MarekDabrowski
    1212
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Czujnik jest zaraz za pompa na rurce miedzianej instalacja co jest źle zrobiona przez jakiegoś partacza i jak na razie trzeba sobie z nią poradzić z racji że to u mojego szwagra to na wiosnę będą nowe rurki miedziane w całej instalacji Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. Witam wszystkich potrzebuje porady świeżo zamontowany kocioł i jest problem z pofalowanym wykresem temperatury mieszacza zaznaczę że grzejniki są podłączone pex fi 16 bez rozdzielacza instalacja pracuje od tygodnia z pozostałymi problemami się uporałem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. Daj zdjęcie jaki kabelek kupiłeś do aktualizacji bo nie wszystkie działają na oryginalnym z timelu nie ma żadnych problemow Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. A zwracałes może uwagę czy ciepło nie cofa się powrotem już spotkałem się z taką sytuacją skoro siłownik przymyka to nie ma prawa za mieszaczem utrzymywać się temperatura no chyba że sam zawór mieszający jest wadliwy,uszkodzony lub źle zamontowany może dziać się też tak jeśli nie masz zaworu zwrotnego na cwu jak chcesz to daj schemat swojej instalacji na priv.to coś może da się zaradzic Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. Dokładnie tak będzie.Dlugosc czasu przerwy i czasu podawania trzeba dobrać indywidualnie do każdego opału bo jeden będzie leżał i pomału się spalał a drugi szybciej czuwanie musisz tak ustawić że jak kocioł wyjdzie z czuwania do modulacji kopczyk nie może być zapadniety Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Tak ma być tyko te 4 sekundy raz na 20min to za mało ja mam 10s Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Ludzie mają problem ze zrozumieniem bo nie czytają instrukcji nie mówiąc już o czytaniu ze zrozumieniem a jak kilka razy gościowi się tłumaczy jak to jest on dalej nie rozumie i dalej swoje śmiem wątpić że któryś ze starych wijadaczy z forum mam jakikolwiek problem ze zrozumieniem jak daną funkcja działa Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Dzwonił do mnie kolega i mówił że jeśli masz możliwość żebyś podniósł deflektor że 3cm do góry będzie czyściej w kotle jak będzie palnik pracował na niskich mocach Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Lecisz odrazu z najnowszą potem ustawienia fabryczne nie zapomnij gdzieś zapisać aktualnych ustawień bo trzeba będzie je później na nowo wpisać Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. To super że wszystko dobrze popracuj z powietrzem i do kotłowni będziesz chodził dodawać opału i wyciągać popiół Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. I jak to dzisiaj wygląda Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Kopci co to za kocioł 2 klasy:-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. Po tak długim oczekiwaniu co niektórych kolegów na aktualizacje to na forum straszna cisza Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. I to dużo za często:-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Mam jeden obwod z 4d plus pompa i pompa kotłowa teraz na wiosnę będzie jeszcze jeden obwód z 4d i pompa wciąż rozbudowuje instalacje możliwe że dojdą dwa obwody z 4d wszystko się okaże Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Daj czas w przekroczonej temperaturze 120min i czas czyszczenia palnika 4s co 90min Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Widzę że jest całkiem ładnie w porównaniu do ekopala to chyba już jesteś zadowolony jutro popołudniu powinno być jeszcze lepiej deflektor nie jest okopcony to duży plus a jak z czystością kotla Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. I jak tam się pali daj jakieś fotki Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. O to dosyć dużo to baniak musi być włączony ale tak żeby utrzymać zadana temperaturę na bojlerze Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. A jaka jest różnica między zasilaniem a powrotem bez włączonego bojlera Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. Ja w lecie nie palę na ciepłą wodę mam gazowy a na zimę to bym polecił ostatnio testowany przezemnie kolumbijski 27.5mj ale pewnie będzie drogi nie znam ceny bo dostałem darmowe dwa wory ale jest warty polecenia teraz testuję ruski wychodzi 28.8mj ale też nieznana ceny też jest niezły a z ogólnie dostępnych to bym polecił sambudrol clasic dobry groszek i w rozsądnej cenie jakiś czas nim palilem ja ogólnie u siebie stawiam na mocne groszki ale są trochę problemowe a sambudrol jest łatwy w ustawieniu i nie ma z nim problemow Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. To teraz tyko obserwować i jak trzeba będzie to jakieś poprawki zastosować Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. I jak tam poprawiło się cos Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Ten groszek ma jedną podstawowa wadę po wyjściu z czuwania z palnika za każdym razem wychodzi spiek i tego nie idzie wyeliminować przy pracy ciągłej jest całkiem nieźle Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. Ok po 16stej będę się odzywał i będziemy działać Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
