Paweł19
    85
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    ok 200m słabo ocieplony 5cm styropian strop trociny +styropian 5cm
  • Instalacja
    14 grzejników zawór 4d +siłownik afriso od niedawna pompa kotłowa
  • Źródło ciepła
    17KW+palnik stalkot WULKAN 15-25KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Elbląg
540 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Paweł19
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Witam taka ciekawostka wczoraj caly dzien walczylem z ta modulacja i udalo sie to dopiero po odlaczeniu sterownika od zasilania na jakies 5 min!!? droga rzecz to ze gdy na kotle jest temp 93stopnie to mieszacz ciagle trzyma temp zadana a powinien chyba sie otworzyc na 100 procent wsad 2.18
  2. ok tak zrobie i ide sie kimnac jak wstane to wrzuce jakas fote
  3. powietrze dalem oczko w gore bo kopcil ale tylko 1% do max i 1% do min i wczoraj o 17 pojechalem do roboty dzis rano wracam a tu taki cyrk cofne to powietrzealbo dam wieksza kalorycznosc moze wroci do modulacji
  4. pod cyrkulacje moze kotlowa podejdze ale nie jestem pewien nie chce cie zle pokierowac niech bardziej doswiadczeni cos napisza
  5. Marku to nie duzo ciagle spada 45 kg to duzo a tyle mialem nie dawno w zeszlym sezonie na kiepskim eko nawet 60 kg wskazalo to bylo duzo
  6. sa wyjscia na 4 pompy ale czy sie da to nie wiem
  7. Witam z rana Slawek56 udalo sie to zmienic jak zaleciles ale kociol przestal modulowac dlaczego?
  8. tak zrozumialem czyli u mnie to nie zadziala bo nie mam panelu dzieki za info pozdrawiam
  9. to do czego jest ten parametr temperatura obnizenia? bo nie umiem go zastosowac u siebie
  10. Mam pytanie czy jest mozliwosc obnizenia temperatury na noc za mieszaczem? bo temp kotla mozna i jak to zrobic bo nie potrafie a w instrukcji nie moge tego doczytac
  11. Ok dzieki za info nie doczytalem sorry
  12. Jeszcze jedno odnosnie STALKOTU jak dzwoniłem odnosnie wulkana rozmawialem z miłym panem o eko-palu dlaczego chcem zmienic udawal ze nic nie wie ze z tym palnikiem sa problemy powiedzial ze maja surowa wulkana bez otworow wiecpoprosilem o przeslanie surowej odpowiadal ze wie o co chodzi i nawierca otwory prawidlowo od jednej strony mniej dziur a przysłali z jednakowa iloscia wiec tam chyba jest cos nie ta firma a pomylka w wysylce raczej nie mogla zaisc bo zamawialem slimak i korone a nie kazdy zamawia taki zestawik
  13. no te co na zdjeciach ale jeszcze bede musial zakleic wiecej ale to na spokojnie juz i tak mi sie to podoba i wreszcie widac jaki potencjał ma SKZP a i zapomniałem dodac ze po wymianie ślimaka wczoraj kilka razy nie podawal wegla silnik buczal tylko musialem dac lewe obroty to dopiero startowal ale dzis jest juz ok moze musial sie ulozyc?
  14. jeszcze bedzie trzeba zakleic otwory bo widac ze jeszcze od strony dmuchawy mocniej dmucha ale i tak jest git .Te otwory na samej gorze wydaja mi sie zbedne bo jak dawalem silikon na okolo to raczej sie zakleiły
