MarekDabrowski
    1212
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Otwarta na full to to samo co bobrek którym pale nie jest łatwy do ustawienia jeśli chodzi o powietrze trzeba trochę posiedzieć Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. A właśnie zobacz od ilu procent startuje twoja dmuchawa bo moja startuje od jednego procenta jesli twoja będzie startowała później to trzeba będzie zwiększyć powietrze minimalne Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. Pid to podstawa i teraz widzisz jak mają rację ci co mówią że tego typu palniki nadają się do dwustanu powietrze daj min5% a max 25% potencjał jak wyliczony to zostawiasz podawanie w auto 6 sekund i wpisujesz kaloryczność z worka i obserwujesz .i na spokojnie pomogę tobie ustawić kociołek na tym palniku idą groszki 16Ri i się nie spieka to u ciebie też będzie dobrze przypomnij tylko jakim groszkiem obecnie palisz Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. Jakie masz nastawy powietrza i ile kw kocioł Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. Poczekaj aż się wszystko ustabilizuje i zapopieli palnik i daj zdjecia Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Dokładnie tak jak kolega pisze często są stosowane czujniki tzw.dallasy i one nie będą współpracować z naszym sterownikiem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Temperatura spalin najprawdopodobniej spadła za nisko jeśli masz wersję softu 2.20 to był problem z wyjściem z czuwania wygraj 2.21rc Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. W trace się w dyskusję .Jest tu na forum trochę modrych ludzi który chętnie pomogą ale przez takie właśnie przepychanki słowne nie chcą pisać Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Pisze ostatnio dosyć rzadko na tym forum i chyba mam rację pozdrawiam wszystkich forumowiczów . Ps. Szwagier właśnie kupił wczoraj swój pierwszy piec na groszek i SKZP02 ale raczej tego forum mu nie polece Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. SV 200 to raczej fajny palnik Kamil Miernik ma go w swoim kotle i testuję groszki Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Moim zdaniem RK-0 to tak jakby ich okrągły palnik włożył w kwadratowa obudowę i dał odkładanie na zapopielenie ale mogę się mylić A zna ktoś z was palnik żeliwny paleko Duo był montowany w kotłach biedała co to za cudo niby 5 klasa Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. W stalkocie tylko że tam był kupowany kocioł i dlatego może było taniej Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. Tu masz jak zakleić dziury podajnik z prawej strony Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. Na jutro załatwię zapytam dokładnie kolegi bo razem pracujemy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. A tu masz zdjęcia jak pracuje wulkan na Bobrku kocioł jest sterowany irydem rtz prand Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Na to chwilę leci miał ale wcześniej leciał sztygar ultra i bobrek a na ekopalu bobrek i sztygar to była tragedia spieki koksowe rosły aż pod deflektor mocne węgle maja to do siebie że po rozszerzeniu robią się tak jakby rzadkie i na ekopalu ucieka powietrze i większość palaczy zwiększa nadmuch i to robi jeszcze większą tragedie ogólnie palniki które mają konstrukcje kanałów powietrznych jak ekopal mają problemy ze spalaniem mocnych groszkow niezależnie czy okrągłe czy kwadraciaki co niektórzy twierdzą że konstrukcję palnika typu wulkan nie nadają się to płynnej regulacji mocy kotła tyko do dwustanu jest to nieprawda potwierdzona doświadczeniami moimi jak i wielu kolegów po prostu jak ktoś nie będzie umiał poprawnie ustawić procesu spalania to nawet na najlepszym palniku nie ustawi dobrze oczywiście każdy palnik ma jakieś wady nie ma ideału ale są takie jak ekopal gdzie jeśli chcesz go mieć musisz palić szajsem bo na tym będzie dobrze pracował Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Znam to z autopsji ale ten rozdział przesiadywania w kotłowni już za mną chyba że testuję jakiś nowy groszek tak jak teraz kolumbijski fajny groszek i nie spieka i moc też jest Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Jest to groszek który ma spiekalnosc 16Ri i niestety tak będzie a palenie tym groszkiem na ekopalu to straszne straty opału na tym palniku najlepszy groszek to retopal wypróbowane!!! A tak wogole to się dziwię że tym groszkiem udało ci się palić na tym palniku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. Tak pasuje ekopal a wulkan to to samo tylko inne korony poczytaj temat od początku a jak chcesz to dam ci numer do mojego kolegi który to u siebie wymieniał to ci wszystko wytlumaczy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. U kolegi zaslepialismy ale jak dobrze ustawisz powietrze do nawęglania to nie trzeba nic robic Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. Na stronie stalkotu albo komsteru możesz kupic Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. Korona kosztuje 150 PLN i jest 100% zamienna z ekopalem warto zainwestować sprawdzony sposób Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. Zaślepka nie otworów przynosi marny skutek najlepszym rozwiązaniem jest wymiana korony na wulkana i palisz wtedy czym chcesz i mocnym groszkiem i miał też ładnie idzie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Kolego czy groszek którym palisz jest mocniejszy niż ten wcześniejszy podaj nazwę groszku i ile ma mj. Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. Odrazu najnowsze i ustawienia fabryczne nie zapomnij spisać sobie ustawień sterownika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
