Anerus
Treść opublikowana przez Anerus
Witam po długiej przerwie chciałbym tak dla porządku poinformować że kociołek wraz z instalacją zamontowany, jeszcze raz dziękuję Panowie za pomoc i wiedzę jaką przekazaliście!!!. Wszystko się odwlekło z wiadomych przyczyn ale takie życie wiadomo. Na chwilę obecną wydaje się że wszystko działa jak powinno co prawda dom jeszcze niezamieszkały, nieocieplony ale temp. zadana się utrzymuje więc pełen optymizmu patrzę w przyszłość ;-)
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Anerus odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Biopellet Pro12 kw w moim przypadku to 7100 z 23% vat -
Dzięki poszukam.
CWU jest jak najbardziej ze swoją pompką na obiegu Czyli wpinam dodatkowo dwie drabinki do zasilania CWU i do powrotu z bojlera a zawór zwrotny na powrocie z drabinek konieczny jak mniemam czy wystarczy 1 na wspólnej nitce CWU/drabiki
@pospisz u mnie sama podłogówka tylko dwie drabinki w łazienkach ale one elektrycznie będę musiał grzać.
Acha :-) dzięki serdeczne. To już prawie wszystko mam rozjaśnione bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i cierpliwość dla laika, dokupuję resztę sprzętu i na mszę trzeba dać żeby wszystko zagrało, najgorsze że efekty przyjdzie ocenić w następną zimę dopiero.
@Puławiak czyli w sensie że może to sterowanie pokojowe czy pogodowe działać lub nie i okaże się w praniu czy że sterowanie może być różne przy tym kotle?
No muszę dokończyć zakupy do kotłowni, doradźcie co wybrać. 1. zawór trójdrożny mieszający termostatyczny 20-43 *C plus regulator pokojowy (później ewentualnie można jeszcze dokupić sterownik UMS-4S2 żeby była możliwość podłączenia dwóch regulatorów temp. 1 na parter 2 na poddasze) 2. zawór trójdrożny mieszający obrotowy z siłownikiem oraz sterownikiem Tech i-2 lub i-3 (dzięki @shogunzlasa, @eliks) plus regulator pokojowy. W pierwszym przypadku konrola temperatury tylko pokojowa w drugim pokojowa lub pogodowa oraz większa możliwość modyfikacji minus to koszty ale przyoszczędziłem na kociołku ;-) więc nie jest to argument decydujący (oby nie wyszło mi to bokiem hehe). Ciekaw jestem waszego zdania. pozdrav
Dzięki właśnie tak myśle żeby dokupić jakiś sterownik do kotła bo wiadomo Biopellet ubogi jest ogólnie, a instalację chciałbym w miarę przyszłościowo wykonać bo władze gminne coś odgrażają się ostatnio o gazie i w gruncie rzeczy nie wiadomo czym ogrzewać niedługo nam przyjdzie. W ofercie firmy KEY jest taki sterownik UMS-4PRh z tego co wyczytałem to powinien ogarnąć i zawór mieszający i kocioł, współracuje również z termostatem pokojowym a i cena zachęcająca i tu chciałbym zapytać czy ktoś z was miał z nim styczność? @Visitor1230 te 42 *C to tylko tak przykładowo dałem, Biopellet Pro grzeje on/off ( bez dodatkowego sterownika rozszerzającego) więc muszę na wejściu wody do podłogówki utrzymać stałą temp. a dokładniej nie przekraczającą max temp. dla OP
@eliks Klamoty te ważniejsze (tzn. droższe) już prawie wszystkie mam zakupione (oprócz trójdrożnego mieszającego i drobnicy śrubunki, zawory itp.) teraz tylko czas znaleźć, weekendowo działam bo robota no ale w sumie nic mnie nie goni byle do wiosny zdążyć bo później z kopyta ruszam bo muszę budowę kończyć. Właśnie pytanie mam odnośnie zaworu trójdrożnego obrotowego z siłownikiem czy taki zawór można ustawić "na sztywno" tzn. tak jak zawór termostatyczny? aby stale utrzymywał np .42 *C na zasilaniu CO?
