Ja zauważyłem że jeżeli przy samym ruszcie jest wysoka temperatura to kocioł szybko łapie zadana i łatwiej jest ja stabilnie utrzymać Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Ja zamiast deflektora mam tarcze i powiem wam że jest to lepsze rozwiązanie od oryginalnego deflektora Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
No właśnie tego wiatru w domu nie czuć a kocioł od razu poczuje u mnie jest tak samo na dworze ciepło a spalanie poszło sporo w gore Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Kolega zrobił taka blachę z dziurami na ruszt wodny ma to zatrzymać więcej sadzy i ciepła na dole kotła wsadzone dopiero dzisiaj na efekty trzeba poczekać jeśli wogole jakieś plusy z tego będą wszystko się okaże Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Jest poprawa ale walczę jeszcze z wysokością zawieszenia deflektora bo to ma bardzo duży wpływ na czystość kotła podniosłem go na 17cm i jest trochę czyściej muszę znaleźć optymalną wysokość dla tego groszku bo zauważyłem że dla każdego groszku wysokość musi być inna Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Tak czas wszystko pokaże myślę że powinieneś być zadowolony ja jak zamontowałem wszystkie co było potrzebne to poszło na plus jeszcze będę zakładał jeden mieszacz ale czekam aż timel wypuści samodzielny sterownik mieszacza Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
A jak masz ustawione temperatury mieszacza bo u mnie jak mi się zawór zamykał na zero a później się otwierał to miałem skoki temperatury i spalanie szlo trochę w gore Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Tak próbowałem i prawie 2kg w górę jak mam 60na kotle jest to optymalne w miarę mało groszku idzie i w domu też jest temperatura jaka chce Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Tak ale czym większy zapas kotła to lepiej czyli jak na podłogę puścisz np.35 stopni to będzie jeszcze lepiej .ja u siebie nie mogę tego zrobić bo na kotle musiał bym mieć 75 stopni a wtedy pójdzie spalanie do góry u ciebie w tym przypadku co masz spalanie powinno pójść znaczący w dol bo będziesz miał duży zapas Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Tak dokładnie jest .U mnie mieszacz pracuje między 15-50% ale to trzeba dopasować do swojej instalacji Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Najlepszy efekt daje bynajmniej u mnie gdy jest między max.temp.mieszacz a zadana temp.kotla 15 stopni różnicy czyli ma kocioł tak jakby 15stopni zapasu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Wsypany nawiercone otwory trochę teraz inaczej to pali ale musze zmienić jeszcze ustawienia bo i deflektor inny i palnik przerobiony muszę to dopracować i jeszcze groszek testuję muszę powiedzieć że groszek fajny tylko bardzo słaby ale spala się super i popiołu nie ma Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Dostałem dzisiaj na węgliku do testów jakiś nowy groszek syberyjski nie ma nazwy ma 23mj nie ma jeszcze ceny bo go nie sprzedają i ma mieć 1% popiołu i 0,1% siarkę jestem ciekawy co to za cudo dzisiaj go zasypie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
