca zawór trójdrożny a za zaworem kryze te czerwone pokrętło co prawie nikt nie wie jak to obrócić o pół obrotu albo o 2.5 obrotu bo im coś bulgocze i właśnie to odpowiada iż do pieca nie wpływa zimna woda z powrotu od razu tylko jest przyduszona. Mały test przeprowadziłem grzałem piec do 80 stopni a na mieszaczu 65 stopni ustawiłem (mam żeliwne grzejniki)było 53 stopnie zaledwie na powrocie,grzejniki gorące że nie wiem co a na powrocie nawet zawór nie otwarł się chyba bo tego nie widać ,więc po co grzać tą wodę taką gorącą jak i tak ten zawór zadziała w chwili kiedy w pokoju zostanie osiągnięta temp. i nastąpi automatyczne zmniejszenie temp. na mieszaczu i wtedy mieszacz zamyka obwód i tą wodą co z powrotu idzie wychładza wodę na zasilaniu ale znów nic do pieca zimnego nie wpada. Dlatego ta kryza jest ważna i ma być otwarta na pół w moim przypadku odkręcenie całego to 5 obrotów,więc zakręcilem całkiem i odkręciłem o 2.5 obrotu.
Lazarowicze są zawsze razem.Miło że ktoś czyta to forum i się posiłkuje wiedzą naszą,osób które mają doświadczenie w temacie. Dzięki za wsparcie kolego
Wyczerpałem swoją wiedzę co niektórzy mocno krytykują moje ustawienia więc zdjęć nie będzie porad również. Powodzenia.
55 stopni to zawór się otwiera i wodę przepuszcza przez piec poniżej tej wartości zawór jest zamknięty i nie doprowadza zimnej wody do pieca, jedynie z pieca woda jest mieszana z zimną powracającą takie oto dwa obiegi są u mnie, ja mam ten zawór za pompą powrotu i na nim 55 stopni jak wół wyryte.
Panowie po to jest forum aby wymieniać się doświadczeniami odnośnie piecy,które posiadamy. Czy ktoś z kolegów po odpaleniu i ustawieniu przez serwis nic nie zmieniał, ja byłem zmuszony coś zmienić bo po odpaleniu we wrześniu tamtego roku przy temp. zew.+15 kocioł przez miesiąc wciągnął ponad tonę, a gdzie miesiące zimniejsze styczeń luty.Jak przeliczyłem to od września do końca zimy ponad 10 ton ma mi piec zużyć to już byłem w stanie piec zezłomować i wrócić do węgla gdzie 3 tony wystarczało na sezon albo piec na gaz wybrać.Musiałem coś zrobić więc metodą prób i błędów od braku rozpalania poprzez spieki zatykające palenisko, czyszczenie raz dziennie aby zobaczyć co się dzieje i wiele innych przygód w końciu udało mi się osiągnąć sukces z którym się chce podzielić z innymi.Nie rozumie dlaczego wszyscy bawią się w krytyków. Przecież każdy ma swój dom swój piec i płaci za zużyty pellet za swoje pieniądze. Zawarte w forum propozycje ustawień można ale nie trzeba stosować u siebie na piecu. Każdy ma inny dom inne doprowadzenie powietrza inny ciąg kominowy inny pellet i inną wyobraźnię co do ogrzewania domu. Jedni mają podłogówki inni grzejniki jeszcze inni mają i to i to razem, ja mam np. w łazience zrobiony grzejnik z rurek miedzianych i kolanek,który sam zlutowałem. Taki grzejnik o nazwie dekoracyjnej kosztuje 2800zł. Ja na swój wydałem 120zł rurki 30 zł kształtki odpowietrzenie i zawory to 35 zł i lakier ceramiczny 27zł,czyli około 200 zł i co grzeje jak wściekły i mam gdzie ręcznik wysuszyć. Panowie spokojnie to tylko wymiana ustawień. Robi się nieciekawie na forum więc pora znikać. Trzymajcie się ciepło zużywajcie dużo pelletu i płaćcie dużo serwisowi jedna wizyta serwisu odkurzany przez serwisanta piec to 350 zł ,sam se to poodkurzam. Pozdrawiam