@pospiszDzięki za informację o panelu, rzeczywiście w ferworze dbania o kocioł bo nowy i człowiek się cieszy jak zabawką można przedobrzyć :-). Faktycznie kocioł sprawia wrażenie delikatnego ale ja nie mam doświadczenia bo wychowany jestem na pancernych konstrukcjach chałupniczych a później groszkowców taki trochę jak gazowy mała komora spalania, brak ocieplenia, szamotu w ilościach jak na piec martenowski taki po prostu inny ;-).
Kocioł już w piwnicy trochę zabawy bo ciasnawo w przejściu i po schodach ale nic na siłę wszystko młotkiem i siedzi :-) Część klamotów hydraulicznych też zamówiona
Dzięki koledzy za uwagi. Schemat wrzucałem wcześniej ale temat rozwiną się bardziej w kierunku gdzie wpiąć CWU. Te nieszczęsne grzejniki to tylko dwie drabinki łazienkowe (takie bardziej wieszaki na ręczniki niż funkcja grzania łazienki) pisałem wcześniej dlaczego próbowałem je jakoś zasilić bo osobną pompkę dawać na nie wydało mi się lekką przesadą ale skoro z krótkiego obiegu nie da rady ich zasilić to trudno zamontuje się drabinki elektryczne. A taka instalacja ze schematu ma szansę zadziałać? Zgodnie z sugestiami CWU wpięte za VTC
Czołem Panowie chyba dam sobie spokój z pomocy instalatorów przy tej mojej kotłowni, sam spróbuję to wszystko poskładać i tyle. Zniechęciła mnie taka swoista maniera tych fachowców (których poznałem oczywiście) że tak oni to robią i ...uj zero chęci (lub wiedzy) do merytorycznych odpowiedzi na pytania czyli w skrócie: "..ale będzie Pan zadowolony.." a czarę goryczy przelała chęć narzucenia innego kotła niż początkowo ustalony Tak więc witaj przygodo !! wrzucę tutaj na forum moje zmagania z materią wszystkie klamoty jakie mam zamiar użyć oraz zdjęcia z realizacji. Planuję po świętach ruszać z tematem. @eliks własnie po cichu liczę na pomoc forum w tym temacie :-) Dla porządku: 1.instalacja według tego schematu ( z ewentualną modyfikacją wpięcia CWU i drabinek za zaworem VTC, drabinki z zaworami termostatycznymi ) 2. kocioł- Ferroli Biopellet Pro 12 kw 3. pompa do CWU- Wilo Yonos Pico 2.0 25/1-4 4. pompa do podłogówki- Wilo Stratos Pico 25/1-6 5. sprzęgło hydrauliczne - Elterm SHE OC 40 kw 6. zawór temperaturowy - ESBE VTC 511 55°c 7. zawór trójdrożny mieszający - ESBE VRG131 @Benton661 i jeśli chodzi o sterowanie tym wszystkim to mam największą zagwozdkę czy taki zestaw : ESBE zawór VRG131 + sterownik CRC111, Kvs 6.3 miałby sens czy błądzę jak dziecko w mgle??
No też właśnie dokładnie wszystko próbowałem zapamiętać żeby się podzielić informacjami ;-) na pytanie dlaczego 4 a nie 3 drożny to odpowiedź bo my robimy tak i działa wszystko super, VTA dlaczego? to usłyszałem że taki trzeba dać i to jest to samo co VTC, co do pompy to padło że damy taką co do 8 m podnosi bo podłogówki dużo (1100 m rury w 2 rozdzielaczach po 6 i 7 obiegów) tak to wyglądało w skrócie. Kurde to ja nie będąc fachowcem po lekturze tego forum rozróżniam już VTC od VTA a instalator nie, co więcej w schematach Ferroli stoi jak byk VTC, i jak tu żyć panowie jak żyć. Wychodzi na to że o prawdziwego fachowca również w tej branży to ciężko jest bardzo i bez zrobienia samemu doktoryzacji z poszczególnych dziedzin to będziesz skazany na dziadostwo za ciężkie pieniądze podczas budowy własnego domu. Powtarzam się ale dzięki niech będzie opatrzności za takie forum i za ludzi którzy chcą bezinteresownie dzielić się wiedzą.
