MarekDabrowski
    1212
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Na razie kolega jest zadowolony spalanie też spadło jutro chyba zasypie groszek power sambudrol 27mj to będą jakieś nowe zdjęcia jak się sprawdzi na mocnych groszkach to kto wie może pomyślę nad takim samym a swojego dam na półkę na czarną godzinę a ślimaka stalowego chyba nie dopasuje bo jest z jakimś sprzęgłem czy coś tam jak nic sensownego nie znajdę to dam swojego ślimaka koledze który pracuje w fabryce wagonów to coś może mi dorobią ze stali tylko bez przeciwzwoju lub jakoś zmodernizują Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. Jak jest możliwość to trzeba walczyć ciekawe jaki będzie finał dla mnie jest o 3lata za późno pozaklejam wszystkie dziury od podajnika zobaczę co to da jak nic nie zwalcze to przed przyszłym sezonem będę myślał nad wymiana palnika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. Mam małą łazienkę myślałem że 1000w z dwóch drabinek wystarczy bardzo się mylilem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. Ale masz podłogowe i ono robi robote Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. Sam wpadłem na taki pomysł i założyłem dwie i szybko zrozumiałem że to był blad Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. A tak to wygląda na mocy powyżej 18kw Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Dzwoniłem właśnie to firmy technix i gość właśnie mi wytłumaczył dlaczego właśnie żeliwny palnik na niskich mocach nie pali po środku i niestety tak będzie można to poprawić zaklejaniem dziur od strony podajnika jeśli trzeba to nawet wszystkie jest to związane z ciśnieniem powietrza na małych mocach jest za małe dlatego ten palnik ma zakres pracy między 18-25kw i faktycznie na wysokich mocach pali po środku bo już to wcześniej sprawdzałem to trzeba kombinować z zaklejaniem albo się do tego przyzwyczaić a w przypadku naszego kolegi który ma kocioł 15kw to niezda egzaminu bo moc kotła jest niższa niż minimum tego palnika ale sprzedający kocioł z takim palnikiem powinien poinformować kupującego o takim fakcie i zaproponować coś innego Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Chyba że tak :-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Nie czytałem wszystkich postów za duży miszmasz Jet teraz tutaj i większość postów nie ma nic wspólnego z ustawieniami SKZP Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Co do drabinek to strasznie przereklamowana sprawa miałem w łazience i wymieniłem na zwykły grzejnik bo było za zimno Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Pieklorz o ten palnik ci chodzilo Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Masz może zdjęcie tego termotech jak to wyglada Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. Poszukam napewno bo ten palnik idealnie pasuje do mojego kotła tylko żeby chciał palić po srodku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. To 3 sezon walczyłeś z tym palnikiem mocne nerwy masz Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Jak by faktycznie dopasować inny ślimak może tędy trzeba pójść na necie gdzieś są wymiary i coś poszukać Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Sam palnik moim zdaniem jest dobry mam tego technixa u siebie moim zdaniem i z tego co pamiętam kolegi orfiego to całą robotę papra przeciwzwoj ślimaka a z drugiej strony gdy palnik chodzi na 100% mocy to pali równo i po calosci Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Ale zdaje się że technix miał albo ma cos takiego jak wulkan albo bardzo podobne Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. A teraz pytanie kto od kogo zerżnł pomysł na palnik i go tak *** Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. Kowala 56 jak cytujesz to wypadało by coś jeszcze do tego dopisac Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. To czekamy na efekty wymiany ten ślimak dał mi do myślenia co prawda mam żeliwny ale już trzy sezony pracuje może wypadało by go sprawdzic Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. A może ktoś tu z obecnych ma jakiś pomysł co zrobić żeby technix palił po środku bo zaklejanie dziur nic nie pomaga wszystko wskazuje że to wina przeciwzwojem w ślimaku tylko jak to ogarnac Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. Jak będę miał czas to coś pokombinuje ze ślimakiem ale na razie to trzeba grzać chałupę Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. A tak na 1% mocy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Tak to wygląda na 100% mocy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. Zasypalismy sambudrol klasyk 26 mj później dodam zdjęcia jak to się będzie paliło u mnie ten groszek pali się ładnie i trzyma parametry Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
