Treść opublikowana przez MarekDabrowski
MarekDabrowski odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak przy dużym wietrze spalanie rośnie tak samo przy dużej wilgotności powietrza a modulacja nie zaczęła spadać ponieważ to zależy od zapotrzebowania instalacji na ciepło czyli jak instalacja pobiera dużo ciepła to modulacja się utrzyma żeby zapobiec spadkowi poniżej zadanej na kotle nawet jak przebił trochę powyżej zadanej nie wiem czy jasno to wytłumaczyłem Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Riva 78 pali ci pewnie bliżej podajnika i na małej mocy przy tym palniku tak bedzie Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Riva78 jaką masz retorte bo nie jestem w temacie od początku Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Przy kotle 25Kw mam ustawione podawanie 6s i to dla mojego palnika jest optymalne ustawienie gdy dawałem większe albo mniejsze miałem problemy z dobraniem idealnych proporcji paliwo powietrze na tą chwilę powietrze mam ustawione 7-24 podawanie 6 s przy ekogroszku 28Mj i minimalna modulacja15% max 100% wykres dawałem wcześniej to widać jak to pracuje Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Dotarło do mnie co robiłem nie tak i efekty widacWiem także że duzy wpływ na stabilność instalacji i ilość spalanego opału ma wpływ na jakim biegu pracuje pompa za mieszaczem u mnie chodziła na 8Watt a teraz na 27Watt wykres się bardziej wyprostował i spalanie spadło bo przestała wariować modulacja Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
U mnie tak wygląda wykres na palniku technix ideału może nie ma ale dla mnie jest ok Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Miały w tym roku wejść dwa urządzenia do sterowania dodatkowym zaworem jedno na 1 mieszacz a drugie na 3 ale na razie ciszą a jeśli chodzi o zapamiętywanie ustawień też miało to być w jakiejś aktualizacji ale kiedy niewiadomo też czekam na sterowanie dodatkowym zaworem i wstrzymałem modernizacje obecnego układów co. Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Kwestia odpowiednich ustawień sterownika nie tylko potencjał jest ważny wystarczy za mocno dmuchać i już kaloryczność z tą z worka nie będzie się zgadzać tam gdzie biorę opal mam bezpośredni wgląd do papierów z badań opału i dla mnie to jest podstawa moich ustawień kaloryczności jak do tej pory błąd między wynikiem z badań a tym co wychodzi na sterowniku to jest max 0,3Mj u mnie zawsze na minus od podanej kaloryczności w badaniach Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Wykres nie jest tragiczny daj z 12h a co do zwalniania przed zadana to zwalnia i to jest fakt niezaprzeczalny i to widać na wykresie gdyby nie zwalniał to z fuzzylogik zrobił by się dwustan nic nie chcę mówić ale ja bym spróbował nim mod 15% i ta prosta kreska na na wykresie czyżby założony kaganiec modulacji tylko po co? żeby wyprostować wykres to nie tędy droga są pewne że czy i warunki które trzeba spełnić a wykres sam się wyprostuje i spalanie też będzie niskie i w domu ciepło będzie i oczywiście czysto w kotle Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Wywalić termostaty z grzejników[emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Potwierdzam WPA 06 to prawie to samo co moją rms120 fakt kręci się przy 2% ale przynajmniej przy moim technixie 7%dmuchawy i niżej nie wchodzę bo po prostu ona kręci a nie dmucha Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Jaka masz dmuchawę chodzi o samą nazwę jak coś typu rms120 to minimalne powietrze daj na 7% bo przy 4% to one się obracają ale wcale nie dmucha Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Po pierwsze mokry opal ma wpływ na korozję zasobnika i ślimaka po drugie wlscila temperatura powrotu zależy od wielu czynników a przede wszystkim od prawidłowo zrobionej instalacji a tak wygląda temperatura powrotu na mojej instalacji Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Spróbuj kolego zasypać bobrka ten palnik tego nie strawi Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Poczytaj sobie temat który założyłem w tamtym roku palnik ekopal tam jest rozwiązanie kłopotów z tym palnikiem Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Miały być dwa jeden niezależny sterownik zaworu a drugi który ściśle współpracuje z skzp 02 ja też czekam na to cudo Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Widzę Sławku że spalanie super i co zostałeś przy techniksie Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Miał się pojawić przed sezonem grzewczym niezależny sterownik zaworu mieszającego firmy timel czy coś już konkretnie wiadomo Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
Witam wszystkich w nowym sezonie grzewczym [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka -
A co myślicie żeby skrócić czas impulsu mieszacza Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Tak jest nowy soft i jest ustawione ja u mnie a u mnie jest linia prosta na mieszaczu i instalacja też jest robiona z tego schematu tylko ja nie mam cwu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Podłączenie kotła jest zrobione z tego schematu oczywiście naczynie wybiórcze jest zrobione bo na schemacie nie ma Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
To co jest ewentualnie przyczyną a zapomniałem dodać że dom stał nieogrzewany od stycznia po spaleniu kotłowni i dopiero od tygodnia jest ogrzewany Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Zobaczymy zwiększę czas stabilizacji jak to nie da rezultatu to ustawie stała temperaturę na mieszaczu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Podlogowki nie ma ale za to są małe przepływy bo pex16 na całej instalacji a tam gdzie są złączki to przepływ jest 6mm to stanowczo za mały i chyba tu leży problem pex jest dobry wtedy jak jest rozdzielacz a tu go nie ma Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
