Treść opublikowana przez MarekDabrowski
MarekDabrowski odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wulkan chodzi ładnie kolega go zamontował zamiast dziadostwa jakim jest ekopal teraz może palić mocnymi groszami i miał też ładnie idzie jestem ciekawy jak będzie chodził RK-0 ale obawiam się że szału nie bedzie a może się mylę Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Czy ktoś z kolegów miał już styczność z palnikiem RK0 STALKOTU co to jest warte Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Teraz mój technix pali tak dla mnie to wystarczy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Sławku zależy kto czego oczekuje na wysokie moce są nawet niezle ale na niskich sam wiesz jak to wygląda jak trochę powalczyłem i jest do przyjęcia ale super idealnie nie jest w sumie gdyby nie ty to nic bym nie walczył z tym palnikiem i nie wiedział bym że może być lepiej niż było wsumie teraz jestem zadowolony nawet ale się nakombinowalem trochę a wklejanie korony to śniło mi się po nocach.zostsje narazie przy tym co jest a rozbudowuje instalacje miał być jeszcze jeden obwód a będą jeszcze dwa tak to sobie obmyslilem . Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Na temat rynien to nie wiem nie miałem z nimi stycznosci Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Palnik ekopal nadaje się tyko do słabych groszków typu retopal z mocnymi sobie nie radzi poprosi koszmar za to wulkan po zaklejeniu niektórych otworów chodzi ładnie jestem tyko ciekaw jak ta nowość rk0 czy też będzie lipa jak ekopal oby nie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Przewymiarowane nie jest kocioł 25kw i palnik też i grzeje 180m2 nieocieplony po prostu ten palnik na niskich mocach nie jest idealny a na wysokich chodzi super taka jego uroda dlatego też mam wpisane w sterownik 15kw i palnik pracuje na wyzszej modulacji i jest bardzo dobrze ot co. Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ma małe mankamenty jak to że nie chce palić na środku ale po małej modyfikacji jest całkiem nieźle s porównaniu do stalkotu to faktycznie mercedes Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ja z technixa 25kw zrobiłem 15kw i śmiga ładnie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Dobrze widze kocioł ustawiony na 5.8kw Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Mnie jeszcze czekają testy trzech ruskich groszków bo poprosił mnie właściciel węglika i na następny sezon grzewczy mam na sprzedawanych przez niego kotłach instalować SKZP02 i je ustawiać jestem ciekawy co z tego wyjdzie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Co tam panowie wiosna idzie i kociołki będą odpoczywac Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Przy tak dużym baniaku to raczej nie będzie chwila tak mi się wydaje Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
To fakt 300 litrów to dużo to jedyne co dać dynamikę na full ja nie mam baniaka i nie będę montował bo mam przepływowy gazowy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Jest na to rozwiązanie dajesz na cwu zawór 4d i pompa chodzi cały czas a 4d ustawiasz temperaturę na cwu to wtedy nie będzie tak bardzo dużych spadków temperatury powrotu bo na cwu będzie cały czas obieg wody o stałej temperaturze tylko że będzie dłużej grzać wode Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Wysokość modulacji zależy też od szybkości spadku temperatury kotła jeśli temperatura kotła szybko spada to sterownik będzie trzymał odpowiednio wysoką modulację żeby zapobiec zbyt dużemu spadkowi temperatury nawet jeśli temperatura będzie powyżej zadanej Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
To może źle dobrane parametry czuwania sami ustawienie parametru wyjścia z czuwania nie załatwi sprawy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Działa działa w tym momencie wyświetla się start palnika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ustaw tak żeby rozdmuezalo groszek po wyjściu z czuwania ja mam ustawione 2 minuty Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
No właśnie będę brał takie z płynną regulacja danfosa Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ja na wykresie mam ładna sinusoidę ale mam stały odbiór ciepła i nie mam głowic termostatycznych i jeden obwód z mieszaczem co do przyszłego sezonu się zmieni dojdzie jeszcze jeden mieszacz i elektroniczne głowice czyli będą trzy obwody to już wykres nie będzie taki fajny chyba Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Owszem ładnie wychodzi z niskiej mocy jak jest coś do zmiany to dynamikę dał bym na 1 to wykres by się trochę wyprostował i nie bedzie takiego szarpania Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
To nie jest moje zdjęcie i proszę się nim nie sugerować nie mogę teraz wstawić swojego Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Czujnik jest bezpośrednio bez tulejki a spaliny są średnio o 2 stopnie niżej niż zadana kotła jest tak gdy kocioł pracuje na minimalnej mocy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Mowa o moim przypadku ja mam niżej spaliny niż zadana kotla Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
