edisded
Treść opublikowana przez edisded
brodekb, dzięki za konkretną odpowiedź
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
czy palił ktoś w swoim mpm-ie DS węglem brunatnym czeskim i może podzielić się uwagami dotyczącymi jego spalania w DS-ie? Czy warto lub nie warto ryzykować zakupu? Zastanawiam się nad sprowadzeniem całego zestawu z Ledvic?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam 10 kw i dość dużo do ogrzania, przy temp.-3 do 1*C spalanie węgla 1,5 kg/h, przy -12 i utrzymywaniu się takiej temp. przez tydzień spalanie wzrastało do 2 kg/h
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
https://allegro.pl/odkurzacz-kominkowy-przemyslowy-kominka-grilla-18-i7621464494.html?snapshot=MjAxOC0xMS0yNVQxNjoxODo0MS41MTJaO2J1eWVyOzIzMTZiNTFlOWMwMGQ0MjQxOWMxODcxZjIzNDg4M2Q3NTlmMTBkMmM4ZWNlYTMxZDM0MjU5Zjk4MjdlMzdkNTQ%3D, akurat już nie dostępny ale od 2 miesięcy daje radę, nie muszę wygaszać aby odkurzyć palnik wystarczy, że żar będzie na dnie komory przed dołożeniem, worka nie ma tylko filtr osłonięty metalową siatką
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie, górna część jest przykręcona do blachy obudowy ale dolna część przykręcona do kątownika do którego jest przymocowana blacha obudowy i mechanizm jest zmontowany na sztywno. Sprawdzałem co się dzieje gdy wpadnie kamień, gdy jest na tyle kruchy to trochę zwalnia i go kryszy, jeżeli nie daje rady i zablokuje, po kilku sekundach bezpiecznik wyłącza mechanizm ale już myślę jak to rozwiązać i zamiast sztywnego ramienia napędzającego ruszt zamontować siłownik (taki od klapy bagażnika)
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mechanizm odpopielania już działa i sprawuje się bardzo dobrze, pomysł ukradziony od Wilu. Praca 20sek. co 70 min. i po nocy nie trzeba chodzić wachlować rusztami odpopielanie.AVI
- 17372 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jeszcze raz przeglądnąłem nastawy w sterowniku, do dwóch mam małe wątpliwości, zmieniłem je właśnie i poczekam do wieczora czy to da jakieś zmiany. Czekam na kontakt od Techa i zadam im to samo pytanie może coś podpowiedzą z ustawieniami
a taką odpowiedź od Afriso dostałem, Siłownik elektryczny ARM jest jedynie urządzeniem wykonawczym dla sterownika, który wysyła sygnały w postaci napięcia elektrycznego na żyłę sterującą siłownika. Jeżeli podamy napięcie na przewód czarny, to siłownik będzie obracał zaworem w lewo. Z kolei podanie napięcia na żyłę brązową będzie skutkowało obrotem w prawo. Siłownik ma określony czas obrotu o 90st. i nie da się go skrócić ani wydłużyć. Więc jeżeli siłownik jest sprawny, to za wszystko co się dzieje w układzie, odpowiedzialny jest sterownik TECH. Bardzo możliwe, że nadane parametry pracy układu w sterowniku prowadzą do rozbieżności jakie można zaobserwować na sterowniku. nastawy w sterowniku mam prawidłowe i co teraz?
czy pomogła taśma?
nic się nie wydarzyło, przewody zasilające są ok a siłownik ma jakieś niewielkie ruchy ale wydaje mi się, że wynikają one z konstrukcji i sposobu mocowania
rusza się i co z tym mogę zrobić?
ARM 343 ProClick
czas otwarcia jest ok, a zadaną temperaturę utrzymuje
Witam, Mam problem z siłownikiem zaworu 4d afriso sterowany sterownikiem tech i-1 cwu. Chodzi o to, że pierwszy miesiąc użytkowania było wszystko ok. Po tym czasie zauważyłem, że procentowe otwarcie wyświetlane na sterowniku nie odpowiada wskazaniom na skali pokrętła siłownika, gdzie przedział od 0 do 10 odpowiada otwarciu zaworu od 0% do 100%. Po kalibracji przez sterownik lub ustawieniu ręcznym pokrętła siłownika do pozycji procentowej, wyświetlanej na sterowniku po kilku godzinach pracy zaworu 4d wskazania ze sterownika nie pokrywają się, np. na sterowniku jest wyświetlana wartość 50% otwarcia, a na skali siłownika wskaźnik wskazuje np. na 3 co odpowiada 30% otwarcia zaworu, a powinno wskazywać 5. Czy ktoś z forumowiczów ma jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
nie tech st431 tylko tech I-1 CWU, mam taki sam
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jest naczynie przeponowe (układ zamknięty) na powrocie przy wejściu do kotła, na tym zdjęciu nie widać
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam forumowiczów, kocioł MPM DS już zainstalowany (na razie na sucho). Mam pytanie do użytkowników MPM DS, jaki mam zastosować sterownik do obsługi pomp i siłownika zaworu 4d? Tak to wygląda, niebieska pompa zasilanie grzejników, czerwona zasilanie c.w.u, zielona krótki obieg kotłowy, siłownik zaworu 4d jeszcze nie założony. Może ktoś ma podobne rozwiązanie i posiada odpowiedni sterownik?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie, nie za bardzo się znam na hydraulice. Potrzebuję pomocy. Przyszedł hydraulik do montażu mpm-a i nie za bardzo mnie rozumiał kiedy mówiłem o zaworze czterodrogowym. Sugerował, że zawór musi być z siłownikiem i sterownikiem, i nie widzi potrzeby montowania jego. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie powrotu to ze względu na bliskość (jakieś 2 m) bojlera c.w.u 150L takiego zaworu by nie montował. Mówię gościowi, że jak będę palić a mpm potrzebuje się dobrze palić i na piecu będzie np. 70*C a ja potrzebuję max. 45*C na kaloryferach bo powyżej to sauna będzie to hydraulik mi odpowiedział, to po co tak mocno palić, skręcisz miarkownik do 45*C i będzie ok, ręce mi opadły. A w ogóle to pierwszy raz widział MPM-a i nic o nim nie wie. Mam szukać innego hydraulika? Atak w ogóle to jaki zawór czterodrożny polecacie?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
widzę, że masz takiej samej wielkości MPM-a i też by mi się przydał taki kosz zasypowy, możesz napisać gdzie kupiłeś i ile taka przyjemność kosztuje?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to jeszcze dopytam, a jak zabezpieczyłeś silnik przed zablokowaniem, jak się jakiś węgielek w ruszta wciśnie?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a jak zasilanie i co steruje pracą?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wilu, czy możesz powiedzieć co to za silnik?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
czyli nie trzeba dokupować osobnej sondy i wystarczy to co jest w komplecie? http://allegro.pl/miernik-temperatury-tm902c-50-1300-st-c-fv-i6937954141.html
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No i kociołek MPM 8-10 kW wylądował u mnie w domu, teraz trochę osprzętu trzeba będzie dokupić. Czy ktoś stosował do pomiaru temp. spalin takiego miernika http://allegro.pl/miernik-temperatury-tm902c-50-1300-st-c-fv-i6937954141.html z taką sondą http://allegro.pl/sonda-do-miernika-temperatury-tm902c-typ-k-1940-i7187327250.html czy jednak praktyczniejszy będzie termometr tarczowy?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
i tak zrobię
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
