Treść opublikowana przez MarekDabrowski
MarekDabrowski odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A to na poparcie moich słów czujnik cwu wykorzystuje jako podgląd temp.powrotu wody z grzejników przed zaworem 4d Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Żeby zapewnić ochronę powrotu musi być zawór 4d i pompa kotłowa i siłownik to jest cały zestaw .a teraz wyjaśnię jak to działa jak temperatura powrotu spadnie to siłownik przymknie zawór a pompa kotłowa jest po to aby wymieszać wodę w momencie gdy temperatura powrotu wzrośnie siłownik otworzy więcej zawór i tak wokoło jak pompa kotłowa pracuje cały czas są mniejsze skoki temp.powrotu albo nie ma ich wcale i siłownik nie musi tak bardzo przymykać zaworu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Sam zawór nie zapewni ochrony powrotu to już chyba wszyscy wiedzą a może nie:-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Polecam gazowy wtedy nie będzie kłopotu że sterownikiem i spalanie ekogroszku będzie równe 00000:-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Tak to prawda.Ale sterownik ma być uniwersalny i gdyby ktoś chciał by sobie zamontować cały osprzęt to nie musi kupować następnego sterownika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ale instrukcja nie dla wszystkich jest jasna:-):-):-):-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Czyli sam dałeś dowód że czujnik powrotu ma znaczenie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Zostawię to bez komentarza szkoda słów wiem kto ma nowego Iryda chętnie się z tobą zamieni na sterowniki Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Dziękować tyko producentowi SKZP że nie robi tak jak inni producenci sterownika mają swoich klientów w d......! Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Przy sofcie 2.11 spełnia już rolę wejdź w opcję ochrona powrotu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Wyłączasz funkcję pompa gdy mieszacz i pokojowy wyłączy pompę gdy osiągnie temperaturę w pomieszczeniu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Czekajmy cierpliwie będzie 100%przetestowane to będzie na stronie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Tak wygląda wykres przy obniżeniu mocy na 20kw Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie kocioł montowałem sam całe co przerobiłem sam i nie powiem pracy mnie to kosztowało ale nie lubię chodzić na łatwiznę a poza tym nie stać mnie na "fachowców" Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Pompa z srubunkami elektroniczna ibo kosztuje 230 PLN dwa zawory 40pln a jak się postarać to zamiast hydraulika wstawisz ja sam Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ja nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach i moim zdaniem przy 4d zakładanie ich jest niepotrzebnym wydatkiem chyba że w pomieszczeniach masz np.22 stopnie a w jednym 28 to ewentualnie w tym jednym pomieszczeniu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Jak ja zmieniłem u siebie z 25kw na 15kw to w kotle było trochę czyściej a modulacja przy 25kw była między 10-40 a przy 15kw była 10-70 spalanie podobne teraz mam ustawione 20 kw i czekam na efekty przez pierwsze 4 godzin spalanie spadło 0.5kg w stosunku do poprzedniego Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
A może wiesz co ona będzie zawierała oprócz tego co jest w wersji testowej która mam u siebie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Żeby była praca dwustanowa to musi być praca cały czas z tymi samymi ustawieniami opału i wiatru plus czuwanie ale jak się źle ustawiony pid to siłą rzeczy można z niego zrobić"dwustan":-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Wiem o co chodzi ja też miałem jeszcze 3 lata temu kopciucha a teraz spalam mniej i nie muszę co godzinę latać do kotlowni Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
To bym wybrał przy której jest najczyściej w kotle pod warunkiem że przy dużym spadku temperatury na dworze nie wzrośnie drastycznie spalanie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ta w której kocioł najmniej spali eko Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ale to się wiąże z sama instalacja zresztą przez zakupie pieca jak to już było wspomniane jest schemat instalacji co i jest pokazane jakie minimum musi być spelnione Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Najwidoczniej nic więcej nie potrzeba u ciebie .notując zawór 4d już tak różowo nie jest minimum pompa kotłowa musi byc Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ale to normalne wystarczy dobrze dobrać prędkość pompy co Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
