morgon
Treść opublikowana przez morgon
Cześć Strzelił mi stary pojemnościowy podgrzewacz wody. Na szybko, byleby już było, kupiłem jakiś używany podgrzewacz z Termiki, jednak podczas poboru wody bardzo w nim strzela i podejrzewam że jest zawalony kamieniem. Macie jakiś skuteczny sposób by go wyczyścić? Bo ja sobie wymyśliłem żeby go napełnić, dobić przez króciec ciepłej wody powietrza z kompresora i wlotem zimnej wody wypuszczać to wszystko razem z kamieniem. Ma to sens? Czy może macie lepsze- skuteczniejsze patenty?
Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody- dylematy
morgon odpowiedział(a) na morgon temat w Instalacje CO i CWU
W zasadzie to problem rozwiązał się sam. Teraz dopatrzyłem że jednak mam kocioł jednofunkcyjny, więc pozostaje jedynie zamontować osobny podgrzewacz. Dziękuję za pomoc -
morgon opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć Wszystkim. Tak jak w temacie, właśnie zaczęło mi kapać z podgrzewacza wody. I teraz nie wiem co robić, co będzie korzystniejsze. Czy kupić nowy podgrzewacz pojemnościowy, czy do grzania wody wykorzystać wiszący już i wykorzystywany tylko do C.O. dwufunkcyjny Buderus GB062 24 kW? Doradźcie proszę -
Buderus Buderus Logamax Plus - jaka krzywa grzewcza?
morgon odpowiedział(a) na pudz1988 temat w Kotły gazowe
Dokładnie,poczekaj do temperatur zerowych, wtedy to ma sens- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
- Buderus Logamax Plus
(i 1 więcej)
Już Ci wcześniej o tym pisałem. Jest ciepło, nie ma odbioru ciepła. Powrót prawie że w temperaturze zasilania więc kocioł co by nie robił, nie jest już w stanie obniżyć swej mocy i się wyłącza. Minimalna moc powiedzmy ok 3 kW a dom potrzebuje powiedzmy 1 kW. To się musi skończyć taktowaniem. To tak jakbyś rozbijał schabowego prasą o minimalnym nacisku 2t. Jakbyś delikatnie tego nie robił, z kotleta nic nie będzie. Ja po prostu wyłączam kocioł i włączam dwa razy na dobę. Przynajmniej nie taktuje- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Piec będzie taktował bo jest ciepło a jego moc minimalna jest za duża jak na obecne zapotrzebowanie. Nie ma odbioru ciepła i się wyłącza. Prawidłowo dobrana krzywa grzewcza jest jak tabela palacza, czyli bez ingerencji z zewnątrz sterownik wie jaką temperaturę ma dać by było Ci ciepło. Ale z tego co zauważyłem, nie ma jednej uniwersalnej krzywej dla -10°C i +10°C więc trzeba ją troszkę modyfikować. Z temperaturą powrotu nic nie zrobisz. Po prostu, czym jest chłodniej, tym zapotrzebowanie na ciepło rośnie, jest jego lepszy odbiór więc powrót jest chłodniejszy. Gdy jest zbyt ciepły, sterownik to czyta jako brak odbioru i wyłącza kocioł- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Minimalna temperatura zewnętrzna, to taka przy której kocioł ma grzać z maksymalną temperaturą, w Twoim przypadku jest to 55 stopni. To jest temperatura przypisana do konkretnego regionu, w moim przypadku to -22 stopnie. Typ budynku daj średni. Kotły gazowe mają dużą modulację między minimalną a maksymalną mocą, mój GB 062 zaczyna ładnie pracować poniżej zera- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Również mam grzejniki, zasilanie max też na 55°C. Ogólnie ze sterowaniem wg temp pomieszczenia jest ten problem, że ciężko znaleźć optymalne pomieszczenie. Dałem do kuchni, to przy gotowaniu sterownik wyłączał kocioł i w domu zimno. Dałem do przedpokoju, to było fajnie. Ale przyszedł wieczór, wszyscy drzwi do pokoi pozamykali, w przedpokoju się wychłodziło i kocioł mielił ile tylko mógł a żądanej nie osiągał. Mimo wszystko warto się wysilić i ustawić krzywą grzewczą. To naprawdę się opłaca. Chociażby dla komfortu- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Zacznijmy od tego, że przy krzywej grzewczej masz coś takiego jak wpływ pomieszczenia. Czym niższa jego wartość, tym mniejszy wpływ temperatury pomieszczenia na pracę kotła. Ja mam wyłączony wpływ pomieszczenia i sterownik jest nijako ślepy na temperaturę wewnętrzną. Po prostu grzeje jak go ustawię. A samymi ustawieniami temperatury obniżam lub podnoszę krzywą, temperaturą maksymalną zasilania wypłaszczam lub zaostrzam krzywą- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Sprawdzałem teraz na szybko ręką powroty przy rozdzielaczu, ale nie czuję jakichś różnic. Przyglądnę się jeszcze przy nagrzewaniu, zwłaszcza jednemu grzejników który jest praktycznie prawie nad kotłem. No i popatrzę z ciekawości na filtr. Instalacja nowa, może się coś zasyfiło po montażu...
