Treść opublikowana przez MarekDabrowski
MarekDabrowski odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Myślę że będzie jak zobaczy zanik płomienia ale nie sprawdzałem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Mogę spróbować żeby mi się odstawiał to musiał bym podnieść modulację minimalna z 8 np.na 20 nie wiem czy dobrze kombinuje Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ja mam tylko grzejniki może tak być na podlogowce u mnie po wyjściu z ekonomicznej wzrasta do 40 ale się nie odstawia Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ale po co ograniczać modulację przecież ona nie pójdzie wyżej niż będzie potrzeba mam ustawione 8-100 a modulacja nigdy nie idzie wyżej niż 40 a średnio to 25 Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Co ile jest aktualizowane spalanie dobowe? Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Proponuję zmianę min modulacji na 10% Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Sukces będzie wtedy jak będzie modulować cały czas bez odstawiania się jakieś zdjęcie palnika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Czy już coś wiadomo kiedy będzie można kupić ten sterownik do sterowania zaworami Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Jak wiadomo groszek to paliwo podstawowe i pod tym kontem trzeba na to patrzyć a cała reszta to paliwa alternatywne Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Panowie trochę wyobrazni Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
A co jesteś swiezakiem który wczoraj kupił sterownik:-):-):-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Temat potencjału już był wiele razy wałkowany powinno się go ustalić tak jak przewiduje producent sterownika .Takie jest moje zdanie a jeśli ktoś to robi inaczej to już jego sprawa więc wszystkim nowym nabywca sterownika zalecam się stosować do zaleceń producenta. Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Tak potwierdzam właśnie sprawdziłem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Zauważyłem że gdy jest włączona opcja zamknij gdy pompa wyłączona to gdy wyłączy pompę to siłownik nie zamyka zaworu tylko ustawia go do temperatury zadanej mieszacza czy u pozostałych też tak jest Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
A może te błędy siłownika wynikają ze wystąpił jakiś błąd przy okazji aktualizacji sterownika a próbowaliście jeszcze raz zaktualizować sterownik bo żeby te problemu działy się u wszystkich to byłby to ewidentnie problem w sofcie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Nie oto chodzi jak wpiszesz 20mj+20% to zamiast tego wpisujesz niższa kaloryczność żeby pozbyć się +20% Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Chyba 18mj Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Tak wogole po to jest forum żeby rozwiązywać problemy a zbieg okoliczności jest taki że u paru osób jest problem z siłownikami a może te osoby nie smarują zaworu tak jak ja i też im ciasno chodzi tak jak u mnie a może dzwonią do siebie i się umówili :-):-):-):-):-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
U mnie zawór ma trzy lata i jest ok chodzi tak samo ciasno jak nowy i na siłowniku nie ma przekłamania Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ja robię przesyp raz a dokładnie wiadomo że jakiś mały błąd zawsze będzie ale jak kupuje groszek to raczej granulacja w workach prawie się nie różni Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
To jest najlepszy sposób u mnie wtedy potencjał jest idealnie wyliczony Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Z tego co wiem Hertz działa ok u mnie goshe też ok .trzeba by może bardziej zawęzić Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
A oprócz tych co mają afriso ma ktoś jeszcze problem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Źle to ujolem ale chyba wiadomo o co chodzi Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Bercus mój palnik ma zakres pracy 18-25kw przy 18kw już źle pracowal Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