Witam ponownie, wreszcie po czterech umówionych i odwoływanych terminach spotkałem się z instalatorem, wszystko przebiegło w miłej atmosferze ale do rzeczy. Sugerowana moc kotła to 18 kw i tu można dyskutować bo wiadomo dom jeszcze nie ocieplony, Biopellet ładnie moduluje już od niskich mocy, "zapas" mocy na zimę stulecia itp. ,ale inne rzeczy (dzięki forum i waszym sugestiom) już zwróciły moją uwagę i tak instalacja na zaworze 4 drożnym, ochrona powrotu zawór VTA , a sprzęgło hydrauliczne nie potrzebne (w tym przypadku sprawa do przedyskutowania chyba?), główna pompa 25-80. To tak w skrócie czekam teraz na wycenę. Ciekaw jestem co sądzicie o tym wszystkim.
dzięki @eliks wypytam go na początku jaką ma wizję tej mojej kotłowni i ciekawe jak podejdzie do tematu ochrony kotła a później rzucę mu zalecane na forum rozwiązania i zobaczymy jak się wychyla forum mam wyczytane dosyć dokładnie i ciągle wiedzę czerpę jak potrafię ale jako laik wolę zaufać doświadczeniu zbiorowemu :-)
Podbijam temat bo jutro mam wizytę instalatora taką zapoznawczą bym powiedział :-) na co zwrócić uwagę o co zapytać może coś wcześniej poruszyć żeby później żadna ze stron zaskoczona nie była? pierwszy raz montuję kocioł i jak to z pierwszym razem niepokój pewien jest .. ;-)
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Anerus odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
@elikso widzisz i wyłazi brak doświadczenia w automatyce (i nie tylko) nowoczesnego ogrzewania ale ja na "czarnym złocie" wychowany hehe trzeba się dokształcić @maniek3008 kupowałeś regulator jako Fer9? jeśli tak to wychodzi że to czeski błąd tylko że występuje na polskojęzycznych stronach i w katalogu Ferroli już np. na stronach rumuńskich jest ok -
@adikila ciekawą z tym sterownikiem wychwyciłeś sprawę. Sam przymierzam się do BiopelletaPro i ten sterownik co by nie mówić za tą cenę na tle konkurencji wyglądał tak trochę siermiężnie. Swoją drogą jaki sterownik byłby najoptymalniejszym wyborem cena v możliwości według was? -
Schemat stworzyłem po lekturze forum muszę to trochę ogarnąć aby nie wcisneli mi fuszerki sam jestem ciekaw jak instalator do tego podejdzie bo po wstępnej rozmowie powiedział że robią i na pokojowych i pogodowych i "będzie Pan zadowolony" więc sami wiecie. Parter otwarty tylko łazienka wydzielona i korytarz poddasze już gorzej bo są pokoje ale rozdzielacze mam z opcją dołożenia siłowników kiedyś w przyszłości.
Czyli raczej cwu i ewentualne drabinki za zaworem vtc? W zamyśle chciałem wykorzystać zintegrowaną z kotłem pompę do zasilania drabinek bo wody tam raczej za dużo nie ma a są one umiejscowione bezpośrednio nad kotłem ok 2,5 i 5 m nad nim więc co tak będzie się 'lenić' tylko na krótkim obiegu kotłowym :-) . A w łazience ciepła nigdy za dużo nie jest i w tej sytuacji tyle ile na kotle to by i tam było. Kocioł mam z montażem zamówiony u autoryzowanego dystrybutora ale mówicie że ten etap najważniejszy jest więc grzechem byłoby waszej wiedzy koledzy nie wykorzystać więc drążę temat.
Witam kolegów ponownie klamka zapadła i będę miał kocioł Ferroli Pro 12kw, chciałoby się 'mercedesa' ale wiadomo ...jest jak jest. Teraz ciąg dalszy przede mną najważniejszy - montaż i tu prośba o wskazówki, wstępnie taki schemat podpatrzyłem na forum i próbowałem dostosować do swoich warunków i potrzeb.
Dzięki Panowie Czyli można wywnioskować iż w moim przypadku 12 kw wystarczy, przez większą część sezonu grzewczego średnie zapotrzebowanie to 4,5 kw Ferolli 12 kw moduluje już od 3,6 kw a maksymalne zapotrzebowanie to 8,8 kw w siarczyste mrozy Tak powoli myślę o tym Biopellecie Pro bo nie ukrywam że atrakcyjna i cena i dobre opinie a automatykę będę musiał polubić
