MarekDabrowski
    1212
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Tak mam i sambudrol clasic 26mj jest lepszy mniej kopci i jest mniej popiołu w sobotę chyba kupię też sambudrol power27mj i sprawdzę u siebie a tu jest zdjęcie właśnie kolega kombinuje z deflektorem jestem ciekawy co to da Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. Nie wiem jak jest w kotle bo też dostałem te zdjęcie bo nie byłem u niego ale z tego co mówił jest jasno brązowo ale to jeszcze nie jest dopracowane bo ten groszek nie pali się jeszcze nawet doby Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. Na razie trochę czyściej w kotle a na tym zdjęciu deflektor jest 12cm nad palnikiem u kolegi z tym nie było problemu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. Tak się pali 27mj sambudrol power na wulkanie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. Jak kupowałem swój to wszystko było w zestawie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Tak liczę że z pomocą tu obecnych osob da się co nieco poprawić ale z tym deflektorem to się nigdy nie zastanawiałem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Rozumiem że kocioł może być 5klasy bo dodatkowe kanały i coś tam jeszcze ale palniki niczym się nie różnią tylko nazwa Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Ja miałem fabrycznie deflektor 25cm nad paleniskiem i nigdy nie miałem biało w kotle może teraz będzie wcześniej płomień tylko na dużej mocy sięgał deflektora a teraz cały czas Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Opuściłem deflektor jest teraz 15cm nad paleniskiem zobaczymy co to przyniesie jedno jest pewne teraz jest aż czerwony a nigdy taki nie byl Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Czemu nie wezmę jakiś łańcuch i dam go nizej Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Ja zostanę na razie przy tym co mam i będę kombinował a wymiana palnika to ostateczność Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Jeśli uzyskam coś takiego jak na zdjęciu to będę zadowolony Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. Wiem że ideału nie uzyskam chce chociaż trochę to poprawić bo nie chce wymieniać palnika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. Najbardziej mnie zastanawia rzecz że jak by brakowało powietrza to byłby niedopałki groszek a zamiast tego jest w tym miejscu popiół czyli jakby powietrze docierało za wcześnie sam już głupi jestem może faktycznie przeciwzwoj tak papra robote Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Tak zgadza się ale zaniżając kopczyk jest wtedy na wysokości dziur i wtedy dmucha w sama górę kopczyka a jak jest na odpowiedniej wysokości to nie ma co dmuchać bo nie ma w górnej części dysz i groszek zanim go wypchnie zdąży się niżej dopalic i jak go wypycha tu zamiast rozpalonego groszku jest już popiół Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Moim zdaniem to zjawisko dowodzi że w górnej części korony brakuje powietrza bo nie ma tam dziur Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Kombinowałem z tym nie pomagało myślałem z dołożeniem drugiej dmuchawy ale musiał bym specjalnie kupic Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Tak i wygląda na to że trzeba dowiercić wyżej parę dziur po przeciwnej stronie podajnika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. Zauważyłem jedną ważną rzecz jak zanizylem kopczyk na wysokość pierwszych dziur lub centymetr wyżej palnik zaczął palić po całości Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. Jakie masz ustawione powietrze Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. Ja mam na 25kw a modulacja się utrzymuje miedzy15%-30% a chałupie mam 21stopni Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. To fakt wyczyścić ten silikon to jest sztuką a jakie masz spalanie bo u mnie średnio 20kg/doba Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. Ciekawie to wygląda w sobotę wygasze i będę walczyl Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Było by super to coś pokombinuje szkoda że tak późno się zgadzaliśmy bo dzisiaj kończy mi się zwolnienie to dopiero pokombinuje w sobote Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. To u ciebie wygląda to lepiej niż u mnie masz gdzieś teraz zaklejone dziury Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