Panowie ustawiajcie jak chcecie wasze piece. Ja mam już swoje ustawienia i tego się trzymam puki co jestem zadowolony
Wiem że 65 stopni to minimum,ale po coś jest H1 i H2, poza tym ta temperatura tyczy się pieca na węgiel bo to z niego wydobywają się związki szkodliwe jak nie spala się węgiel dobrze. Serwisant powiedział że mam dobrze ustawiony piec,pył z pelletu prawidłowy bez spieków,ścianki palnika nie skorodowane czyste. Zresztą sam przyznał że piec przy ustawieniach fabrycznych i wszystkich ustawieniach które wprowadzono na starcie potrafi doprowadzić do bankructwa.Ja pale od 4 do 23 czyszczenie co 6h mam SF22 i spalam mniej niż worek na dobę a w domu nieocieplonym mam 22 stopnie. Drugi rok palenia i wszystko jest ok
Jeżeli H2 będzie mniejsze od H1 to piec będzie modulował moc pomiędzy 100% a 30% i będzie pomijał 50%. Ustaw H1 15 H2 16 Piec 75 wtedy piec 100 % do temp 59 między 59 a 60 50% a od temp. 60 30% i tego ma się trzymać
Ustaw na 16 H2 i 15 H1 temp. na piecu 75 stopni
Jeśli masz ustawione 75 a H1 10 stopni to piec dopiero przy 65 stopniach przejdzie na 30 % mocy. Jeżeli masz na obojętnie na który mieszacz puszczone Max 45 stopni to wodę w kotle grzej do 55-60 stopni w tym celu zwiększ H1 z twoich 10 na 15-20 w zależności co chcesz uzyskać
Komin a raczej wkład nie powinien przekraczać średnicy 120mm
Jak masz sonde to po co chcesz to zmieniać,sama dobiera obroty do spalin
Po co 75 na piecu jak mieszacz masz 35 stopni. Wystarcza 10 stopni więcej na piecu względem mieszacza o np. Jeżeli masz mieszacz 35 stopni to ustaw piec na 75 a H1 na 25 wtedy będziesz miał wodę grzaną do 50 w piecu, a piec będzie pracował na 30%.Dlaczego nie potraficie zejść ze spalaniem do woreczka na dobę bo macie wysoką temp.na piecu i H2 i H1 małą wartość ustawioną. Piec chce osiągnąć za wszelką cenę te 75 stopni i pracuje 100 % a pellet wiadomo czasami lepiej,czasami gorzej się pali. Ustaw 50 stopni ustaw 60 stopni ustaw 70 stopni i ustaw 80 stopni i porównaj ile w ciągu godziny piec idzie na 30% 50% i 100% aby osiągnął wybraną przez Ciebie temperaturę. Jestem pewien że przy 50 stopniach piec nie włączy 100% a będzie modulował między 30% a 50% mocy przy 80 stopniach na piecu na bank będzie pracował 100% non stop czasami tylko przeskoczy na 50% itd.
Panowie nie rozumiem dlaczego wam potrzebna taka wysoka temperatura na piecu,oszczędzajcie pellet na mrozy.Jeżeli chcesz mieć temp. na mieszaczu 50 stopni to ustawa np.75 na piecu a H1 daj 20 wtedy piec będzie przy 55 stopniach przechodził na 30% mocy i pykał nawet przy najgorszym pellecie cały czas na 30% a zaoszczędzony pellet zostanie na kolejną zimę.
Jak ci kolego nie odpala to zobacz czy czasami spiek nie jest w komorze.Jak spiek zakryje grzałke to nie odpali bo świerzy pellet nie dojdzie do grzałki. Popiół jest ok
