MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Obrotowe to wiem że sobie z tym radzą bardziej myślę czy lepszy jest okrągły czy kwadracik i z jakimi dyszami Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. A jaka konstrukcja palnika sprzyja spalaniu mocno kalorycznego groszku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. Myślę że kolega który miał ten palnik może najbardziej tu pomóc Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. Ja na starym sterowniku ustawiałem podawanie 8s a regulowalem czasem przerwy który będziesz musiał tak dobrać żeby kopczyk utrzymywał się na poziomie 3cm ale jak tu kolega wspomniał to problemowy palnik Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. Nie miałem doczynienia z tym palnikiem ale dobrze wiedzieć że jest problemowy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Kopczyk ustaw maksymalnie na 3cm nad retorte Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Zmniejsz trochę powietrze płomień ma być spokojny ale tak żeby nie kopcilo Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Miałem 20s podniosłem na 40s siłownik goshe i się zgadza nie wiem jak to wygląda u innych na innym siłowniku może być inaczej Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Zależy to od długości kabla na jakim jest czujnik i sam czujnik moze mieć błąd wskazania +,- 1.5 stopnia Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Ja mam wgrane i nie widzę żadnego problemu poza tym z mieszaczem który rozwiązałem podnosząc czas stabilizacji . Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Że tak zapytam jaki wpływ ma temperatura spalin na szybkość wzrostu modulacji i czy ma jakis wpływ Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Ustawienia dwustanie dał bym 8s podawanie 60s przerwa powietrze 25%i obserwował jak będzie za duzo opału na palniku przy tych ustawieniach to wydłużyć czas przerwy czuwanie 20min przerwy i podawanie 15s Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. No właśnie nie coś mi się wydaje że ten groszek jakiś lewy jest jak masz go w worku jest czarny czy raczej brązowy a odnośnie dwustanie to może wyjść lepiej u ciebie niż ten pid a koronę palnika masz dobrze uszczelniona Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. Szkoda że nie wiesz dokładnie jaki to groszek i jeszcze jedno pompa co.jest sterowana termostatem włącz wylacz czy chodzi na stałe jak duże spadki temperatury kotła i ile stopni jest na powrocie co Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Te sterowniki techa tylko ładnie wyglądają Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Masz w popiele niedopalony groszek na ile centymetrów mniej więcej masz kopczyk i czy jest czarna sadza w kotle i jaka temperatura spalin Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Daj zdjęcia palnika i ustawienia sterownika to coś podpowiem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Jeśli nawet ma 26mj to i za duzo pali u mnie 180m2 dom nieocieplony kocioł 25kw groszek na tą chwilę retopal 24-26mj spalanie 22.5kg/doba przy obecnej temperatura na dworze Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. Podaj jakim groszkiem palisz jaki sterownik i ile watt dmuchawa i czy jest przesłona Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. Siłownik też tej firmy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. Ja mam zawór goshe i nie ma z nim problemu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. I ma co ogrzewacz 450m2 i kocioł 48kw to go trzeba czymś nakarmić Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. To ja na nim na 20kg/doba popiołu mało jedynie trochę podkapca Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Ktoś wrzucił na YouTube test karlika i ten kolega też nie potrafi ustawić tego groszku .z tym grochem to nie jest prosta sprawa trzeba trochę posiedzieć żeby było idealnie ustawione Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