To mój pierwszy sezon na tej instalacji, więc nie mam punktu odniesienia. A właśnie.... przy okazji zapytam. Czy przy rozdzielaczu, gdy każdy grzejnik ma swoje zasilanie i powrót, należy kryzować grzejniki? Bo w zasadzie, to chyba wszystkie mam otwarte na full
Hej. Mam takie pytanie.... Bo albo mam coś skopcone, albo się nie znam, choć to drugie to pewne, inaczej bym nie pytał. Ale do rzeczy. Czy to normalne? Na pierwszym biegu pompy, grzejniki nie osiągają żądanej temperatury, na drugim lepiej a na trzecim biegu już jest ok. Jaka temperatura na wyjściu kotła, taka na grzejnikach. Czym wyższy bieg pompy, tym zużycie gazu wyższe. Kocioł gazowy, instalacja grzejnikowa na rozdzielaczu w pexie. Od kotła do rozdzielacza fi32, od rozdzielacza do grzejników fi16
Dzień Dobry wszystkim Czytam i czytam. Zmieniam ustawienia, kombinuję i nadal bezskutecznie. Chodzi mi o mojego GB 062 + sterownik RC 200. Wkurza mnie to, że kocioł często się wyłącza, przez co w domu mam po prostu zimno!!! Czym cieplej na zewnątrz, tym w domu chłodniej i na odwrót- czym większy mróz, tym w domu cieplej. obecnie temperatury koło zera, praca wg krzywej grzewczej optymalnej, temperatura zadana 23, w domu ledwo 21 i kocioł stoi. Podkręcę na 24, kocioł ruszy, pochodzi i stanie. Trochę lepiej jest, gdy ustawię wpływ pomieszczenia, ale w końcu tak kocioł się wyłączy i przy zimnych kaloryferach w domu robi się po prostu nieprzyjemnie. Co mogę zrobić żeby kocioł pracował prawie cały czas, ale na niższych temperaturach?
Tak też będę próbował zrobić
Termostaty ogólnie mam pootwierane na maxa. A właśnie.... kryzowanie.... Jeśli każdy grzejnik ma niezależne zasilanie z rozdzielacza, to też należy kryzować?
Proszę bardzo. Tej doby zjadł mi ok 12 m³ gazu. Na zewnątrz -2°C, w domu w dzień 21, w nocy 20,5 Dane systemu Moduł obsługujący- regulator System grzewczy- grzejnik Typ regulacji- zewn. optym. Czujnik zewnętrzny- nie Czujnik sprzęgła- nie Min temp. zew - (-20°C) Tłumienie- wł Typ budynku- średni Obieg grzewczy Temp proj- 55 Temp max zasil - 55 Wpływ pom- wył Ogrzewanie ciągłe- wył Ochr. zamarzaniem- wył
Cześć Wam Buderusa GB 062 + logamatic RC200 mam 4 lata ale tak naprawdę użytkuję go pierwszy sezon i nie bardzo rozumiem zasadę działania i ustawiania krzywej grzewczej. Jeżeli wyłączę wpływ pomieszczenia, to kocioł mieli i mieli i mieli.... a w domu zimno, co ciekawe na obniżenie mam ustawione 20.5 i tyle mniej więcej jest, natomiast ogrzewanie ustawię na 24 a w domu 21. Gdy zaś włączę wpływ pomieszczenia i ustawię 2 K, to kocioł fajnie podbija do max. zasilania, osiąga temp żądaną i się wyłącza. Czy nie powinien przypadkiem obniżyć zasilania i utrzymać temperaturę? Instalacja i mnie prosta. Kocioł- rozdzielacz- grzejniki. Rachunek za grudzień mam wyższy niż za listopad- grudzień razem wzięte, a temperatury zewnętrzne podobne
Cześć Wszystkim Mam takie pytanie. Wymieniony w tytule zestaw, podczas pracy wg krzywej grzewczej, w pewnym momencie np. po 10 godzinach pracy wyłącza się. Wpływ pomieszczenia wyłączyłem żeby mielił cały czas. Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego tak się może dziać? I co zrobić żeby się nie wyłączał? Dopiszę tylko taką jedną myśl. To jest wersja 24 kW . Jego minimalna moc to chyba 3kW. Może to głupie, nie wiem, ale czy może być tak że zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze niż jego moc minimalna i nie jest w stanie pracować?
Zimne grzejniki po wymianie instalacji c.o.
No i problem rozwiązany, jednak w tak prostej instalacji można coś skopać a stopień skomplikowania problemu jest wprost proporcjonalny do stopnia skomplikowania samej instalacji. Mianowicie w trosce o bezpieczeństwo dzieci na wkładki termostatyczne z których wystaje przecież trzpień, nakręciłem tymczasowo dołączone do zestawu kapturki, tylko że one zamknęły mi przepływ wody. Iście laicki błąd -
Nie, to nie to. Grzejniki nowe, rury nowe. Nie wszystkie grzejniki mam podpięte, więc pomimo że rozdzielacz mam jako jeden z najniższych punktu,to z wolnych zaworów zrobiłem sobie odpowietrznik. Powietrza wychodzi tyle że ho ho! No i jakby piany pełno. Może to wpływ nowych materiałów? -
Pewnie że słyszałem, wspominałem o tym, ale chyba nieprecyzyjnie się wyraziłem. Zakręciłem zawory na rozdzielaczu od tych ciepłych grzejników żeby zmusić wodę do zmiany szlaku, ale ona i tak nie popłynęła. To chyba jednak będzie kwestia odpowietrzenia, bo jeden z tych zimnych zaczyna żyć -
Cześć Wszystkim. Jestem w trakcie wymiany instalacji c.o. Podjąłem się tego sam, bo w zasadzie temat u mnie bardzo prosty. Kocioł gazowy na parterze, rozdzielacz i grzejniki na parterze i piętrze. Wymieniłem grzejniki na piętrze, trzy są blisko kotła, trzy trochę dalej. I właśnie te trzy blisko grzeją jak należy a trzy oddalone zimne jak lód. Zawory termostatyczne otwarte na maksa, więc to nie w nich problem. Zastanawiam się, czy to tylko kwestia odpowiedniego odpowietrzenia, czy też w tak prostej instalacji można jednak coś skopać?
