Nodixon88
    23
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    180m2 ocieplony 15cm styro,poddasze 20cm wełna.
  • Instalacja
    Piętro 5 grzejników panelowych, parter 80m2 podlogówki 6 obwodów,zawór 4d, instalacja mieszana
  • Źródło ciepła
    19kw retortowy malina sterownik titanic +
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kalisz
Osiągnięcia Nodixon88
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Odpalilem ogrzewanie wkońcu po tygodniu przeróbek pracowałem tylko popoludniami było kilka wycieków które usunąłem ogólnie schemat sie sprawdził wszystko działa miałem problem z odpowietrzeniem pomp elektronicznych ale finalnie na srubunkach poszło dziękuję wszystkim za rady jakże cenne z zakresu hydrauliki,pracuje jako mechanik samochodowy więc zdolności manualne mam tylko wiedzy z hydrauliki brak,w moich rejonach ciezko i dobrego hydraulika wiec postanowilem zrobic sam i z waszą pomocą sie udało jeszcze raz wielkie dzięki.pozdrawiam
  2. Tak to wygląda na ta chwile, nie zalutowalem odpowierzników w najwyzszych miejscach są odpowietrzniki na belkach grzejników i listwie podlogowej nie będzie to klopotliwe przy napelnianiu?
  3. Witam po dłuższej przerwie,przerabiam kotłownie przenosze schemat który mi podesłał jeden z użytkowników i mam pytanie o sens zaworu zwrotnego na powrocie z podłogówki,tak myślę przez ten zawór zwrotny nie bedzie mieszania w zaworze 3d
  4. Poprawie tą rure, przeniose na lewą strone wtedy wyjdzie na wprost, może dodatkowo założyć zawór bezpieczeństwa 2,5 bar?
  5. Masz rację bezpieczeństwo najważniejsze, choć na kotle retortowym nie zagotuje wody jak braknie prądu za mała dawka paliwa w przypadku uszkodzenia pomp w sterowniku zaznaczylem opcje wylacz kocioł przy 80 stopniach
  6. Na listwach są 2 i w naczyniu też jest choć myślę ze nie potrzebnie bo rura przelewowa jest
  7. Zmienie na łuki ale zostanie 22 ponieważ poprzedni flachowiec pociągnął do samego zbiornika na poddaszu 22. Od czego może być od czasu do czasu bulgot pojedynczy w kotle i po chwili powietrze wychodzi przez odpowietrznik automatyczny?
  8. Tak ta rura 22mm
  9. Jeszcze bym prosił o ocenę podłączenia naczynia czy może być tak jak na foto bezpośrednio do kotła
  10. Czyli ten schemat mogę śmiało zastosować.czyli obecną belke usunąć z ukladu i od nową zasilić za zaworem 4d ale przed pompą na grzejniki? Myślę że założę 3d recznie sterowany i po sezonie grzewczym zakupie siłownik bo finansowo nie pociągnie
  11. Ten 5obwodów jest od podłóg, chciałbym to sensownie przerobic bo w domu wysiedziec nie idzie jak zasilam 45 stopni
  12. Nie ma nic ktoś to robił dom kupiłem w zeszlym roku w tym zmieniłem piec i założyłem 4d i chciałbym podłogą sterować niezależnie ale zachować twmp. powrotu.podlogowke ktoś zrobił wspólnie z grzejnikami na ostro tylko zawór kulowy jest
  13. Tylko że zawór jest 1 cal nie za mały przekrój podlogowki jest ok.80m2
  14. Kilka zdjęć z kotłowni
