MarekDabrowski
    1212
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Daj zdjęcia palnika i ustawienia sterownika to coś podpowiem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. Jeśli nawet ma 26mj to i za duzo pali u mnie 180m2 dom nieocieplony kocioł 25kw groszek na tą chwilę retopal 24-26mj spalanie 22.5kg/doba przy obecnej temperatura na dworze Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. Jaki groszek Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. Podaj jakim groszkiem palisz jaki sterownik i ile watt dmuchawa i czy jest przesłona Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. Siłownik też tej firmy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Ja mam zawór goshe i nie ma z nim problemu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. I ma co ogrzewacz 450m2 i kocioł 48kw to go trzeba czymś nakarmić Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. To ja na nim na 20kg/doba popiołu mało jedynie trochę podkapca Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Ktoś wrzucił na YouTube test karlika i ten kolega też nie potrafi ustawić tego groszku .z tym grochem to nie jest prosta sprawa trzeba trochę posiedzieć żeby było idealnie ustawione Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Tak mu wcześniej napisałem pale takim samym groszkiem i to co widzę na palniku u kolegi to katastrofa Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Co nie zmienia faktu że na retorcie jest za dużo opału Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Ile mniej więcej cm.jest żar nad retorta ale z tego co tu widzę to jest za dużo opału na retorcie ja bym wydłużył przerwy między podawaniami spróbuj wydłużyć przerwy po 10s i obserwuj kopczyk powinien opaść jeśli dalej w retorcie będzie się zlewał opal to zmniejsz powietrze zmiany będą widoczne po 2h nigdy nie zmieniaj dwóch parametrów jednocześnie jak wydłużysz przerwy podawania to nie zmieniaj na razie powietrza Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. Ile watt dmuchawa i czy ma przeslone Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. Omiec popiół i pokaż jak wysoki jest kopczyk Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Daj zdjęcia palnika jak to wyglada Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Kopczyk nie większy niż 3cm jaki masz sterownik Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Jeśli wyrzuca niedopałki to wydłuż przerwę między podawania mi ten groszek spala się na popiół i nie ma spiekow Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Oprócz czujnika spalin ten to pt1000 Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. Ja mam przy -3 24kilo i jestem zadowolony Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. Może być jeden mankament tego gdy modulacja będzie schodziła za szybko to będzie podkapkapcac groszek bo spadnie wiatr i nie nadąży się wypalić groszek i w tym momencie musiała by być regulacja szybkości spadku modulacji tak to sobie obmyslilem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. To ja wiem ale będę szukał:-):-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. Odnośnie parametru dynamiki fajnie by było żeby była możliwość ustawienia że modulacja przyrasta wolno tak jak jest np.na 1 a po osiągnięciu zadanej lub jej przebiciu szybszy jej spadek oczywiście ten parametr też musiał by być regulowany Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. Ok dzięki pada mi ten mały motoreduktor skrzypi i wywaliło olej przez silnik Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Wiem że to nie w tym dziale ale może ktoś wie gdzie można szukać części do motoreduktorów besel 90 Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. A później zanik płomienia:-( Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
